6 страниц V  « < 4 5 6
> Штатная пепельница, Кто нибудь ставил приборы или что-нибудь ещё на место штатной пепельне
gucciprado
сообщение 16.6.2014, 22:45
Сообщение #101
Пользователь №: 87510
Машина:21061
Спасибо сказали: 11 раз
Поставил торпеду с БМВ...попрощался с пепельничкой...хотя в машине не курю, и другим даю по шее..
сообщение 5.7.2014, 23:28
Сообщение #102
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Можно установить блок индикации от десятки, только отверстие надо растачивать.
Заменил картинку.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 6.7.2014, 11:00
сообщение 6.7.2014, 1:31
Сообщение #103
А что Вам Сэр мешает фотки на сайт выкладывать ну хотя бы около 100 или 200 Килобайт?? Мыже тут не фотиками меряемся??..Спасибо.. drinks.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.12.2014, 23:14
elefant83
сообщение 3.8.2014, 17:17
Сообщение #104
Из: Аскиз
Пользователь №: 67111
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
Я думал встроить вместо пепельницы usb разьем для зарядки сотового, вместо того чтоб последний втыкать в прикуриватель, так как смотрится все это не очень, плюс при тряске ,бывает, отходик контакт и приходится зарядник подтыкать назад. ВОбщем надоело это безобразие и была такая мысль - пепельницу долой, все ровно курить бросил, зарядник разобрать, плату с разьемом встроить в кусок пластика ипоследний разместить взамен пепелки.Вобщем демонтировал пепельниу, принес домой , чтоб значит размеры с нее снять, как не прикидывал но понимаю что смотреться будет голимым колхозом, в итоге - покрутив пепелку в руках решил встраивать зарядник в нее, чтоб значит и вид не портить и зарядка всегда под рукой, а не гдето в недрах бардачка. Делал все из пвх листа что остался после установки окон, называется пластиковый слив - отлив, толщина 1 мм режется конелярским ножом, прекрасно клеится суперклеем либо космофеном(тот же суперклей полько в большом пузырьке, за счет чего ена выходит значительно меньше)
Вся конструкция из пвх у меня получилась из трех элементов, два уголка и подложка, в один из уголков и встраивается dc-dc преобразователь с usb.
Фото подложки у меня не сохранилось, но там ничего сложного, она располагается под пружиной, высота у нее получатся до петли куда пружина продевается, чтоб особо не мудрить (по месту поймете о какой петельке речь) ширина у нее чуть шире той же пружинки (пружинная пластина) чтоб оба уголка из пвх вставали на эту подложку. Такая выемка (меж уголков пвх) для того чтоб штатную пружинку можно было поставить на место и нажимать ее при извлечении пепелки.
во второй уголок думал установить небольшой клавишный выключатель, для непосредственного включения зарядника, но так как оказалось что нету такового, было решено установить микровыключатель с рычажком и скользящим роликом, чтоб значит обеспечить автоматическое включение зарядника при выдвигании пепелкии соответственно выключение при задвигании последней.
в итоге при открытии пепелки включается зарядник расположеный в ней же (о чем сигнализирует светик ), закрыли и зарядник отключился и не видать его.
вобщем выглядит архаично, внутри технолочино - главное удобно.
Сообщение отредактировал elefant83 - 3.8.2014, 18:34
сообщение 3.8.2014, 17:23
Сообщение #105
фото в подписи
сообщение 3.8.2014, 22:18
Сообщение #106
Цитата(Ролакс @ 3.8.2014, 18:23) *
фото в подписи
вставляй код:
"МИНИАТЮРА 320 PX"
"BB-код (для форумов):"
будет то что надо..для примера здесь показал..фото получается кликабельное
elefant83
сообщение 4.8.2014, 16:05
Сообщение #107
Из: Аскиз
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
Цитата(Ролакс @ 3.8.2014, 23:18) *
вставляй код:
"МИНИАТЮРА 320 PX"
Спасибо, исправлю.
сообщение 4.8.2014, 18:54
Сообщение #108
Цитата(elefant83 @ 3.8.2014, 19:17) *
....в итоге при открытии пепелки включается зарядник ,..... закрыли и зарядник отключился
вобщем .... - главное удобно.
пфф...и стоило ради такого сомнительного удобства микробардачком жертвовать? dntknw.gif
сообщение 4.8.2014, 21:42
Сообщение #109
Вот и не поспоришь с практичным ГП.. У меня там и преды насыпом и мелочь рублей 100. Гастал ,пара таблеток ну по ерунде хватает.. И название нравится МИКРОБАРДАЧЁК...
elefant83
сообщение 10.8.2014, 19:27
Сообщение #110
Из: Аскиз
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
Ну как говориться - каждому свое, я для предохранителей отдельную коробочку из того же пвх склеил (кстати предохранители поставил ножевые - вестч), да и всякую мелочевку, в основновном, по коробочкам и пакетикам рассована и вроде не мешается и вроде какоето подобие порядка. Да и после того как бросил курить, особенно первое время. как взгляд зацепится за пепелку. на автомате ее вытягиваеш и шариш по карманам в поисках сигарет. Аобщем свято место пусто не бывает. В планах еще и в задние (хотябы в одну) пепелки встроить подобный девайс, так как частенько бывает что едеш с родственниками, а там то у одного телефон жпущий батарею немерянно, то там дядька с фотиком, старающийся запечатлеть все подряд (х/з куда ему столько фоток, главное хранит почти все) и соответсвенно садящий батарею своего аппарата. И тут начинается - одному заряди, и второму тоже, а прикуриватель один - на панели. Да и зарядка с прикуривателя, при езде по грунтовке, способствует отключению девайса вследствии выпадывания, либо потери контакта от тряски.
Knjaz
сообщение 6.12.2014, 20:45
Сообщение #111
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Всё таки интересная идея с этим бардачком, МОЛОДЕЦ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 20:53
