«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
18.8.2019, 21:29
#1101
Господин поручик самое интересное что при настройке СО/СН, где бы я к мастерам не попадал...настраивали при открытой кастрюле, то бишь тама влияние сапуна не особо...то.
Ролакс хм..как бы да-дожиг и пережиг-дело экологическое, но вот как те шо с сапуном до долу катают???? им же наоборот-лучше едет.. |
18.8.2019, 22:30
#1102
При открытой кастрюле-это косяк!
18.8.2019, 22:35
#1103
Господин поручик а при закрытой они настроить не могут, долбанный озон-плевались тогда...мол машина масло жрёт кидает в сапун. Хоть тогда у ладушки и были слегка резьбы в масле -ни капли не жрала.
18.8.2019, 22:38
#1104
Проверь бензонасос, может он в картер нассал, и идут пары бензина переобащая смесь
18.8.2019, 22:42
#1105
OPTIMUS PRIME ссыт тогда как то выборочно...на бензе дымит, на газу нет. Уровень норм, бензом не пахнет, да и в баке его уже нет...
19.8.2019, 8:19
#1106
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
yanis ну провёл профилактику, и разбор... Жадюгу так на трёх и оставил... Завелась и стоит на 900. А дальше х.з. че делать. Жадюгу почуть закручиваешь, обороты падают, откручиваешь-без изменений. Реагирует ток чуйкой чуть больше оборотов, или задавить в ноль. Попробовал латуньку, на втором обороте чего то добавлять только начинает. Без латуньки стабильного х.х. не поймать(трудно), в том плане работает-норм, газуешь-бросил-норм. Винт ХХ наверное лучше оставить приоткрытым. А едет как? Обороты набирает? У меня тоже, если жадность открутить оборота на 4, тоже ХХ сбивается. Но едет ненамного лучше, а газа хавает как самолет. Сильно прикручивать тоже нельзя, обедняется смесь и горят клапана. на бензе дымит, на газу нет. Может бенз такой... замасленный?) Я когда-то баклажку от бензописы по ошибке себе в бак плюхнул, тоже подымил малость) |
19.8.2019, 8:51
#1107
yanis та отож... Тут мыслей много.... А что верно хз...
Для Иваныча, я не мнительный, но дотошный хотя могу и болт молотком забить когда надоест ))) Мысля в слух... Поддон снимал, когда поначалу перебирал, жижа была, "гель" -нигрол завидует, и сверху масло. Ото думается от той фигни кольца и прилипли... Бенз выкатал... Шо там за залитый был не ясно, я его пятью литрами разбавил, но это ни о чем. Да и газу херня осталась, а может его и тоже уже нет... Сегодня помаслал на газу на холодную. Хрен завелась...или газа ёк. yanis та отож вчера без винта х.х. настроил, а выехать не довелось...а сегодня не завелась... |
19.8.2019, 12:20
#1108
Да это просто бестселлер!!!
Ну переменная погода, с утра не завелась на газу, хотя заглушил и заводил на газу на горячую-гуд. Взял слил с бодьки бенза в бутыль (тока позавчера залил полный бак свежака), подкинул шлангочку к насосу (слова yanis о масленном бензе запали) Подкачал завёл с пол пинка...млин обороты 1300!!! Какого?!?!? Давай мучать карб... С сапуна откинул дымит, обороты чутка падают при снятии.... Начинаю ВК искать горку... Вроде нашол. И тут меня дернуло снять сапун...а дымка нет...!...и обороты не падают!!! Начинаю закручивать ВК при снятом сапуне, обороты падают дымок появляется. Начинаю откручивать на горку, дымок исчезает-горка длинная, откручиваю больше дымок появляется, пол оборота и начинают падать (богатая) и дымит сильнее.... Выставил по сапуна горка и нет дыма из сапуна. Вытянул шланг, спалил бенз из карба. Перешел на газ.... Тут интереснее... Выставил жадюгу на 2,5 оборота отпустил чуйку. Завёл. Вроде оно, но газу, тяжко, отпускаю чуйку нифига...то ли комфорка на большой литраж... Добавил винтом х.х. на редукторе. Стало лучше, и на чуйку отзываться стал. Сдернул сапуна дымит! Давай винтом х.х. слегка +/- и чуйкой играть... Доигрался, сапун не пыхтит дымом...и при снятии обороты не меняются... Фигня какая то. Теперь отрегулировано на бензе и на газу-полное отсутствие газов из сапуна на х.х. Как будет ехать на газу, посмотрим...если че регульнем. Эх, надо бы попробовать кольца расскоксовать...а это замена масла... |
19.8.2019, 14:59
#1109
Ну авто остыло до окружающей среды... На газу завелась без проблем...х.х. низкий, по мере прогрева поднялось. Что и требовалось.
19.8.2019, 15:04
#1110
Поставил бы газ, но у меня на него алергия(
19.8.2019, 15:10
#1111
OPTIMUS PRIME физическая или психическая? На пропан или метан?
19.8.2019, 15:18
#1112
Как только занюхаю чихаю и глаза слезятся
19.8.2019, 15:41
#1113
19.8.2019, 18:59
#1114
ИванычЪ странно, у меня во всех машинах не "воняло", под капотом разве...когда трубка травить стала. А в салоне, тока слегка, и тоже в нексии..когда переходник заправочных кидал в карман двери и то зимой тока такое было.
30.8.2019, 13:46
#1115
Ну решился подойти к машине
Заменил патрубок на расширительный бачок. Да и снял бачок для промывки. Где то ранее в фото или видео должен был попадать в кадр.... Эдакий кофе с молоком цвета и не проглядный. Были применены: Антижир (работать в перчатках) на 15минут. Промывка водой, без особых успехов, ибо хороший слой ржи и муляки. Горсть мелкого щебня с водой и хорошая встряска принесли не плохой результат. 200 грам бензина с тем же щебнем улучшили видимости. Повторная цинтрофуга воды и щебня. Результат. Ну и пильнул виток на пробке радиатора...как обычно по привычке. А так же дошли руки до установки замка на бардачек, родной сдох... |
30.8.2019, 13:56
#1116
Ух ты! Бардачек с замочком...как на мерседесе!
30.8.2019, 23:22
#1117
да...только в семерке надо всего лишь нажать сверху вниз дверку получше,она и откроется) а вот в форде такой номер не проканает)
30.8.2019, 23:25
#1118
Смотрю расширительный на резинке, а не кто не знает какой крепеж? Ну на жигу 2106 подойдет без переделки
30.8.2019, 23:27
#1119
На советском железный,это точно...видать потом резиновый ставили..у меня на 04 резиновый был,на шохе железный
31.8.2019, 7:06
#1120
Ролакс тут такое не прокатит с бардачком, язычек длинный у замка, считай за панель держит, а не за ответку. Скорее отломается крышка....
OPTIMUS PRIME такой на жигу подойдёт...это ж жига. Все там эдентично...рассматривал на вишне и линкоре-места одинаковы. Тем более и бачок с номером 2101. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:41 |
