> Регуляторы напряжения, и их доработки.
BlackCat
сообщение 16.3.2009, 13:31
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый день!
В свое время столкнулся с тем, что пришлось приобретать регулятор напряжения для работы со стандартным генератором Г-221. Обойдя ряд магазинов, убедившись в большом выборе данного девайса, остановил свой выбор на регуляторе 121.3702 производства ОАО "Автоэлектроника". Сей экземляр понравился качеством исполнения (специально открывал его - пайка качественная, изделие покрыто защитным лаком, используется отечественная элементная база - по крайней мере в образце, приобретенным мною, схема электрическая принципиальная доступна в интернете). Он, кстати, оказался и самым дорогим из предлагаемых.
Но в бочке меда оказалась и ложка дегтя - я так понимаю, это "болезнь" всех современных электронных регуляторов напряжения, выпускаемых в данный момент (где же ты РР-380 ?) - на подобных регуляторах нельзя самостоятельно регулировать величину напряжения стабилизации в бортовой сети автомобиля.
Экперименты под магазином с регуляторами в количестве около 10 штук (!) показали, что величина напряжения в бортовой сети моего авто колебалось от 13,3 В до 15,5 В на холостых оборотах (!!!). При этом мы только меняли регулятор напряжения (причем одного и того же производителя! - это качество сегодняшних запасных частей ?). Но поскольку это ведь не РР-380, мы ничего сделать не смогли. Тогда возникла идея усовершенствовать его - сделать так, чтобы самостоятельно можно было регулировать порог напряжения стабилизации.
Купив сей девайс и внеся незначительные изменения в схему, мой знакомый, за незначительную плату, усовершенствовал сей девайз.
Теперь у меня наблюдается гарантированные 14,0 В (+-0,1 В), причем если необходимо я могу их менять.
Вот собственно такая идея.
В атачменте ложу схему. То, что нарисовано жирными линиями - это оригинал, взятый в интернете. То, что дорисовано карандашем - это изменения внесенные нами.
Может кому-то и пригодится.
@~steRRoid
сообщение 17.11.2014, 18:45
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
оказывается всё уже придумано...а я вот два дня схемы изучал чтоб доработать РР 121.3702 тоже перепаивал резистор,но дополнил его переменником,чтоб точно подобрать постоянное сопротивление,но в результате так и оставил переменный резистор,хотя тут и пишут что может он и не контачить,но вроде тугой ,посмотрим как выдержит проверку эксплуатацией.но у меня не сильно ток прыгал,13,87-14,12 вот такие пороги были...возможно те конденсаторы 100nj что я заменил на 47nj ,как раз и успевают зарядиться и разрядиться и не дают сильно скакать напряжению...что ещё примечательно,у меня если свет ни включать,то напряжение показывало в пределах 13,8-13,9 ...а если свет включать,то повышалось до 14,0-14,1 вольт...переменник способен повышать ток до 16 вольт ,так вот вопрос,а сколько лучше выставить напряжение?везде какие то разные цифры...ну я так накрутил 14 в среднем чтоб было,но может и больше нужно? и ещё такая беда,на холостых 900-1000об гена по ходу не дорабатывает,напряжение падает до номинала батареи 13,2 и включение и выключение света ни как не влияет на ток.В чём причина ленивости генератора?статор?
и вот что то по номиналу резисторов я не совсем понимаю...вы пишите что нужно 680ом...я замерил родное сопротивление электронным мультиметром,поставил переключатель в режим 20К и у меня показало 3,85 ....это выходит 3,85 кОм? ....просто я R1 перепаивал,а тут у вас на фотке обозначен R2 ...хотя у меня они оба идентичны и особой разницы нет какой именно менять,так как они паралельны по схеме...суть вобщем то в том,что я подобрал резистор 2,65 и соединил продольно с переменником 1К5М в результате получил регулировку от 2,65 до 4,15 я так понимаю кОм а вы пишите о 0,68кОм ...что то вот тут я и забуксовал...я как бы не электронщик,может что то и недопёр,разъясните умные люди.
- BlackCat   Регуляторы напряжения   16.3.2009, 13:31
- - DONETSK   Может подскажешь,как на 08м гене приладить эту схе...   16.3.2009, 19:29
|- - Vladimir70   Цитата(DONETSK @ 16.3.2009, 19:29) Может ...   16.3.2009, 19:52
|- - Killer   Цитата(Vladimir70 @ 16.3.2009, 20:52) htt...   8.10.2009, 15:51
- - maximov   BlackCat, не хочется тебя огочать, но, возможно им...   6.4.2009, 16:42
- - zennon   У меня когда то вобще Зиловское стояло)))Славабогу...   6.4.2009, 17:52
- - lukas01   Спасибо, попробую а то мигание фар уже в печенях...   8.10.2009, 15:09
- - denisey007   уменя на холостых оборотах нормально газу даешь св...   4.10.2010, 20:01
|- - __reanimator__   Цитата(denisey007 @ 4.10.2010, 21:01) уме...   22.10.2010, 15:24
- - lampard2009   Здраствуйте я не мог создать тему поэтуму пишиу зд...   6.10.2010, 17:07
- - ExL   Я электронный регулятор поставил наоборот лучше эл...   9.11.2010, 14:13
- - ak23   Вырезка из журнала Радиолюбитель январь-февраль 19...   12.11.2010, 18:25
- - ak23   Вырезка из журнала Радиолюбитель январь-февраль 19...   20.11.2010, 4:51
|- - mixa84   Цитата(ak23 @ 20.11.2010, 4:51) Вырезка и...   20.11.2010, 22:33
|- - ak23   Цитата(mixa84 @ 20.11.2010, 22:33) Цитата...   21.11.2010, 16:34
|- - Fidkar   Цитата(mixa84 @ 21.11.2010, 0:33) Цитата(...   15.3.2011, 19:06
- - чехов   http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D......   8.3.2011, 21:29
- - 2ТЭ10В   Народ, проблема: Был советский РН, прожил 19 лет, ...   10.3.2011, 23:08
- - zvermashine   вот и у меня свет мигает чета. на выходных постави...   10.3.2011, 23:17
|- - Павлуха   Цитата(zvermashine @ 10.3.2011, 23:17) во...   10.3.2011, 23:20
- - zvermashine   Цитата(Павлуха @ 10.3.2011, 23:20) Цитата...   10.3.2011, 23:27
- - Павлуха   РН в таком режиме коммутирует обмотку возбуды,как ...   10.3.2011, 23:35
- - zvermashine   Цитата(Павлуха @ 10.3.2011, 23:35) РН в т...   10.3.2011, 23:42
|- - Павлуха   Цитата(zvermashine @ 10.3.2011, 23:42) во...   10.3.2011, 23:47
- - чехов   ребят скажите а есть 3 уровневые регуляторы для г-...   15.3.2011, 21:04
|- - Mitka   Цитата(чехов @ 15.3.2011, 21:04) ребят ск...   15.3.2011, 22:03
|- - Vladimir70   Цитата(чехов @ 15.3.2011, 21:04) ребят ск...   15.3.2011, 22:27
- - turbotroikadrift   я работаю электриком и я поборол мерцание света на...   15.3.2011, 23:49
|- - Павлуха   Цитата(turbotroikadrift @ 15.3.2011, 23:4...   16.3.2011, 0:29
|- - Fidkar   Цитата(turbotroikadrift @ 16.3.2011, 1:49...   20.3.2011, 23:42
- - Victor_Suslov   Может кому интересно будет, термокомпенсированый р...   18.3.2011, 19:34
- - Victor_Suslov   Совершенно подтверждаю, мерцание из за того что бо...   21.3.2011, 11:37
- - Fidkar   ну а зарядка АКБ нормалҗно по ващей схемке? ...   23.3.2011, 14:49
|- - Сержик   Регулятор о котором идёт речь - автоматический или...   23.3.2011, 15:02
|- - Ivanush 559   Подскажите плиз, как еще можно проверить регулятор...   23.3.2011, 15:41
||- - Сержик   Автомагнитолла имеется в авто? Если ДА, то как под...   23.3.2011, 15:43
||- - Ivanush 559   Цитата(Сержик @ 23.3.2011, 15:43) Автомаг...   23.3.2011, 15:48
||- - Сержик   Это как понять, "без головы"??? Если у т...   23.3.2011, 15:56
||- - Ivanush 559   Цитата(Сержик @ 23.3.2011, 15:56) Это как...   23.3.2011, 16:02
||- - Ролакс   Цитата(Ivanush 559 @ 23.3.2011, 15:02) бл...   23.3.2011, 16:05
||- - Сержик   Голова в данном случае - это автомагнитолла, она ж...   23.3.2011, 16:12
|- - Fidkar   Цитата(Сержик @ 23.3.2011, 18:02) Регулят...   28.3.2011, 8:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поставь включатель массы и отключай через него аку...   23.3.2011, 16:14
|- - Сержик   Ivanush 559, когда у тебя работает двигатель, како...   23.3.2011, 16:16
|- - Ivanush 559   Цитата(Сержик @ 23.3.2011, 16:16) Ivanush...   23.3.2011, 16:18
|- - Сержик   15.3 - это уже много! P.S. заведи авто и не вк...   23.3.2011, 16:23
|- - Ivanush 559   да о выкл массы я уже думал, а то под капот каждый...   23.3.2011, 16:30
|- - Сержик   Регулировка и установка момента зажигания - уберёт...   23.3.2011, 16:32
|- - Ivanush 559   Цитата(Сержик @ 23.3.2011, 16:32) Регулир...   23.3.2011, 16:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тебе тогда сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/inde...   23.3.2011, 16:28
- - V1ruS   Лучше старого доброго РН-4 не видел!!...   27.3.2011, 18:18
- - чехов   сегодня поставил 3 уровневый регулятор. результаты...   27.3.2011, 18:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...p;p=2...   27.3.2011, 18:46
- - Astroq   а цена вопроса какая?   28.3.2011, 13:59
- - Fidkar   в смысле цена?   29.3.2011, 18:28
- - volga   Цитата(BlackCat @ 16.3.2009, 14:31) Добры...   28.5.2011, 23:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Посмотри на дату поста, наврядли он тебе ответит.   29.5.2011, 9:28
- - Chypa   всем привет! за ранее извеняюсь если повторяю ...   2.6.2011, 6:27
|- - payalnikk   Глянь 10-й предохранитель (лучше замени), почисти ...   2.6.2011, 10:52
- - Chypa   хорошо проверю предохранитель вот только подскажи ...   2.6.2011, 11:36
- - payalnikk   Слева под торпедо у тебя два блока предохраниетлей...   2.6.2011, 11:47
- - Chypa   ок спасиб сегодня после работы по пробую потом отп...   2.6.2011, 11:56
- - Chypa   всем спс фишка на счёт предохранителя №10 помогла ...   3.6.2011, 4:58
- - Xploid   А если стоит все сток, гена и т.д. Напряжение на х...   19.6.2011, 15:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   13.0 на холостых с потребителями, 13.8-14.2 без ни...   19.6.2011, 17:08
|- - Xploid   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.6.2011, 18:0...   19.6.2011, 18:38
|- - Сержик   Цитата(Xploid @ 19.6.2011, 18:38) Цитата(...   19.6.2011, 21:14
- - Xploid   Сегодня наконец-то нашел время и проверил напряжен...   25.6.2011, 21:23
- - Ролакс   мало..должно где то 14.2 без и 13.5-13.8 с нагрузк...   25.6.2011, 21:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Обороты мотора какие?   25.6.2011, 22:12
|- - Xploid   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.6.2011, 23:1...   25.6.2011, 23:31
- - Xploid   Кстати, сегодня ещё померил напряжение на максимал...   26.6.2011, 22:50
- - vova-net   Естественно в регуляторе. Подъедь к магазину и поп...   28.7.2011, 8:27
|- - Xploid   Цитата(vova-net @ 28.7.2011, 9:27) Е...   30.7.2011, 9:18
- - BA3ZIOG   По причине выхода из строя старого был употреблен ...   19.10.2011, 10:59
- - srt   Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что ...   24.11.2012, 14:10
|- - Павлуха   Цитата(srt @ 24.11.2012, 15:10) Так вот г...   24.11.2012, 18:54
- - Aloha   Смотреть контактную группу на замке зажигания , си...   24.11.2012, 14:43
- - Destream   Ребята и со мной такая же фигня был у меня РН от м...   13.3.2013, 19:48
|- - Alexei9994@rambler.ru   Цитата(Destream @ 13.3.2013, 20:48) Ребят...   13.3.2013, 20:34
- - Aloha   Сейчас другие радиодетали применяют , посему требу...   13.3.2013, 20:34
- - Alexei9994@rambler.ru   Сразу оговорюсь, возможно, что подобная статья уже...   13.3.2013, 20:55
|- - dimkakda   а у меня стоит 121.3702 м а не подскажите там где ...   13.12.2013, 7:59
|- - Ролакс   Цитата(dimkakda @ 13.12.2013, 6:59) а не ...   13.12.2013, 10:09
- - Destream   ИНтересный способ, надо попробовать будет перепаят...   14.3.2013, 6:31
- - Aloha   А если поставить последовательно с устанавливаемым...   27.3.2013, 18:21
|- - Alexei9994@rambler.ru   Цитата(Aloha @ 27.3.2013, 20:21) А если п...   5.4.2013, 22:18
- - jeka1976   Поменял резистор R1 на 690 Ом, вольтаж колеблется ...   25.12.2013, 12:32
- - Роман Кировоград   RE: Регуляторы напряжения   4.4.2014, 18:56
- - Роман Кировоград   RE: Регуляторы напряжения   5.4.2014, 13:17
- - Роман Кировоград   RE: Регуляторы напряжения   7.4.2014, 11:47
- - армани   Проверил. При запущеном-не горит лампа разряда АКБ...   9.10.2014, 1:15
|- - fedorchenkoa   Цитата(армани @ 9.10.2014, 2:15) Проверил...   9.10.2014, 5:51
|- - ExL   Цитата(армани @ 9.10.2014, 2:15) Проверил...   9.10.2014, 7:36
- - 1300SL   Цитатав идеале переносом РН ближе к гене! а я ...   9.10.2014, 11:16
|- - ExL   Цитата(1300SL @ 9.10.2014, 12:16) а я дум...   10.10.2014, 8:21
|- - Festival58   Цитата(ExL @ 10.10.2014, 9:21) Гена и АКБ...   10.10.2014, 10:30
- - @~steRRoid   оказывается всё уже придумано...а я вот два дня сх...   17.11.2014, 18:45
- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 17.11.2014, 18:45) и ...   17.11.2014, 19:12
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:41
