«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
10.6.2020, 11:35
#1801
10.6.2020, 11:40
#1802
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28512 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2059 раз |
ИванычЪ с радостью...ушлепки под них домкраты подкатывали...погнуты сцуко.
Сниму когда, захфотаю, там варены переварены...вдобавок. |
10.6.2020, 11:54
#1803
А что там в багажнике ? Дичь?
10.6.2020, 12:08
#1804
У каждого в машине должен быть мэдвед... |
22.6.2020, 15:42
#1805
23.6.2020, 0:59
#1806
23.6.2020, 5:18
#1807
Route_66 средние из двух кусков... Только мелкие "косточки"-заводские. Левый аморт почти перетер трубку тормоза...да вся конструкция гуляет...а я думаю чё зад подкидывает-думал из-за высоких пружин.
23.6.2020, 9:07
#1808
Я так усё сразу не снимаю. По одной..
23.6.2020, 14:19
#1809
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
1300SL , ты б размеры тяг с новыми сверил, может кусками подгонялись под нужный, если геометрия того...
23.6.2020, 21:12
#1810
yanis мысля была и об этом ✓все большие боковые вареные(одна половинка трубка-другая трубка чутка тоньше)=новым заводским. Мелкие косточки анологично.
А вот эта поперечная варена/переварены, короче от заводской на пол отверстия...и то за счёт горба что прогнули домкратом. Если выпрямить-будет вровень... ИванычЪ не я по две с одной стороны, потом "квартирантом" подгоняю. Вот боковушки для сравнения. |
23.6.2020, 22:14
#1811
23.6.2020, 22:20
#1812
ИванычЪ ты б лучше корень, он пользительнее, а в жару бухать ну его пень...хотя и самому ох как охото ...иногда
25.6.2020, 22:04
#1813
Все не спешно, без ямы и помошников-с продолжается.
С утра купил втулки на амморты от бабыклавы. Снял последние две левые тяги и поставил новые. Вытянул аммики....хоть на желоч изойдитесь Менять не буду. Один поставил, второй завтра, накачаю спущенное колесо, выеду на ровное и протяну... Глушак сцуко надо с зарплаты менять... |
25.6.2020, 23:07
#1814
25.6.2020, 23:20
#1815
ИванычЪ амики живы, упираются в обе стороны...
Колечки посчитай они разные ...один 2101 другой короче , и номерок шо то не понять 2223...ну там на фото... |
26.6.2020, 8:40
#1816
Я когда максимально зад поднимал , то всего однэ колечко приваривал.. Аморты лучше одинаковы ставить
26.6.2020, 9:15
#1817
Аморты лучше одинаковы ставить Однозначно лучше одинаковые. Когда на неровной дороге жопа начинает уезжать вбок, то ощущение как-то не очень. Особенно при обгоне. Было такое, когда один амортизатор вытек. С исправными, но разными, конечно, не так сильно - но все равно может быть. |
26.6.2020, 14:13
#1818
Будут лишние гроши, поменяю на москвичевский, там колечко приваривать не надо-длинные (вроде так говорят). Да и в ралли я не участвую...
Для истории. Тяги установлены, втулки на амиках заменены. Проехался по нашим буеракам сельским. Встал на ровной площадке затянул все. В следующем месяце в планах глушитель махнуть, протяну ещё раз с ямы (поеду до бати в гараж). Може я дурак, но в пальцы во всех тягах напихал графики, другого нет...может прикипать болты не будут, а то два болгаркой вырезал... |
26.6.2020, 15:21
#1819
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44626 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
норм. Главное не топить сайленты,тогда откручуются и через 10 лет.
27.6.2020, 8:47
#1820
Москвичевские не бери,они говно полное
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 14:00 |
