Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее... |
5.10.2014, 16:25
#261
ты тоже на бумаге ишо ) Sprint Layout 5 рулит не люблю чужие Пп ,ошибки не проверяют свои ,надо гадать где какой элемент ,размеры деталей ,и ПП с мини дорожками.гемор для дом.условий Я в ответ дописал. Это ПП не моя , а с их сайта.Я на бумаге почитай уже более сорока ,как рисую. А на бумаге я весь "МИКРО-80" развёл и ничего страшного. Спаял наладил , работало. |
5.10.2014, 16:29
#262
мужики ,посмотрите пожалста печатку Мож я ужо накосячил . Программатор extra pic ёптс . http://file.sampo.ru/8gz23f/ Зачем у МАХа 7нога сидит на 14,а логика запитана от другой кренки?Какая логика применялась в схеме?Распиновка такая же? |
5.10.2014, 16:36
#263
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3492 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Зачем у МАХа 7нога сидит на 14,а логика запитана от другой кренки?Какая логика применялась в схеме?Распиновка такая же? 7 нога не рабочая.поэтому мы ее будем удалять. Микросхема кр1533(блин забыл.или 1553.) короче аналог.на 7ноге минус на14 плюс. От другой LM питание потому шо разводка такая..пока моск не хочет умнее делать. Отсутствие джамперов потому читать как "питание От нестабил.источника" ИванычЪ , силен с программой проще. Сообщение отредактировал Festival58 - 5.10.2014, 16:39 |
5.10.2014, 16:58
#264
7 нога не рабочая.поэтому мы ее будем удалять. Микросхема кр1533(блин забыл.или 1553.) короче аналог.на 7ноге минус на14 плюс. От другой LM питание потому шо разводка такая..пока моск не хочет умнее делать. Перемычкой питание кинуть на одну ЛМку.У кр1533 ногу 12 с 13 соединить,чтобы вход в воздухе не висел. |
5.10.2014, 17:03
#265
5.10.2014, 17:09
#266
Думаешь возбудится посмотрю потом на эту КРку еще. Есть такая вероятность,сам с этим сталкивался.Теперь входы в воздухе не оставляю |
30.10.2014, 18:39
#267
Наклеил новые кнопки очередному радиотелефону Панасоник, пульты ТВ тоже восстанавливал. Старые контакты срезаешь. Вариант если протирка спиртом уже не помогает Клей сохнет сутки:
30.10.2014, 18:51
#268
Классная штука, пользуюсь постоянно.
31.10.2014, 8:20
#269
кто нибудь работал с LM 3915 ? Как результат ? драйвер с выходом на 10 светодиодов(или lcd),показывающий уровень напряжения.логарифмическая шкала. В частности применяется для визуального контроля аудиосигнала.. |
5.11.2014, 19:37
#270
up
кто нибудь знает какова зависимость подводимой звуковой мощности относительно постоянного напряжения ? Зачем.калибровать индикатор выходной мощности умзч. |
5.11.2014, 22:12
#271
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
вот в руинах нашел зарядное, лохматого года.
нужна схема и коментарии че энто за девайс. транс на выходе три провода. ну со средней точкой. на 2 диода 203в приходит 22в потом куча всего проводковсоплей и два траанзистора мп21 и п210в. третий конец с транса по чему то идет на амперметр. так же стоит переменное сопротивление и резистор для запитки лампочки по ходу мазовской на 24в. видать сигнализатор сеть. есть ли у кого схемка. боится ли кз и включение схемы без акб. ???? |
9.11.2014, 21:43
#272
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 90440 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста когда вкл.замок зажигания грееться первый предохранитель и скакают приборы?
10.11.2014, 7:33
#273
10.11.2014, 7:45
#274
12.11.2014, 16:14
#275
Подарили мне телевизор Электроника 25 ТВ,маленький, Ч/Б,хотел его собой на работу брать.Но в нем поломка,не загорается кинескоп,точнее загорается тонкой горизонтальной линией,при етом телек отлично ловит ДМВ каналы,звук чистый.Так вот хочу спросить ето критичная поломка? Насколько будет сложный и дорогостоящий ремонт,может вобще не стоит ремонтировать?
12.11.2014, 18:02
#276
Так вот хочу спросить ето критичная поломка? Раз так не в нормальном режме работает, то конечно критичная. Кадровую развёртку смотри. За пол-века там электролты уж высохли, пайка отвалилась. Насколько будет сложный и дорогостоящий ремонт,может вобще не стоит ремонтировать? Для кого как. Кто насколько голоден, тот столько и возьмёт, стот не стоит - от тебя заивсит. |
12.11.2014, 18:14
#277
Подарили мне телевизор Электроника 25 ТВ... Ничего не путаешь? Может Электроника 23ТБ? Не работает кадровая развертка, телевизор старенький так что в первую очередь нужно проверить (а лучше сразу заменить) конденсаторы в задающем кадровой развертки - С3, С4 и С6, также проверить конденсаторы С11 и С10. Пока проверяй это, а дальше посмотрим. |
12.11.2014, 19:08
#278
12.11.2014, 21:08
#279
А я спалил зарядку от 12 вольтного Дэволта.. Шурика.. Чинить или ещё пойти такой же купить?? Или можно от Интерсколовских заряжать??.. Деволт - но 2 контакта , а Интерскол на 3..
12.11.2014, 21:20
#280
3-й контакт это терморезистор в корпусе блока аккумуляторов. Соотвественно зарядка интерскола ещё и температуру блока АКБ контролирует. И видимо, подгоняет ток зарядки в зависимости температуры АКБ. Попробовать заряжать можно (если зарядник например для Ni-MH АКБ и сам АКБ такой же). Просто третий контакт не подключать никуда. А там видно будет, заряжает или нет.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:47 |
