3.8.2017, 22:35
#441
Как нет???? к часам 3 провода приходят 1й + часов 2й + подсветки и 3й минус массы....... сзади все написано, подсветка включается вместе с габаритами.
4.8.2017, 11:59
#442
МЫХЪ ну должно 3... У меня там только 2, где третий я не в курсе...
Ну я так понимаю, что только пока не в курсе... Видимо мне капитально придеться еще и в электрику забуриваться. |
4.8.2017, 14:04
#443
5.8.2017, 20:28
#444
Ролакс на часиках 3 клеммы, а проводочков из машинки выходит два, где третий - хз, хотя где искать, мне подсказали - должен с проводом на прикуриватель идти.
Поищем) |
5.8.2017, 21:56
#445
1 - "+" с замка зажигания (предохранитель №1, красный провод); 2 - "+" ламп освещения приборов (от прикуривателя); 3 - масса (черный провод, от прикуривателя же). Похоже, что как-то так Сообщение отредактировал Route_66 - 5.8.2017, 22:04 |
27.2.2018, 15:51
#446
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Богдан Сообщений: 2 Регистрация: 27.2.2018 Пользователь №: 99443 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Джентльмены, а может мне кто нибудь помочь советом? На часах vst-7042v датчик наружной температуры я вывел под передний бампер. провод идёт через моторный отсек. Когда двигатель остановлен, температура показывается более-менее правильно. но стоит завести двигатель - температура показывается как зря. например на улице -10. завожу двигатель - начинает показывать -9 - -8. добавляю обороты - вообще -3. Правда на автомобиле стоит ГБО-2 и один из проводов от блока управления ГБО намотан в виде катушки из 12-ти витков на бронепровод от бобины к трамблёру. может в этом проблема?
27.2.2018, 21:55
#447
Не вижу связи между часами и ГБО . Как вариант можно перенести термопару в другое место...... У меня ваще под передней дверью висел, придавил провод уплотнителем и все..... показывало боле мене ровно.....
28.2.2018, 20:44
#448
Кажись нашёл причину. Вскрыл часы, а там один из проводов от выносного термодатчика припаян так, что я его пальцем тронул и он отвалился. Похоже при заведённом движке из-за вибрации нарушался контакт и выростало сопротивление. соответственно температуру показывал выше реальной. Пропаял контакты, вынес наружу внутренний датчик. Завтра проверю результат.
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 20:53 |
