> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Артуро
сообщение 9.6.2007, 18:25
Сообщение #801
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
Блин, седня чуть не закипел. Вентилятор отказался включаться. При соединении напрямую - в релюхе раздается щелчок и ФСЁ! :blink: Датчик включения новый.
сообщение 7.11.2019, 8:53
Сообщение #802
Цитата(1300SL @ 7.11.2019, 5:09) *
Vitaliy-2970 померяй щетки для начала, тут нет экстрасенсов... А так пройдись по рынку, зная размер что то подберешь... Или возьми большего размера и подгони под нужный...
Ну и я добавлю.. Щётки изначально там длинные.. Если больше сантиметра . То и не стоит менять.. Ну и из больших всегда можно сделать нужные.. drugba.gif
- Артуро   Вентилятор радиатора не включается   9.6.2007, 18:25
- - Санясвязист   Вентилятор не включается. При замыкании контактов ...   26.8.2015, 9:26
- - ИванычЪ   Если реле клацает , то цепь датчика исправна.. Про...   26.8.2015, 9:47
- - payalnikk   Санясвязист проверь наличие напряжение на 15-м пре...   26.8.2015, 10:25
- - Санясвязист   Спасибо..есть прибор..сейчас проверю..аварийка как...   26.8.2015, 17:47
- - payalnikk   Цитата(Санясвязист @ 26.8.2015, 17:47) .....   26.8.2015, 18:06
- - ИванычЪ   Цитата(Санясвязист @ 26.8.2015, 17:47) ав...   26.8.2015, 19:56
- - Санясвязист   Короче проблему нашел..какой то умник запитал не н...   26.8.2015, 19:57
- - Festival58   Санясвязист не знай как у "роботе" а в ...   26.8.2015, 20:02
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 26.8.2015, 20:02) а в...   26.8.2015, 20:06
- - slawko   подыму тему. кто то пробовал менять подшипник в ве...   8.6.2016, 16:53
- - Ролакс   там 201-й стоит?ну а че нельзя,все можно что не за...   8.6.2016, 17:14
- - slawko   180203 там стоит. вопрос в шайбе больше а не подши...   8.6.2016, 19:02
- - ИванычЪ   Цитата(slawko @ 8.6.2016, 19:02) 180203 т...   8.6.2016, 21:33
- - Ролакс   а у меня Лукас югославский там кажись втулки если ...   8.6.2016, 21:47
- - Himichev   Ребята подскажите что делать вентилятор когда замы...   2.7.2016, 17:39
- - Tolik2402   замыкаешь что? провода к датчику? или толстые пров...   2.7.2016, 17:53
- - Himichev   Замыкаю два провода к датчику.датчик поменял венти...   3.7.2016, 8:12
- - Festival58   Himichev а реле чего-щелкает? вольтметром померить   3.7.2016, 8:53
- - Himichev   Рэле щелкает и вентилятор включается когда провода...   3.7.2016, 8:59
- - ИванычЪ   Цитата(Himichev @ 3.7.2016, 8:59) Рэле ще...   3.7.2016, 9:10
- - varvar-s   Цитата(Himichev @ 3.7.2016, 8:12) Замыкаю...   3.7.2016, 22:24
- - Tolik2402   машина перегревается? я б проверил нагрев нижнего ...   3.7.2016, 23:19
- - Deniska45   Вариантов много. 1. Датчик от инжектора у него ма...   4.7.2016, 10:00
- - Warrior   Цитата(Deniska45 @ 4.7.2016, 14:00) Вариа...   4.7.2016, 14:34
- - doc9613   У меня вот такая проблема, электровентилятор не вк...   22.8.2016, 11:40
- - Господин поручик   проверь контакты предохранителя. Они там сильно на...   22.8.2016, 12:57
- - payalnikk   Цитата(doc9613 @ 22.8.2016, 11:40) даже ч...   22.8.2016, 13:26
- - ИванычЪ   Цитата(doc9613 @ 22.8.2016, 11:40) если в...   22.8.2016, 13:31
- - aleksan1   Заколебало охлаждение. В прошлом году по лету заки...   29.4.2017, 23:58
- - Ролакс   для начала отбросить лишнее..перемкнув на датчике ...   30.4.2017, 0:03
- - Господин поручик   ЦитатаТо на 92 (по приборке), то на 95 врубится Не...   30.4.2017, 0:18
- - aleksan1   Спасибо за ответы. Срач то срачем, хотя и систему ...   30.4.2017, 11:23
- - ИванычЪ   Цитата(aleksan1 @ 30.4.2017, 10:23) Не по...   30.4.2017, 12:42
- - Господин поручик   Цитата(aleksan1 @ 30.4.2017, 10:23) или д...   30.4.2017, 20:55
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 30.4.2017, 19:5...   30.4.2017, 21:08
- - aleksan1   Хз. Ничего в схеме подключения вентилятора не меня...   1.5.2017, 0:21
- - ИванычЪ   Цитата(aleksan1 @ 30.4.2017, 23:21) Хз. Н...   1.5.2017, 8:33
- - Господин поручик   Цитата(aleksan1 @ 29.4.2017, 22:58) То на...   1.5.2017, 11:47
- - varvar-s   Цитата(aleksan1 @ 29.4.2017, 22:58) Что е...   2.5.2017, 13:40
- - ИванычЪ   Цитата(aleksan1 @ 29.4.2017, 22:58) Что е...   2.5.2017, 20:07
- - aleksan1   Датчику трындец. В кипящей воде на звонилку тестер...   2.5.2017, 20:33
- - ИванычЪ   Цитата(aleksan1 @ 2.5.2017, 19:33) скольк...   2.5.2017, 20:52
- - aleksan1   Цитата(ИванычЪ @ 2.5.2017, 20:52) Радиато...   2.5.2017, 22:04
- - YaJAROFF   Для нормальной работы будет вполне достаточно. Есл...   2.5.2017, 22:15
- - Господин поручик   ЦитатаНе маловато ли Вот теплообменник настенного...   2.5.2017, 22:16
- - vadim-bagger   да, так и есть... зачем больший объем теплоносител...   2.5.2017, 22:52
- - МЫХЪ   Цитата(aleksan1 @ 2.5.2017, 21:04) та ото...   3.5.2017, 0:58
- - aleksan1   В общем, новый прикол образовался. Нашел новый дат...   3.5.2017, 18:08
- - Bartholomew   Цитата(aleksan1 @ 3.5.2017, 18:08) Сижу р...   3.5.2017, 19:29
- - aleksan1   Цитата(Bartholomew @ 3.5.2017, 19:29) Ора...   3.5.2017, 19:44
- - YaJAROFF   Цитата(aleksan1 @ 3.5.2017, 18:44) Пошел ...   3.5.2017, 21:34
- - ИванычЪ   Ну я все версии посылаю на флаг.. у меня щас 6 лоп...   3.5.2017, 21:43
- - Господин поручик   Есть мнение, что если указатель чуть наклонить вбо...   3.5.2017, 21:47
- - aleksan1   Мде. Походу выходит звездит табулуха в минуса. Пар...   3.5.2017, 22:43
- - Господин поручик   Думаю, что грешен датчик. Наверняка он изнутри пок...   3.5.2017, 22:49
- - Bartholomew   Цитата(aleksan1 @ 3.5.2017, 22:28) Теперь...   3.5.2017, 23:34
- - varvar-s   надо возриться в корень а не рубить побеги... перв...   4.5.2017, 8:29
- - Festival58   Чот напостили как в флуде а толку   4.5.2017, 10:34
- - aleksan1   Цитата(varvar-s @ 4.5.2017, 8:29) на...   4.5.2017, 12:43
- - ИванычЪ   Цитата(aleksan1 @ 4.5.2017, 11:43) Я чета...   4.5.2017, 19:53
- - Господин поручик   Цитата(aleksan1 @ 4.5.2017, 11:43) Как то...   4.5.2017, 20:15
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 4.5.2017, 19:15...   4.5.2017, 20:17
- - aleksan1   Ничего я никому не парю - описание действительно н...   5.5.2017, 23:31
- - aleksan1   Пошел дальше сюда - http://vaz-2106.ru/forum/index...   6.5.2017, 12:37
- - payalnikk   Вопрос и ответы по кнопке ПТФ перенес в тему указа...   6.5.2017, 15:31
- - ving-6   Здрасти вам всем! Не уверен что можно писать с...   5.5.2018, 20:39
- - Господин поручик   фигасе...эт как надо было жахнуть, чтоб аж клемма ...   5.5.2018, 20:56
- - Route_66   Не факт, что сильно. Если до этого на соплях держа...   6.5.2018, 2:36
- - 1300SL   Ой, да на реле шо на крыльях висят, "мамки...   6.5.2018, 7:03
- - ЭСКАЛАТОР   датчик включения электровентилятора - лузар - отст...   4.8.2018, 2:08
- - Tolik2402   датчик Калуга. проверить нижний патрубок радиатора...   4.8.2018, 4:04
- - ЭСКАЛАТОР   все там очень горячее))) мамой клянусь вот только ...   4.8.2018, 9:44
- - МЫХЪ   Ты не сравнивай то што было и новодел...... щас к...   6.8.2018, 18:40
- - Vitaliy-2970   Ребята у меня двигатель вентилятора на радиатор ст...   7.11.2019, 5:51
- - 1300SL   Vitaliy-2970 померяй щетки для начала, тут нет экс...   7.11.2019, 6:09
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 7.11.2019, 5:09) Vitaliy-...   7.11.2019, 8:53
9 страниц V  « < 7 8 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:01
