ТТТ, Тюнинг Тульского Таза |
21.5.2015, 16:09
#1281
21.5.2015, 21:06
#1282
Дима , хорошо , какда деревня и то что , и то где , и то как , находится в шаговой доступности.. Я к такому долго полз.. И у тебя будет.
21.5.2015, 23:44
#1283
Дима , хорошо , какда деревня и то что , и то где , и то как , находится в шаговой доступности.. Я к такому долго полз.. И у тебя будет. Пока доходы не позволяют(( Примерил выпуск: Упирается в шевитермос. Надо что то думать, либо просто его повернуть, либо как то ставить горизонтально. Далее паук проходит без касаний, внизу почему то под карданом, дальше пока не прикидывал: Снял радик и шкив колена, который долго пилил: Он был плохо затнут, разбит шпонкой и треснул (: Задумался о поликлиновом ремне))) |
22.5.2015, 7:46
#1284
На последней фото - трещина ??
22.5.2015, 10:05
#1285
22.5.2015, 10:22
#1286
22.5.2015, 11:42
#1287
Шкив под замену , однозначно . Понятно, только какой взять, слон облегченный развалился. Смотрю на поликлин, если не искать дешевых и легких путей, то в самый раз |
22.5.2015, 12:40
#1288
22.5.2015, 12:45
#1289
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Я бы не стал мотать термолентой паук. Толи мне так повезло с пауком, толи действительно пишут что гниет быстрее. Я уже свой снимал и варил. Так же обрати внимание чтобы рулевой наконечник не цеплял за паука. У меня по началу тарабанил об балку. После стала сошка за него зацеплять. Сразу делай крепление к коробке, на подобии как родная труба приворачивалась. По месту выреж пластину и вари ее. Иначе от вибраций будет постоянно отворачиваться или он у тебя цельный? Я термостат сместил максимально вперед, подрезал патрубки по месту. Растояние от патрубка идущего от печки до штанов не большое. Но патрубку ничего не делается, даже не задубел там.
22.5.2015, 13:08
#1290
Задуматься о мерседесе.. Хотя б и корейском.. А ведь и думал Я бы не стал мотать термолентой паук... Очень близко рампа, мотать наверное придется: Паук составной, но вроде нормально становится, к коробке согласен, крепить обязательно. Термостат уже снят для подгонки, тоже думаю нижний патрубок подрезать, тогда он сместится вперед. |
22.5.2015, 15:03
#1291
А это что за рес у тебя такой? Пытаюсь найти отзывы за ресы, но ничего не попадается. Все в сомнениях на чем остановить свой выбор
22.5.2015, 15:11
#1292
22.5.2015, 16:21
#1293
22.5.2015, 19:55
#1294
Ага, я уже посмотрел. Просто брагина видел старый еще. И не жалко же было столько за ресс отдавать ))))
22.5.2015, 20:58
#1295
23.5.2015, 14:08
#1296
И не жалко же было столько за ресс отдавать )))) Причем есть стоковый! Так рассуждать дешевле на стоке ездить или вообще без машины. Почему не дросселя? С ГБО и ВУТ проще рес подружить. Хотя вот сейчас жаба давит за поликлин более 3,5 тыр отвалить Ну да . Можно и самому слепить.. Слепи, Юрий Иваныч. На пиленную то ГБЦ Вчера накинул уменьшенную шевизвезду промвала и снял звезду с колена, т.к. шпонка едва выступала из колена. Поэтому она и размолотила шкив, самой тоже досталось: Шпонку снимал со старого колена, магазинным не доверял, с ними еще при сборке связка колено звезда шкив люфтила. Может гайка храповика подвела с затяжкой, ее резьба мне как то сразу не понравилась, недавно ее подтягивал. |
28.5.2015, 11:34
#1297
Купил железок:
Натяжители: Нива Пилот/ 2101 автомат/ 2101 спиленный сток Цепь с малой однорядной звездой промвала натянул только Нивой, метки на месте, надо ловить перекрытие. Под шпонку колена положил "портянку" из оцинковки, половину той что на фото: Иначе шпонка мало выступала из колена и шкив (будет демпфер сток) сильно люфтил. Гайка колена была с плохой резьбой, купил новую с головкой на 36, иначе нормально не затянуть. В магазине из трех гаек только одна нормально зашла в головку, резьбу прогнал. Термостат горизонтально поставить не получается, если только переносить аккум в багажник: |
28.5.2015, 12:23
#1298
1.6.2015, 22:55
#1299
Подтянул корпус р/в, отрегулировал клапана рейкой по 69 делений (0,20), выставил перекрытие 19 делений до и столько же после ВМТ.
Для этого купил классный шестигранник на 5мм, одевается на большой вороток набора головок. Нарезал резьбы М10х1,5 для заглушек в каналах ГБЦ подогрева вп. коллектора. Нарезал пробные резьбы в убитой ГБЦ под углом, чтобы не попадать в шпильки распреда, получилась ерунда. Прикинул, резьбы получаются почти под шпильками, а если их сместить ниже на 2-3мм, то наверняка под ними. Просверлил сначала 3, потом 6,5мм и нарезал: Ресивер не попадает в эти шпильки, надо подгонять. Сообщение отредактировал Solex - 2.6.2015, 11:30 |
1.6.2015, 23:12
#1300
А я просто катаюсь. За 20 тыр.. Донор это как ???
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:19 |
