Белый 2101, Белый - белоснежный.. |
24.7.2020, 22:37
#61
Господин поручик ну дык а оно должно в магистрали оставаться, шоб РВ в холостую на сухую не крутил...
24.7.2020, 22:40
#62
А как проверить-остается оно там или нет?
24.7.2020, 22:43
#63
Господин поручик в смысле?
Наверно ж по твоей любимой лампочке... |
24.7.2020, 22:47
#64
Иваныч про лампочку ничего не говорил. Сказал, что масло в поддон утекает и фильтр гавно.
Вот...пытаюсь увязать эти два обстоятельства... |
24.7.2020, 22:53
#65
Извините, что влезаю в беседу умных людей. Но именно по задержке выключения лампочки давления масла после запуска двигателя и диагностируется неисправность противодренажного клапана в фильтре. Пока магистраль снова не заполнится маслом, давления на датчике не будет, и лампа не погаснет.
24.7.2020, 22:56
#66
Route_66 ээээ просто Господин поручик не верит целесообразность датчиков ибо двигатель это фонтан и давления там кагбэ нет....
От тока тогда и байпасы и дренажники лепить по движку и в фильтре |
24.7.2020, 23:08
#67
покажите мне этот противодренажный клапан!!
Вон, Саня распили три фильтра. Корпус с дыркой и гармошка бумаги. Клапан-то где?? |
24.7.2020, 23:22
#68
Господин поручик на торце с одной стороны против слива с системы-протидринажник, второй бай пас, третийклапан, тэж байпас в маслонасосе.
Я тебе по фоткаю эти клапана, хотя в соседней теме, там видать байпасный клапан... Цель была катушки зафотать а не клапана. |
24.7.2020, 23:24
#69
Ок. Я уже посмотрел видос в соседней теме
24.7.2020, 23:28
#70
Господин поручик а тот типа 2108? Да клапан у всех манжетка... А вот байпасники пока три вида разных видел...
А на Нексии противдренажеика и не было. Там два парралельных канала, и фильтр меньшей производительности...что смог, то и почистил... |
24.7.2020, 23:33
#71
покажите мне этот противодренажный клапан!! Смотри на здоровье. Противодренажный, он же обратный. |
25.7.2020, 1:19
#72
Иваныч, объясни пжста, что тут не так Николаичь.. если клапан маслофильтра исправен , то масло из фильтра при остановке пихла не уходит... И магистрали тоже с маслом... И при запуске лампочка давления тухнет почти сразу... В ином случае - сухой пуск.. и лампа тухнет секунд через 5.. Пока насос накачает систему... покажите мне этот противодренажный клапан!! Смотри скока хочешь ... Средняя это вход масла.. А вот под малыми и есть клапан.. третийклапан, тэж байпас в маслонасосе. Вот тот хай никада не срабатывает..... Он для полностью забитого фильтра...... ..что смог, то и почистил... Это точно про запор.. там фильтра нет вовсе... |
25.7.2020, 1:40
#73
Вот тот хай никада не срабатывает..... Он для полностью забитого фильтра...... По этой позиции не согласный я. Байпасный (перепускной) клапан в фильтре - тот да, предусмотрен на случай полностью забитого фильтра, или же загустевшего масла (холодный пуск, прогрев). А редукционный, что в маслонасосе, как раз, именно должен открываться в норме. И стабилизировать таким образом давление в системе, чтобы при увеличении оборотов оно не улетало в космос. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.7.2020, 1:40 |
25.7.2020, 2:45
#74
покажите мне этот противодренажный клапан!! есть он там) при желании мизинцем можно его нажать) купил фильтр SCT...оказался дерьмом...заглушил и сразу завел-лампа сразу гаснет...полчаса постоял и пипец-2-3 сек после заводки горит пошел взял проверенный Манн белый-все как положено,пару суток спустя завел-доли секунды и лампа погасла |
25.7.2020, 7:43
#75
Цитата Это точно про запор.. там фильтра нет вовсе... censored.gif Ты не прав...там фильтр есть-центробежный, и чистит таки не плохо... Ролакс ну..вспомнил старое, поди уж и манна того давно нет. А sct одно время были не плохие, хоть и Китай.. |
25.7.2020, 8:57
#76
ИванычЪ Ты не прав...там фильтр есть-центробежный, и чистит таки не плохо... Давай меряться , кто больше на запорском моторе наездил... Такого как сейчас , бумажного и с клапанами на запоре нету.. Там и воздухан другой системы... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.7.2020, 8:59 |
25.7.2020, 9:10
#77
ИванычЪ да ну давай меряться
Да да воздухан там маслянный с леской...и в ижаке и в мотоблоки такаж хня. Бумажный ставился вроде как на 45л.с на чертежах бачыв в живую не. Фильтр, как и писал, там центробежный, по типу как на дизелях сделан, там правда отдельное царство....а тут все слепили на коленвала да ещё шкив с него сделали для привода гена/вентилятор. 2в1 етить....в МеМзе там вообще космические технологии, чего только фазы РВ стоят ....продувка цилиндров концом такта и наполнение хвостом выхлопа....и за клапана не боялись. А да отвлекся..... Конечно клласического фильтра, сменного элемента там нет, хотя встречалось-что то люди переделывали, ставили... А так в наличии там фильтр есть, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, и чистить его тоже надо было по регламенту. И после капиталки, во время обкатки срани там собиралось достаточно... Кстати схож с кабовским мопедным ц.б фильтром... |
25.7.2020, 9:48
#78
клласического фильтра, сменного элемента там нет, хотя встречалось-что то люди переделывали, ставили... А так в наличии там фильтр есть, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, и чистить его тоже надо было по регламенту. И после капиталки, во время обкатки срани там собиралось достаточно... Кстати схож с кабовским мопедным ц.б фильтром... Люди и радиатор масляный выносной ставили.. Лишь бы пих не отмывать от масла..Я всегда ездил со штатным.... А потом Шкода на 50 сил и вуаля.. |
25.7.2020, 11:16
#79
ИванычЪ не знаю, на моих 4х моторах радиаторы не подтекали.... На одном были, потёки, резинки поменял все ок.
25.7.2020, 14:00
#80
У меня в подвале две сороковки доси на сохране... Я победил..
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:00 |
