9.7.2008, 8:22
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 19.6.2008 Из: Санкт-Петербург. Сестрорецк. Пользователь №: 3778 Машина:21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Решил вот поставить активаторы на передние двери, а замки оказались неисправны. Открываються и закрываються только с ключа а штучка круглая не работает. И вот я думаю что делать |
15.4.2017, 12:24
#102
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
В водительской можно поставить электрохамок который будет выдвигать шпильку сквозь дверь в стойку.
Я думаю если электрозамком опускать шпильку как то можно открыть. Так же как дверь закрывать шпилькой в бок так и капот. Всего два электрозамка на все машину. Думаю сделать замок для руля простой. От салазок к рулю цепь или трос в чехле с замком навесным. Но цепь будет звенеть значит надо трос в силиконе. Пишут в газетах пацан на 2109 вышел из машины а двери лень ключем запирать. Вернулся а машины нет. Или в открытую сели или открыли заводской замок и сели. Так же ночью в вазе 2101 во дворе многоэтажки вынесли все что можно открутить и откусить под капотом, салон, багажник. Рэльсы 6 мертовые на ремнях под носом у мвд стянули. Коллектор (канализация или водяной не знаю) три дурака с кувалдами курочили пока из в очередной подход не поймали по заявления начальника водоканала (которому писать его в западло). Сообщение отредактировал iksssss - 15.4.2017, 12:35 |
Pavloff Замки дверей 9.7.2008, 8:22
andreytsyba Мужики, подскажите. Такая проблема. Вчера дверь на... 24.9.2015, 9:22
ИванычЪ Если с ключа всё в норме , то возможно сместилась ... 24.9.2015, 9:50
andreytsyba Попробую сегодня вечером после работы
Дай Бог чтоб... 24.9.2015, 10:33
ИванычЪ Цитата(andreytsyba @ 24.9.2015, 10:33) А ... 24.9.2015, 11:22
YaJAROFF /может ли левый замок тупить из за правого? Ну тое... 24.9.2015, 11:24
RickRiker ребят.. Доброго времени суток вам. такой нюанс: се... 26.9.2015, 22:20
ИванычЪ Всё очень просто регулируется тягами.. У меня при ... 26.9.2015, 22:32
RickRiker ИванычЪ, какую из тяг мне нужно трогать? 26.9.2015, 22:54
ИванычЪ Цитата(RickRiker @ 26.9.2015, 22:54) Иван... 26.9.2015, 23:08
RickRiker Спасибо большое, попробую 26.9.2015, 23:19
Чужастик Зимой задняя дверь перестаёт захлопываться. Нажима... 16.11.2015, 14:09
ИванычЪ Цитата(Чужастик @ 16.11.2015, 14:09) Зимо... 16.11.2015, 14:42
МЫХЪ Цитата(Чужастик @ 16.11.2015, 15:09) Зимо... 16.11.2015, 21:17
Ролакс Цитата(МЫХЪ @ 16.11.2015, 21:17) Так и до... 16.11.2015, 21:44
Den Yegorov Не согласен. Как раз только задние двери можно так... 16.11.2015, 21:56
ИванычЪ Согласен и с Дэном и с Ролаксом.. Задние должны п... 16.11.2015, 23:41
Чужастик А меня не устраивает. Я так понимаю, что на морозе... 18.11.2015, 15:08
Joker! Цитата(ИванычЪ @ 17.11.2015, 9:41) Но .. ... 20.11.2015, 16:15
МЫХЪ Ну не знаю как у Вас, а у меня работает так как на... 20.11.2015, 23:36
Чужастик Что интересно, набрызгал ВДшкой на все движущиеся ... 21.11.2015, 10:22
Faust3000 Привет всем. Начал меня доставать конкретно замок ... 4.11.2016, 21:31
Ролакс регулировать тяги нужно..конкретно не вспомню что ... 5.11.2016, 0:00
evilSMilE Доброго времени суток .при сильном нажатии наружне... 1.2.2017, 8:05
ExL В дверь на механизм замка, снимаешь панель, смотри... 1.2.2017, 9:54
SvatSV ЦитатаДоброго времени суток .при сильном нажатии н... 1.2.2017, 23:32
Faust3000 Зимой появилась проблема с водительской дверью, а ... 3.3.2017, 15:19
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 3.3.2017, 15:19) Произ... 3.3.2017, 20:06
Faust3000 Карту снял, ничего не сместилось, по крайней мере ... 3.3.2017, 20:13
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 3.3.2017, 20:13) Сам з... 3.3.2017, 20:27
payalnikk Цитата(Faust3000 @ 3.3.2017, 14:19) ..Эл.... 3.3.2017, 20:29
ИванычЪ Солгласен с Паяльником.. Сначала добиться работы в... 3.3.2017, 20:34
Faust3000 payalnikk проверил несколько раз и с тягой и без. ... 4.3.2017, 16:20
ИванычЪ Правильно отрегулируй замки.. Возможно улитки уже ... 4.3.2017, 16:34
Faust3000 Что там отрегулировать? Прикрутил на три винта и в... 4.3.2017, 17:54
ИванычЪ Улитку и нужно двигать.. Замок просто смазать и уб... 4.3.2017, 21:34
Faust3000 ИванычЪ в замке всё функционирует. Зубчатая пласти... 4.3.2017, 21:53
R&M Регулировка замков дверей
Перед регулировкой замка... 4.3.2017, 22:13
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 4.3.2017, 21:53) Оптим... 4.3.2017, 22:18
R&M совершенно верно. только ты прав, ничего сложного ... 4.3.2017, 22:27
ИванычЪ Цитата(R&M @ 4.3.2017, 22:27) соверше... 4.3.2017, 22:33
Ролакс регулировка дверей куда проще чем найти косяк по э... 5.3.2017, 1:00
Faust3000 Наконец настроил замки, точнее, положение улиток. ... 5.3.2017, 18:08
МЫХЪ Хммммм..... интересно было бы на зазоры дверные гл... 5.3.2017, 20:21
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 5.3.2017, 18:08) пришл... 5.3.2017, 21:06
Faust3000 ИванычЪ на задних дверях подкладки стоят, шайбы пр... 6.3.2017, 7:24
iksssss Скажите как мне дешево заблокировать двери от воро... 15.4.2017, 1:34
Ролакс Цитата(iksssss @ 15.4.2017, 0:34) Скажите... 15.4.2017, 1:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 8:48 |
