#101
xpertblast и ускорить процесс выработки на вилках переключения передач в коробке.
#102
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2443 Регистрация: 31.1.2008 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2217 Машина:Ford Sierra МК3 2,0 8 вэ атмо Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
хм... это на каком моторе то 8 секунд?) Точнее будет спросить на каком топливе она ускаряеться.А матор у меня почти обычный блок от нивы(расточенный до 1800см/3, распредвал «Стольников-моторс» 10,73 мм (320°) "ШРИК",маховик облегчённый /5,2 кг/ SPORT ВАЗ,ну и много всякого карб,дороботана ГБЦ,ШПГ кованная и облегчённая.Вот так и получается 7-8 секунд до 100км/ч, а самое главное парни ставте двух контурное електронное жажигание оно хорошо работает на высоких оборотах... 7-8 сек до 100 - это показатель тойоты камри с мотором 3,5 л. или вазо полторашки 16 вэ с избытком 0,6 бара, но никак не 1,8 монокарб. Растюнингуй спидометр или заедь с чем-то едущим, а не с убитыми овощами. Сообщение отредактировал Mad_Doc - 26.8.2013, 18:51 |
#103
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2087 Регистрация: 22.12.2008 Из: Пенза, ГПЗ-24 Пользователь №: 7419 Машина:2112 Цвет:кварц Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
7-8 сек до 100 - это показатель тойоты камри с мотором 3,5 л. или вазо полторашки 16 вэ с избытком 0,6 бара, но никак не 1,8 монокарб. Растюнингуй спидометр или заедь с чем-то едущим, а не с убитыми овощами. гы))) там то 8-9,5. то 7-8. помню я один шистик который ехал сотку за 7,4 если память не изменяет. на блоке 213 и монокарбе. Если помнишь Димьяна))) правда там пукись ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 5:58 |
