Замена стеклоподъемника |
17.9.2014, 21:10
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 22 Регистрация: 23.3.2014 Из: Новосибирск Пользователь №: 87316 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серебристо-серо-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Случилась такая беда - стекло задней двери перестало открываться. Разобрали дверь, оказывается оторвалось крепление от самой рамки стекла (рамка осталась, а крепление висит на тросе). Что сейчас делать? Приварить крепление к рамке? Снимать стекло, вырывать старую рамку, ставить новую?
17.9.2014, 21:49
#102
Заменить на новую, старую рамку можно снять если отмочить бензином резину, которой приклеена рамка к стеклу.
17.9.2014, 22:41
#103
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44626 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
Случилась такая беда - стекло задней двери перестало открываться. Разобрали дверь, оказывается оторвалось крепление от самой рамки стекла (рамка осталась, а крепление висит на тросе). Что сейчас делать? Приварить крепление к рамке? Снимать стекло, вырывать старую рамку, ставить новую? ничего не делать,отключить опускание да и все..я никогда сзади не езжу. |
18.9.2014, 0:38
#104
Случилась такая беда - стекло задней двери перестало открываться. Разобрали дверь, оказывается оторвалось крепление от самой рамки стекла (рамка осталась, а крепление висит на тросе). Что сейчас делать? Приварить крепление к рамке? Снимать стекло, вырывать старую рамку, ставить новую? Если хочется малой кровью и есть сварка , то всего делов на час . Или меньше.. Варианты.. Крепёку можно приварить ничего не разбирая.. Минусы.. Искрами попортится стекло.. Возможно.. Снять стекло , закрыть от сварки и приварить крепёжку... Ещё.. Снять рамку , приварить крепёжку, набензинить резинку и напялить на стекло.. Важно .. Крепёжка не должна быть смещена , относительно стекла . В любых вариантах.. ничего не делать,отключить опускание да и все..я никогда сзади не езжу. Только если палочкой подпереть.. |
18.9.2014, 8:24
#105
делал на 6ке скобки из металла 2мм. подложил резинку из велокамеры под метал и стянул винтами на 5. так и ездил. все открывалось и закрывалось. варить думаю будет опасно- от нагрева может лопнуть стекло.
9.11.2022, 21:16
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 10 Регистрация: 12.10.2022 Пользователь №: 102453 Машина:2106 Цвет:белый пошарпанный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, передний Стеклоподъемник на обе стороны одинаковый или есть правый и левый?
Срезало зубья большой шестерни, надо его заменить. |
9.11.2022, 23:00
#107
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28511 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2059 раз |
Так вроде одинаков.
10.11.2022, 9:55
#108
Так вроде одинаков. Левый и правый одинаковые , а в заднем тросик короче , чем в переднем.. Вроде как.. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 17:44 |
