312 страниц V  « < 310 311 312
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 23.9.2024, 16:13
Сообщение #6221
Спасибо сказали: 1251 раз
Цитата(1300SL @ 23.9.2024, 17:48) *
А таки у каком состоянии распорные планки? Их выработка тоже влияет... Я на четверке подваривал...
Распорки новые. Менял год назад.
Цитата(Festival58 @ 23.9.2024, 17:43) *
Warrior так ежели сие детали не новые, особенно трубки...
Трубки да.. Просто крошатся в руках. Еще заводские, видимо.
Можно и полуося выдернуть посмотреть подшипники, раз такая "жара".
Подшипник полуоси уже не фонтан, но пока менять не буду. Есть пока более важные вещи.
сообщение 26.9.2024, 4:55
Сообщение #6222
Поменял задние РТЦ, трубки к ним, тройник, шланг задний тормозной, крепеж колодок.
Заменил тросик ручного тормоза
Заменил масло в двигателе, фильтр масляный. Масло Лукойл Люкс 10W40, фильтр Hengst.
Заменил масло в КПП. Залил Лукойл ТМ-4 75W90
Как итог. Появились задние тормоза, снова работает ручник.
Надо еще махнуть масло в мосту. Его одновременно с КПП менял ранее.
Проверил давление в шинах. В двух из них оказалось по 1 атм. Подкачал.
Трубка к правому цилиндру просто ломалась в руках. Видимо еще заводская была. По крайней мере, с 2008 года я ее не менял.
Пробег: 62412
сообщение 26.9.2024, 10:16
Сообщение #6223
Спасибо сказали: 2197 раз
Тут уже визуально, смотришь по форме колеса, видно давление низкое. На рабочей стоянке скольким уже давление в шинах померил smirk2.gif . говорю, надо подкачать... Да ладно.. Спорим, раз достали компрессор, а там 1,5. Они ... О-о-о спасибо slezu.gif
Только после слов "спорим" лезут за компрессором.
сообщение 26.9.2024, 10:59
Сообщение #6224
Цитата(1300SL @ 26.9.2024, 13:16) *
Ну вот такая молодежь.. Ни масло поменять. ни шины подкачать.
У него компрессор неисправен был. Провод оторвался. Как раз заодно и отремонтировал ему.
Да там и шины видимо с жесткими бортами. Особо и не заметно. что давление низкое. Я сам не обратил внимания сначала.
сообщение 26.9.2024, 16:22
Сообщение #6225
Подварил, как смог, кронштейн поперечной реактивной тяги.
Заменил масло в мосту. Залил такое:
На Лукойл денег не хватило.
В завершение пролил днище отработкой с пушечным салом и "Раст стопом". Хоть немного, но может будет меньше гнить днище,
Festival58
сообщение 27.9.2024, 6:24
Сообщение #6226
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 525 раз
Warrior М-да читаю и не удивляюсь....
Да, не сгниет то сразу..
сообщение 27.9.2024, 8:20
Сообщение #6227
Артем, чему удивляешься?
Festival58
сообщение 27.9.2024, 10:02
Сообщение #6228
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 13.4.2025, 11:04
Сообщение #6229
Еще зимой сын оторвал кронштейн поперечной реактивной тяги. Зиму машина простояла возле гаража. С наступлением теплой погоды решил заняться ремонтом. Снял пружину, амортизатор, глушитель. Полдня вырезал старые останки кронштейна, так до конца и не вырезал. Слишком глубоко. Болгарка не достает.
Кто-нибудь менял кронштейн поперечной тяги? Какие там хитрости, как удалить остатки старого?
Festival58
сообщение 13.4.2025, 11:26
Сообщение #6230
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior может посмотреть в теме Крешкастета? Вроде нюанс должен быть
сообщение 6.8.2025, 5:01
Сообщение #6231
Вышел вчера из дома, гляжу у "танка" двери открыты. Подхожу - точно вскрыли. Видимо пытались угнать. Сняли кожух рулевой колонки, отрезали зачем-то колодку от разгрузочного реле и питание от ЭУР. Колодку так и не нашел, видимо уперли.
Все выкинули из бардачка. Такие дела.
Скрутил обрезанные провода, зарядил АКБ и отвез машину подальше. Во двор к матери. В гараж не поставить, оба гаража отрезали перекопанные траншеи.
сообщение 6.8.2025, 9:01
Сообщение #6232
Warrior сочувствую. Теперь надо выкраить время восстановить.
Проходили сие действо на первой шестерке, и замок руля свернули, но не завели... ГБО-помогло, ставил переключатель в нейтральное положение. Ни бенза ни газа, и кнопка в бороде в темноте в глаза не бросается...
Заявление писал?
сообщение 6.8.2025, 13:15
Сообщение #6233
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1218 раз
Неприятно .Нарки всякие или малолетки наверное
Festival58
сообщение 6.8.2025, 16:51
Сообщение #6234
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
big_boss.gif вот паскудники же..
сочувствую.
сообщение 7.8.2025, 4:32
Сообщение #6235
Цитата(1300SL @ 6.8.2025, 12:01) *
Заявление писал?
Нет, все равно толку нет. В прошлом году вскрыли, утащили планшет и зеркало с видеорегистратором. Никого не нашли. А тут вообще ничего не пропало. Даже и искать не будут.
Замки конечно на Жигулях от честных людей только.
И ли алкаши местные. И год назад и в это траз как раз компания сидела рядом.
сообщение Вчера, 3:49
Сообщение #6236
Вчера хотел сделать страховку на машину, начал оформлять, думаю дай проверю данные. Хватился, нет СР. На Приору есть, на прицеп на месте, а на Танк - нет.
Ну все думаю "Новосельцев, ваше дело труба".
Или выронил где-то Или оставил в машине и когда ее вскрывали, украли документы.
В машине посмотрел на всякий случай. в обоих. Нет ничего.
ПТС давно потеряна, а тут еще и СР нет. Что с машиной делать. Я ее только в себя привел.
Оказалось СР у сына была, хотя я и уверен был. что забрал..
В общем все закончилось благополучно, но нервы не вернуть..
сообщение Вчера, 10:52
Сообщение #6237
Сделал страховку на "Танк", вышло чуть менее 5 тыс.
Festival58
сообщение Вчера, 16:36
Сообщение #6238
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 4:23
