29.11.2009, 22:05
Друг сегодня отдал простенькую сигналку Python 1000HF. Сама сигналка представляет из себя коробочку большую, маленькую прозрачную, два брелка и кучу проводов в том числе и пучок перерезанных проводов. К ней прилагается две книжки на английском языке. Установить сигналку хочу сам. Необходимо будет докупить центральные замки и рупор(незнаю как он точно называется). Собственно вопрос: есть ли у кого-то руководство на русском языке? Возможно руководство по установке похожей сигнализации? В нете есть руководство на английском, но переводчик выдает отдаленное представление о тексте типа "реле убийства стартера" и проч. А я впервые сталкиваюсь с сигналкой и хочу все сделать сам.
29.11.2009, 23:53
Друг сегодня отдал простенькую сигналку Python 1000HF. Сама сигналка представляет из себя коробочку большую, маленькую прозрачную, два брелка и кучу проводов в том числе и пучок перерезанных проводов. К ней прилагается две книжки на английском языке. Установить сигналку хочу сам. Необходимо будет докупить центральные замки и рупор(незнаю как он точно называется). Собственно вопрос: есть ли у кого-то руководство на русском языке? Возможно руководство по установке похожей сигнализации? В нете есть руководство на английском, но переводчик выдает отдаленное представление о тексте типа "реле убийства стартера" и проч. А я впервые сталкиваюсь с сигналкой и хочу все сделать сам. Недостаток этой сигнализации - слаботочный выход на управление ЦЗ. Придется дополнительно устанавливать 2 реле. Схему поключения попробую перевести попозже (может завтра)... |
30.11.2009, 8:39
Друг сегодня отдал простенькую сигналку Python 1000HF. Сама сигналка представляет из себя коробочку большую, маленькую прозрачную, два брелка и кучу проводов в том числе и пучок перерезанных проводов. К ней прилагается две книжки на английском языке. Установить сигналку хочу сам. Необходимо будет докупить центральные замки и рупор(незнаю как он точно называется). Собственно вопрос: есть ли у кого-то руководство на русском языке? Возможно руководство по установке похожей сигнализации? В нете есть руководство на английском, но переводчик выдает отдаленное представление о тексте типа "реле убийства стартера" и проч. А я впервые сталкиваюсь с сигналкой и хочу все сделать сам. Недостаток этой сигнализации - слаботочный выход на управление ЦЗ. Придется дополнительно устанавливать 2 реле. Схему поключения попробую перевести попозже (может завтра)... ОК! А какие именно реле нужно купить? |
30.11.2009, 22:15
Вот такая у меня получилась схема на Python 1000HF:
Кол-во скачиваний: 64Про реле: http://www.vovik8.ru/page/relau/ |
1.12.2009, 9:54
Кол-во скачиваний: 64Про реле: http://www.vovik8.ru/page/relau/ Ух ты! Спасибо большое! Я увенрен, что при установке буду пользоваться этой схемой! У меня сразу вопрос: две маленькие кнопочки с резьбой на корпусе - зачем они и куда ставятся??? |
1.12.2009, 18:27
1.12.2009, 20:12
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
27.3.2015, 23:18
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Саня Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2015 Пользователь №: 92065 Машина:ИЖ ОДА Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья! Нужна ваша помощь! Проблема вот в чем: постирали брелок от pithon 1000hf, в итоге сигналка не работает. Купить новый брелок смысла нет - не знаю как присвоить. Пришла в голову мысль может купить совместимую сигнализацию? Выбор пал на Viper 300+, вроде коробочка такая же. И вот в чем вопрос: Если я блок поменяю просто перекинув на новый провода то смогу ли пользоваться как раньше машинкой? Спасибо всем отклинувшимся..Тему создать не могу извините..
А! И еще может кто подскажет как там тогда хоть присвоить новый брелок? Сообщение отредактировал _stranger_ - 27.3.2015, 23:21 |
27.3.2015, 23:31
Просуши свой брелок без батарейки, предварительно разбери его.. может промыть прйдется бензин или растворитель.. И пробуй занова прописать..Мои прова от 75 года стирали два раза.. а им пофиг .. я на них до сих 16 ти летний..Хотя уже нс пенсию скоро..
27.3.2015, 23:38
... нет - не знаю как присвоить. Ну это не отговорка Цитата ... просто перекинув на новый провода Если подсоединть к новой сигналке старые провода, не старый разъем на новую сигналку, то конечно все будет работать, при условии, что на старой все работало. Цитата ..Тему создать не могу извините.. А ее создавать и не надо, согласно пункту 3.14 правил. Цитата как там тогда хоть присвоить новый брелок? Всмысле на старой сигналке? Для входа в режим программирования проделайте следующие манипуляции: Откройте дверь (Н1/5 ЗЕЛЕНЫЙ или Н1/7 ФИОЛЕТОВЫЙ должны быть подсоединены). Включите зажигание (Н1/9 ЖЕЛТЫЙ должен быть подсоединен). Выберите прописываемый канал, для этого нажмите и отпустите кнопку VALET столько раз, сколько соответствует номеру интересующей функции. Имейте в виду, что если ВЫ записываете новый брелок, то всегда начинайте с функции 1 или 4. Нажмите и удерживайте кнопку VALET некоторое время. Сирена даст звуковой сигнал, и светодиод мигнет то количество раз, которое соответствует номеру выбранной функции. Не отпуская кнопку VALET, нажмите ту кнопку брелка, которой ВЫ хотите управлять данной функцией. Сирена даст один звуковой сигнал, подтверждая, что обучение произошло успешно. Отпустите кнопку брелка и переходите к программированию следующей функции. Для программирования следующей функции снова нажмите кнопку VALET требуемое количество раз. Например, с функции 4 ВЫ хотите перейти к функции 5. Нажмите и отпустите кнопку VALET один раз, затем нажмите ее снова и удерживайте. Сирена даст звуковой сигнал, и светодиод мигнет то количество раз, которое соответствует номеру выбранной функции. Не отпуская кнопку VALET, нажмите ту кнопку брелка, которой ВЫ хотите управлять данной функцией. Сирена даст один звуковой сигнал, подтверждая, что обучение произошло успешно. |
29.3.2015, 9:30
Встречный вопрос. А если учитывать что машина находится в охранном режиме? как снять ее сначала с охраны?
30.3.2015, 8:58
Кнопкой valet.
Или открыть дверь, нажать кнопку valet. Или открыть дверь, включить зажигание, нажать кнопку valet. Возможно кнопку valet нужно будет нажать определенное количество раз, которое программировалось при установке сигнализации. |
5.4.2015, 11:02
дак в том то и дело, что пробовал так...не разблокируется...может еще какие хитрые манипуляции есть?
5.4.2015, 12:19
Ну конечно есть хитрые манипуляции.. Как говотися , против лома нет приема.. если нет другого лома.. когда у меня сигналка разоралась и я ничего не смог с ней сделать ни пультом , ни зажиганием , ни валетом , то я просто отрубил на нее питание. Через время , достаточное , чтобы разрядились электролиты по питанию , сигналка сама должна забыть , что она на охране стоит.. но только это сработает если в сиге нет автономной батарейки , для долгоиграющей памяти..но и при этом и брелки послетают .. заново прописывать прийдется.. Ну а умный совет , это иметь инструкцию на свою сигу и читать внимательно. Там все случаи прописаны..
5.4.2015, 13:03
...может еще какие хитрые манипуляции есть? Вскрыть и заменить ПЗУ-шку, или стереть ее программатором. После придется заново запрограммить брелки. время , достаточное , чтобы разрядились электролиты по питанию , ..но и при этом и брелки послетают .. Неполучится Иваныч, так могло быть в середине прошлого века, сейчас уже давно используюется энергонезависимая память. |
5.4.2015, 14:23
5.4.2015, 14:38
Вряд ли, тогда от нее просто смысла нет - вскрыл машину, снял клему, покурил, одел и поехал.
5.4.2015, 16:05
Саня логика в словах твоих бронебойная.. Вот копей закатаю. Сигу раздраконю и отпишусь..
5.4.2015, 16:41
Так недолжно быть - машина в охране, подёшл вскрыл капот машина заорала - снял клему, постоял - накинул всё норм. Или сброс настроек. В любом случае, если машина в охране и была сработка - так всё и останется (открытие двери, включение зажигания) и при подаче питания.
Единственное, если просто обесточить сигналку в охране и потом снова подать питание - то сигналка так и останется в охране. И то, зависит от марки сигналки. |
6.4.2015, 12:13
ак инструкция нашел..но на инглише) транслейт от гугла криво переводит)) ничего не понимаю) там по сути написано что на 15 секунд нажать валет. Так как кнопки нет, то просто кинул два провода на синий разъем и замыкаю контакты. Но эффекта от этого особого нет
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 17:23 |
