Восьмилопастная крыльчатка вентилятора охлаждения.... |
22.9.2009, 13:23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 13.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4339 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно у меня крыльчатка на двиг посажена Хочу поставить для более эффективного охлаждения отдельный вентилятор на радиатор как и должно быть.Слышал вроде кто то ставит от 08,т к у него больше лепестков.Кто ставил,поделитесь опытом?
Хочу более эффективного охлаждения |
22.9.2009, 13:40
Ну и поставь электровентилятор родной 06 и крыльчатку с 6ю лопастями.
Этого будет достаточно. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.9.2009, 13:41 |
22.9.2009, 14:09
Собственно у меня крыльчатка на двиг посажена Хочу поставить для более эффективного охлаждения отдельный вентилятор на радиатор как и должно быть.Слышал вроде кто то ставит от 08,т к у него больше лепестков.Кто ставил,поделитесь опытом? Хочу более эффективного охлаждения они сейчас унифицированы двигатель с крыльчаткой одинаковы для классики и 08 |
22.9.2009, 14:11
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
Ставится очень легко. У меня такой стоит! Обдувает лучше, шума меньше..
22.9.2009, 14:25
Ставится очень легко. У меня такой стоит! Обдувает лучше, шума меньше.. Ситуация такая что я не видел шестерочного и не видел восьмерочно у меня просто на двиге крыльчатка висит. Т е я иду в магазин покупаю полностью восьмерочный вентилятор в сборе с кожухом и т д,он по крплениям подойдет к шестерочному радиатору или что то переделывать надо? |
22.9.2009, 14:55
Ставится очень легко. У меня такой стоит! Обдувает лучше, шума меньше.. Ситуация такая что я не видел шестерочного и не видел восьмерочно у меня просто на двиге крыльчатка висит. Т е я иду в магазин покупаю полностью восьмерочный вентилятор в сборе с кожухом и т д,он по крплениям подойдет к шестерочному радиатору или что то переделывать надо? если покупать по отдельности то надо купить 1. каркас на радиатор от 2106 2. вентилятор в сборе с двигателем 3. три сайлент блока (небольшие резиночки) продаются в виде рем комлекта вентилятора Сообщение отредактировал mik58 - 22.9.2009, 14:55 |
22.9.2009, 14:55
Ставится очень легко. У меня такой стоит! Обдувает лучше, шума меньше.. Ситуация такая что я не видел шестерочного и не видел восьмерочно у меня просто на двиге крыльчатка висит. Т е я иду в магазин покупаю полностью восьмерочный вентилятор в сборе с кожухом и т д,он по крплениям подойдет к шестерочному радиатору или что то переделывать надо? Мотор с крыльчаткой 2103-09 Кожух 2101-07 А также придется покупать: датчик, реле, проводку тянуть. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.9.2009, 14:57 |
22.9.2009, 15:08
Спасибки Завтра пойду примерятся Теперь все понятно
22.9.2009, 17:39
Ставится очень легко. У меня такой стоит! Обдувает лучше, шума меньше.. Ситуация такая что я не видел шестерочного и не видел восьмерочно у меня просто на двиге крыльчатка висит. Т е я иду в магазин покупаю полностью восьмерочный вентилятор в сборе с кожухом и т д,он по крплениям подойдет к шестерочному радиатору или что то переделывать надо? Мотор с крыльчаткой 2103-09 Кожух 2101-07 А также придется покупать: датчик, реле, проводку тянуть. Проводку тянуть не надо. Она у всех шестерок одинаковая. |
22.9.2009, 17:42
Ставится очень легко. У меня такой стоит! Обдувает лучше, шума меньше.. Ситуация такая что я не видел шестерочного и не видел восьмерочно у меня просто на двиге крыльчатка висит. Т е я иду в магазин покупаю полностью восьмерочный вентилятор в сборе с кожухом и т д,он по крплениям подойдет к шестерочному радиатору или что то переделывать надо? Мотор с крыльчаткой 2103-09 Кожух 2101-07 А также придется покупать: датчик, реле, проводку тянуть. Проводку тянуть не надо. Она у всех шестерок одинаковая. т.е. ты хочешь сказать, что если стоит с завода принудительный вентилятор, то и проводка тоже присутствует для электрического? |
22.9.2009, 21:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19032 Машина:MR2 AW11 Цвет:Red Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Проводка электровентилятора продается отдельно. Стоимость пучка 140 рублей! Восьмой и шестой вентилятор это одно и тоже. Есть несколько видов и основное отличие это крепление. Если так интересно могу завтра на работе сделать фото этих чуд.
22.9.2009, 21:37
Ставится очень легко. У меня такой стоит! Обдувает лучше, шума меньше.. Ситуация такая что я не видел шестерочного и не видел восьмерочно у меня просто на двиге крыльчатка висит. Т е я иду в магазин покупаю полностью восьмерочный вентилятор в сборе с кожухом и т д,он по крплениям подойдет к шестерочному радиатору или что то переделывать надо? Мотор с крыльчаткой 2103-09 Кожух 2101-07 А также придется покупать: датчик, реле, проводку тянуть. Проводку тянуть не надо. Она у всех шестерок одинаковая. т.е. ты хочешь сказать, что если стоит с завода принудительный вентилятор, то и проводка тоже присутствует для электрического? на шестерках с завода стоит электровентилятор |
22.9.2009, 21:40
на шестерках с завода стоит электровентилятор ВАЗ 21061 Двигатель ВАЗ-2103 рабочим объёмом 1452 смі. На части автомобилей была упрощена система охлаждения — отсутствовал электровентилятор, а крыльчатка устанавливалась прямо на торец вала гидронасоса. Источник Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.9.2009, 21:45 |
23.9.2009, 8:20
Проводка электровентилятора продается отдельно. Стоимость пучка 140 рублей! Восьмой и шестой вентилятор это одно и тоже. Есть несколько видов и основное отличие это крепление. Если так интересно могу завтра на работе сделать фото этих чуд. Здорово бы помогло У меня видимо когда то был этот вентилятор,так как висит замотанный изолентой штекер,по схеме смотрел,он идет как раз на вентилятор |
24.9.2009, 22:18
Проводка электровентилятора продается отдельно. Стоимость пучка 140 рублей! Восьмой и шестой вентилятор это одно и тоже. Есть несколько видов и основное отличие это крепление. Если так интересно могу завтра на работе сделать фото этих чуд. Здорово бы помогло У меня видимо когда то был этот вентилятор,так как висит замотанный изолентой штекер,по схеме смотрел,он идет как раз на вентилятор Прошу прощения за диз информацию. Крепление электро вентиляторов разное только на ниве 21214 и шеви нива. На 08 и 06 оно одинаковое разница только в количестве лопастей. еще фото. и еще
DSC01801.JPG ( 666.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366 DSC01802.JPG ( 905.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 401 |
2.3.2010, 18:46
Проводка электровентилятора продается отдельно. Стоимость пучка 140 рублей! Восьмой и шестой вентилятор это одно и тоже. Есть несколько видов и основное отличие это крепление. Если так интересно могу завтра на работе сделать фото этих чуд. Здорово бы помогло У меня видимо когда то был этот вентилятор,так как висит замотанный изолентой штекер,по схеме смотрел,он идет как раз на вентилятор Прошу прощения за диз информацию. Крепление электро вентиляторов разное только на ниве 21214 и шеви нива. На 08 и 06 оно одинаковое разница только в количестве лопастей. еще фото. и еще Тоесть покупаю восьмилопастную крыльчатку и ставлю без проблем в замен старой четырех лопастной??? |
2.3.2010, 22:46
2.3.2010, 22:55
26.3.2010, 19:45
поставил не давно крыльчатку от 8-го вентилятора!когда включился думал сдует потоком воздуха!!)))))посмотрим как будет себя вести дальше!встал как родной!скинул стандартную крыльчатку, предварительно открутив гайку ключом на "10", совместил пазы на шкиве двигателя вентилятора,одел шайбу гровер и затянул гайку обратно!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 26.3.2010, 19:46 |
26.3.2010, 20:35
Тоже поставил восьмилоп. , нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:36 |
