«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
17.4.2019, 0:35
#481
17.4.2019, 0:40
#482
Пробовал оба, однозначно за "Солекс". Естественно, исправный и правильно отрегулированный. Все, что хотел, изложил выше.
17.4.2019, 0:45
#483
17.4.2019, 7:45
#484
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28492 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2056 раз |
"-Эё... дегвгчки не согтесь"
Блин какой опасный вопрос я задал, похлешче чем про политику . В озоне на вишенке я почти уверен. В солексе на линкоре тоже-едет, что за марка и под какой он двиг-хз.... А так просто факторы: машин не густо-ганятся не скем, бенз иногда гуано, хороших скоростных участков-кот наплакал (как и везде и всегда), танкадромы и грунтовки. И на пенсию я собинаюсь и жена езду больше 90-100 не одобрямс, после того как "Махмуд" на 140 разбился, да и машина в основном под грузы... На хера попередник 3,9 воткнул... |
17.4.2019, 11:42
#485
Да никто не ссорится, просто у каждого свое непокобелимое мнение. Вопрос норм, вполне жизненный. Но сама тема - это почва для нескончаемых холиваров. Самое верное - это попробовать самому, и сделать выводы. Опять же, чисто для себя.
Редуктор 3,9 на универсале - да, тоже считаю, нонсенс. 4,3 туда бы, как для грузов. 4,1 даже маловато было бы. Видимо, поставили, что было. Какой именно Солекс стоит, если шильдика нет - это диффузоры у него померять надо. 2108, -083 - 21/23 (под 1300) 21053 - 23/24 (1500...1600) 21073 - 24/24 (1700...1800, но отлично работает и с 1500...1600) Подробнее - в таблице, совсем подробно - здесь. Сообщение отредактировал Route_66 - 17.4.2019, 12:08 |
17.4.2019, 15:14
#486
Route_66 стоял 4,3 воляется в багажнике порвало главную пару у бывшего владельца... Ну он парень молодой, любитель скорости...вкинул нулевый 3,9.
Мне в пнинцыпе под попу в зиму и чуток шифера да досок привезть думаю пойдеть |
17.4.2019, 16:25
#487
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13827 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
17.4.2019, 16:36
#488
OPTIMUS PRIME ну дык попроще...штоль
17.4.2019, 18:55
#489
Дааз 2107
17.4.2019, 22:04
#490
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Говорю не что капризный, а что капризнЕЕ. Засоряется намного легче. Поэтому бензин должен быть без грязи, и топливный фильтр хороший. Во всем остальном - только сплошные плюсы. Тоже не правда...... у меня фильтр за 40 рублей "стеклянный" с отстойником стоит, меняю раз в год..... почти 10 лет с ним езжу, на моей памяти засорялся раза 2 всего..... пока новый был, чета попало в канал ХХ , не хотела ехать, на подсосе доползли (мне тогда Солекс был в новинку) второй раз чиста мой касяк , движок работал со снятым фильтром..... поймал "семечку" от березы..... тоже кое как доехали после танцев с бубном..... Как то так .... все проблемы в принципе от кривых рук и шаловливых ручек ..... Route_66 стоял 4,3 воляется в багажнике порвало главную пару у бывшего владельца... Ну он парень молодой, любитель скорости...вкинул нулевый 3,9. Мне в пнинцыпе под попу в зиму и чуток шифера да досок привезть думаю пойдеть 3.9 тоже неплохо тащит, я даволен в принципе .... с нивавалом так ваще сказка, но после 90 херово разгоняется..... да и хусним))))) И кстати касаемо ремонта и настроек, по мне так Солекс проще как то в обслуживании , там не надо даже карб весь с машины снимать, достаточно тока верхнюю крышку снять...... |
17.4.2019, 23:02
#491
оп..стоп...а как ниво вал от 01 отличить??? надо пошукать. хер че там стоит...на нем надписей не бачыв...
МЫХЪ озон, так же-ток верхнюю крышку скинуть.. |
17.4.2019, 23:06
#492
Как отличить не знаю, по идее маркировка должна быть..... я в коробке брал, плоэтому знаю.....
Когда я свой Озон перебирал, пришлось сымать полностью..... там же подошва из 2х частей..... |
18.4.2019, 4:02
#493
Как отличить не знаю, по идее маркировка должна быть..... я в коробке брал, плоэтому знаю..... Распредвал: а – 2101-1006010 старого образца с темными кулачками; б – нового образца со светлыми кулачками. На обоих валах по одной шестигранной шейке (показана стрелкой). Применяются во всех двигателях “жигулей” и “нив”, кроме 1700; в – 21213-1006010 с увеличенной высотой впускных кулачков и двумя шестигранными шейками. Только для моторов 1700. Взято отсюда. P.S. Если верить описанию, то получается, что на фотке позиции а) и в) перепутаны. 2101 - 1 шестигранник, 21213 - 2 шестигранника. Сообщение отредактировал Route_66 - 18.4.2019, 4:06 |
18.4.2019, 5:34
#494
Да тоже нашёл учера. Блин а РВ уже поставил. Осталась фотка пару страниц назад, но шо то разглядеть не могу с телефона...
Может тюненгаторы с двумя шестигранниками впихнули... |
18.4.2019, 11:42
#495
19.4.2019, 14:50
#496
Route_66 пальцами помацал, один шестигранник нащюпал...знач 01й
Хорошо с утра начал, и к обеду все встало....прокладки под м.н. нету и несчего вырезать...пришлось сборку до завтра отложить.. Ну а по существу: снят поддон, снят маслянник, заменена втулка грибка. В поддоне куча вмятин-отрехтовал, один сектор клапанных сухариков, мачмала похожая на литол в нигроле, самого масла (по ходу миниралка)_2,5л по консистенции тад... Немного стружки после развертки 35го вала. Налил баночку соляры с бензом окунул насос соплом, три раза крутнул, качает-довольно хорошо. Сходил за б/у от вишенки, так же сунул, в выпускное, хлюпнул-смочил. На седьмой "круть" насосал... Светлый это тот шо с "вишенки" снимал, по люфтам братья, но качает с "вишни" слабо. И вот попалась шестерня, фото в начале темы. Сьеденый грибок с вишенки и ее насос, взял и начал до кучи лепить...ну не хрена не проскальзывают по сожратому...хз. И так и сяк не проскакивает... |
19.4.2019, 15:03
#497
1300SL, удачи тебе в работе. А я сейчас в гараж с работы линяю. На село вечером стартуем, картошку сажать. Хороших выходных!
19.4.2019, 16:26
#498
19.4.2019, 17:05
#499
ИванычЪ кто сказал?
Интернет пестрит, дырка на против дырки! А тута дето в профильной теме вычитал, типа по боку. |
19.4.2019, 20:50
#500
ИванычЪ кто сказал? Интернет пестрит, дырка на против дырки! А тута дето в профильной теме вычитал, типа по боку. Саша... У порося дырка у дырки ....... У втулка гриба Где проточка ??? по наружи.. И если дырка на дырку , то и нахрена там та проточка ??? Ан нет.. Проточка мене дырки и масло там проходит более порционно .. У порося почему дырка на дырку Подача во внутренюю канавку и расход... Так шо вот так.. Кстати .. Когда свой ремонтил.. Канал на грибок был тупо забитый.. А пихло ездило... Всё вокруг так поливало , шо и грибку вполне хватало.. Так шо.. Ставь как хош .. Всяко с маслом поедет ))) Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.4.2019, 20:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 11:38 |
