фильтр на магнитолу-прошу совета!, на какой провод вешать? |
27.11.2011, 12:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 11.12.2010 Из: Воронежская область Пользователь №: 43477 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил новый мафон,радио играет без шумов А вот в работе флешки и диска слышны щелканье-и это только на работающем движке.Мафон заменил на другой аналог(пионер 9300) -таже петрушка.
Надыбал 3 фильтра с(дросселями,электролитами и керам.кондюки)НО ВОПРОС- на какой провод это вешать-красный или желтый.На фильтрах цвет провода отсутствует.Красный провод подключен с аккомулятора паралельно к усилителю, а желтый на прямую к акомуляторчтобы не сбивалась память при отключении массы. Подскажите советом. http://vaz-2106.ru/forum/style_images/1/fo...icons/icon9.gif Сообщение отредактировал шеха - 27.11.2011, 12:46 |
27.11.2011, 12:50
на массовый провод и повесь он то один
27.11.2011, 13:04
Сообщение отредактировал шеха - 27.11.2011, 15:25 |
27.11.2011, 17:40
непонимаю, как кондюки разные тебе шумы уберут?, напрямую все подключи от аккума, толстыми проводами, к акустике тоже провода по сечению побольше сделай, полярность проверь везде, на колонках, не должно ничо щелкать, при правильном подключении.
27.11.2011, 22:16
У меня от ак-ра толстый провод идет на усилок ,а от него в паралели идет на мафон.На окустику идет 2.5мм.Может вблези усилка такая хрень??Все провода там вместе.
28.11.2011, 14:19
У меня от ак-ра толстый провод идет на усилок ,а от него в паралели идет на мафон.На окустику идет 2.5мм.Может вблези усилка такая хрень??Все провода там вместе. не, сделай лучше отдельный на магнитолу провод, усь и саб жрун немеренно, при нагрузке, массу тоже толстый, а то этим многие пренебрегают. |
28.11.2011, 14:24
У меня от ак-ра толстый провод идет на усилок ,а от него в паралели идет на мафон.На окустику идет 2.5мм.Может вблези усилка такая хрень??Все провода там вместе. при чем тут желтый красный...? ты фильтр поставь перед ними-и все дела. то бишь чтоб и желтый и красный получали питание уже с фильтра |
28.11.2011, 15:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.8.2011 Из: г.Новочебоксарск Пользователь №: 55625 Машина:2106-5 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Была аналогичная проблема при покупке магнитолы Pioneer DEH-2320UB были слышны щелканье и помехи,слушать было не возможно и все это происходило все только при рабочем двигателе,обратился к знакомому авто-электрику он сказал для начало поменять на новые силионывые ВВ провода после это было все ОК.
28.11.2011, 17:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.1.2011 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 46068 Машина:Ваз-21063 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Была аналогичная проблема при покупке магнитолы Pioneer DEH-2320UB были слышны щелканье и помехи,слушать было не возможно и все это происходило все только при рабочем двигателе,обратился к знакомому авто-электрику он сказал для начало поменять на новые силионывые ВВ провода после это было все ОК. +1 я тоже за замену ВВ проводов, у меня пропали все помехи. |
28.11.2011, 21:29
Стоит без контактное зажигание.провода поменял на высокоомные. Зара буду подк-ть напрямки к ак-ру.
У меня от ак-ра толстый провод идет на усилок ,а от него в паралели идет на мафон.На окустику идет 2.5мм.Может вблези усилка такая хрень??Все провода там вместе. при чем тут желтый красный...? ты фильтр поставь перед ними-и все дела. то бишь чтоб и желтый и красный получали питание уже с фильтра На фильтре отсутствуют провода-кем-то откушены начисто.Куда какие тыкать? |
29.11.2011, 7:47
откушены начисто? обрезки должны быть.
если вырваны с корнем-тогда да концов не найдешь. маркировка какая на нем е ? забей в поисковик-наверняка найдется. |
29.11.2011, 10:40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А не судьба на магнитолу отдельный провод без всяких параллелей сделать? И убрать подальше от уся эту проводку.
29.11.2011, 19:51
Провод купил-буду пробывать.
29.11.2011, 20:20
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28536 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2066 раз |
толстый провод по отношению к массе автомобиля выполняет своеобразную функцию конденсатора....
начните с ВВ. потом если есть филтр,готовый, или пара конденсаторов.-поставтие. а что бы не морочиться установите толстый экранированный провод (аналог фильтру) |
30.11.2011, 9:36
А минусовой провод надо на минус ак-ра или на корпус машины?
30.11.2011, 10:06
[quote name='шеха' date='30.11.2011, 8:36' post='493225']
А минусовой провод надо на минус ак-ра или на корпус машины? [/quot Зачем на аккумулятор тянуть, просто хорошо прикрутить на корпус |
4.12.2011, 21:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 24.4.2011 Из: украина Пользователь №: 50466 Машина:ваз 21063 Цвет:св. зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 12:17 |
