Помпа, И всё остальное... |
16.2.2022, 15:05
#521
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ запасная лежит уже ждёт когда та стуканет окончательно. Да и стучит когд за шкив верх-вниз подергаешь...на ходу не слышно.
16.2.2022, 21:23
#522
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 152 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
16.2.2022, 21:58
#523
Снимаем старую помпу, отчищаешь блок от прокладки и герметика, берем новую помпу, клеим кусочек твердой жевачки на крыльчатку, прижимаем помпу на место, снимаем помпу и меряем толщину жевачки.
16.2.2022, 22:17
#524
16.2.2022, 23:01
#525
Цитата Но как его измерить? read.gif Цитата клеим кусочек твердой жевачки Цитата А можно и так Измерить то фигня...Регулировать его как?? |
16.2.2022, 23:31
#526
17.2.2022, 10:21
#527
17.2.2022, 13:30
#528
17.2.2022, 14:32
#529
Нельзя, там керамический сальник сидит на особом клею.Если его сорвать будет течь Эх, Алексей Дмитрич , о5 умничаешь.. Нет между сальником и подшипником никакого касания..Керамика сальника работает по заднему торцу крыльчатки.. Вот напоминалка.. А вот мои запасы и приспособы.. тут ещё пара нормальных помп , а то и все три.. |
17.2.2022, 15:19
#530
Эх, Алексей Дмитрич , о5 умничаешь.. Нет между сальником и подшипником никакого касания..Керамика сальника работает по заднему торцу крыльчатки.. Вот напоминалка.. А вот мои запасы и приспособы.. тут ещё пара нормальных помп , а то и все три.. Этот свой совок оставь себе, если ты не в курсе то все современные помпы имеют вот такой сальник А шариково-роликовый подшипник длинее и зафиксирован пробкой |
17.2.2022, 19:33
#531
21.2.2022, 23:17
#532
Спасибо за советы. Помпа уже на герметике, пока лазить не буду. Но обязательно учту на будущее, кстати старую помпу ведь можно обслужить и заменить подшипник что бы снова использовать?
21.2.2022, 23:22
#533
BioHoHoL так Иваныч новые и не покупает
22.2.2022, 0:17
#534
22.2.2022, 0:52
#535
BioHoHoL так Иваныч новые и не покупает Не правда... Куплял.. Не имел про запас подшипа и сальника.. А помпа загрюкала реально.. И Купил , в лабазе.. Новую и красивую.. Дома доглядел.. Рабочий зазор почти 2 мм и фиксатора НЕТУ... Сдал в магаз.. А себе склал свежую.. и рабочую.. В тырнете подшипник и сальник есть в продаже.. , кстати старую помпу ведь можно обслужить и заменить подшипник что бы снова использовать? Как два пальца об асфальт.... Тока нужно приспасобу треуголку снять.. И Крыльчатку с вала... Потом всё так просто... Выбил старый подшип... Забил свежий.. насобачил треуголку.. и придавил крыльчатку.. тока занова притереть торец к сальнику.. И поймать рабочий зазор.. 1 мм.. По мануалу.. Я ставлю 0.5 мм.. |
23.2.2022, 21:55
#536
Принял
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:43 |
