> Указатель температуры!, Как исправить???
Tolik
сообщение 13.6.2008, 22:34
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 3467
Вобщем такая фигня получилась, поменял все шкалы приборов, с датчика температуры снимал стрелку, теперь через 15 минут езды зашкаливает за красную зону, хотя двигатель почти мерзнет. Может кто подскажет как исправить и вернуть стрелку на родное место??? help.gif
сообщение 13.9.2022, 5:09
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 так в том то и дело в принципе smile3.gif да кабы . Видишь в теме последние две страницы, все картинки в том числе и твои похерены...так хостингам и доверяй
- Tolik   Указатель температуры!   13.6.2008, 22:34
- - Tolik   Ну так что никто не знает, как мне быть??? Просто ...   14.6.2008, 9:55
- - Fast-Pa   Мне кажется, проще всего разогреть двигатель до вк...   14.6.2008, 10:18
|- - Господин поручик   Цитата(Fast-Pa @ 14.6.2008, 11:22) М...   14.6.2008, 14:07
|- - lvov   Цитата(Господин поручик @ 14.6.2008, 14:1...   12.7.2008, 14:51
|- - Господин поручик   Цитата(lvov @ 12.7.2008, 15:55) Цитата(Го...   14.7.2008, 21:28
|- - lvov   Цитата(Господин поручик @ 14.7.2008, 21:3...   16.7.2008, 7:26
- - Fast-Pa   Так там же не ноль в крайнем положении, а примерно...   14.6.2008, 14:30
- - Vortex   блин, тут хз. попробуй подцепить параллельно второ...   14.6.2008, 14:49
- - Tolik   Мля вообще засада, сегодня ездил на рынок, у кого ...   14.6.2008, 18:23
|- - sozidatel   Цитата(Tolik @ 14.6.2008, 19:27) Мля вооб...   30.6.2008, 11:49
- - рома из таганрога   Делай как в посте№3, наготь тебе лишний датчик...   14.6.2008, 19:02
- - Ludvig   Видно сковырнул систему, меняй. Продаются автомоби...   14.6.2008, 19:18
- - Zmey   Цитата(Ludvig @ 14.6.2008, 22:22) Видно с...   14.6.2008, 20:16
|- - Ludvig   Цитата(Zmey @ 14.6.2008, 21:20) Цитата(Lu...   14.6.2008, 20:26
- - Andriy_IF   Если в електрике чуть разбираешься то снимаешь дат...   15.7.2008, 9:51
- - Тошка   А что скажите на счет датчика топлива. Он показует...   16.7.2008, 11:17
- - fatin   Подскажите по указателю температуры, сегодня произ...   22.5.2010, 18:57
- - gruzochek   Похоже где то коротит за приборкой , сними ее и п...   26.5.2010, 22:33
- - Selmer   Указатель температуры то работает,то нет. Только д...   31.8.2010, 20:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Стучал по стеклышку?   31.8.2010, 20:56
- - Selmer   Да,но бесполезно   31.8.2010, 20:58
- - Selmer   Нашел причину.Згорел датчик показания температуры.   16.9.2010, 11:19
- - Max_KH   Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден...   11.8.2013, 8:59
|- - Aloha   Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 10:59) На вклю...   11.8.2013, 16:12
- - Joker!   На моей дак ваще вкл. только за 90 градусов пошла ...   11.8.2013, 16:40
- - gruzochek   У Меня стоит двигатель 21011 какой нужно ставить д...   21.11.2013, 14:45
|- - payalnikk   Цитата(gruzochek @ 21.11.2013, 13:45) что...   21.11.2013, 15:49
|- - тестировщик   Цитата(gruzochek @ 21.11.2013, 13:45) как...   21.11.2013, 22:47
- - gruzochek   Стандартный указатель 2106 . Замерял сопротивлен...   21.11.2013, 20:55
- - gruzochek   Спасибо, Я уже тоже дошел что резистор не поможет....   22.11.2013, 10:49
- - payalnikk   Сделай проще, возьми переменный резистор на 2кОм, ...   22.11.2013, 13:21
- - gruzochek   То есть мне нужно будет показания тестера а именн...   22.11.2013, 13:34
- - payalnikk   А ну да, ты же его не нагреешь там )) Тогда провер...   22.11.2013, 13:43
- - 1300SL   Так всё же какие у ТМ-106 номиналы.??? Вот вычитал...   12.1.2022, 20:41
- - Route_66   Слющяй, какой такой дывэсты сэмдэсят?! Вот нэ ...   13.1.2022, 1:24
- - 1300SL   Route_66 эм да опечатался 80град. На шкале, эх из...   13.1.2022, 5:39
- - 1300SL   Вот. Чтобы не было недоразумений. Вместо датчика ...   13.1.2022, 9:37
- - ИванычЪ   Картинка зы бэст.. А мне мануал вот чё кажет..   13.1.2022, 10:32
- - 1300SL   ИванычЪ ну это на 2ком найду переменное, можно поп...   13.1.2022, 12:25
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 13.1.2022, 11:25) ИванычЪ...   13.1.2022, 13:39
- - Route_66   Их 2 есть у меня. Не живьем, но описание с сопроти...   13.1.2022, 15:52
- - 1300SL   Route_66 ну да там хитрый прибор с каким-то резист...   13.1.2022, 16:04
- - Bartholomew   1300SL зачистите плату от окислов и/или аккуратно...   14.1.2022, 0:58
- - 1300SL   Bartholomew где плата и окислы? Гайки протянуты не...   14.1.2022, 13:37
- - ИванычЪ   Купи на разборе всю приборку.. Думаю дешевле вый...   14.1.2022, 15:08
- - 1300SL   Значит проверил общее сопротивление от провода чер...   17.1.2022, 13:35
- - Bartholomew   Цитата(1300SL @ 17.1.2022, 13:35) Значит ...   17.1.2022, 20:44
- - ИванычЪ   Вот это правильно.. От и до....   17.1.2022, 20:46
- - 1300SL   Значит поднимаю тему. Приборка снята. От датчика д...   8.9.2022, 14:16
- - ИванычЪ   1.1 килоом 0.25 вуат..   8.9.2022, 15:54
- - 1300SL   Ни фига себе. А пишут что в ук193 это 100ом стоит   8.9.2022, 16:20
- - 1300SL   Значит сегодня занялся этим прибором... У Иваныча ...   9.9.2022, 13:05
- - ИванычЪ   Цитата(ИванычЪ @ 8.9.2022, 14:54) 1.1 кил...   9.9.2022, 20:49
- - 1300SL   ИванычЪ та не.. Замер 121ом , и маркировка 120ом ...   9.9.2022, 21:37
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 9.9.2022, 20:37) ИванычЪ ...   9.9.2022, 21:47
- - 1300SL   ИванычЪ та ты ж сззаду на перед посчитал цвета...   9.9.2022, 22:53
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 9.9.2022, 21:53) ИванычЪ ...   10.9.2022, 6:53
- - 1300SL   Цитата(1300SL @ 13.1.2022, 12:25) Провел ...   12.9.2022, 22:27
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 12.9.2022, 22:27) прибор ...   13.9.2022, 0:11
- - 1300SL   Route_66 так в том то и дело в принципе да кабы ....   13.9.2022, 5:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:22
