28.6.2009, 6:19
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 15.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4697 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
все поставил, все работает кроме одного. вот 6 контактный разъем для запуска машины, туда же подключается провод на котором появляется плюс когда включаешь зажигание (голубой-черный), его подцепил на черно-белый №3 вот схема:
![]() да только сига не хочет распознавать поворот ключа зажигания. что я делаю не так? и если я не буду подключать автозапуск (карбюратор) - остальные провода просто не используются. верно? |
25.6.2013, 18:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 11 Регистрация: 22.5.2013 Пользователь №: 80542 Машина:Ваз 21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сласх Starline A8 28.6.2009, 6:19
toop Желтый цепляй к проводу, где появляется + при вклю... 28.6.2009, 12:59
Mitka Цитата(Сласх @ 28.6.2009, 7:19) все поста... 28.6.2009, 13:10
Сласх мужики, вам респект и уважуха! перекинул прово... 28.6.2009, 14:34
Сласх а зачем через резистор лампочку подключать? напрям... 2.7.2009, 13:13
Mitka Цитата(Сласх @ 2.7.2009, 14:13) а зачем ч... 2.7.2009, 16:04
Сласх вот веришь нет, прочитал инструкцию всю от и до. в... 2.7.2009, 20:19
Mitka Цитата(Сласх @ 2.7.2009, 21:19) вот вериш... 2.7.2009, 22:12
Сласх автозапуск летом работает так. подсос доделываем. ... 2.7.2009, 23:30
se550 вопрос, может проще Желтый и зеленый вместе скрути... 3.12.2009, 17:54
Mitka Цитата(se550 @ 3.12.2009, 17:54) вопрос, ... 3.12.2009, 22:42
se550 подключал вроде согласно схеме но при запуске SP и... 5.12.2009, 16:31
Mitka Цитата(se550 @ 5.12.2009, 16:31) подключа... 5.12.2009, 16:55
se550 1. к + лампочке ручника
2. разрезана, на брелке св... 6.12.2009, 7:19
Mitka Цитата(se550 @ 6.12.2009, 7:19) 1. к + ла... 6.12.2009, 12:21
se550 посмотрел по схеме реле нет, подключаю правильно, ... 6.12.2009, 12:33
Mitka Цитата(se550 @ 6.12.2009, 12:33) пробовал... 6.12.2009, 12:41
se550 когда ручник опущен брейк горит, когда ставишь на ... 6.12.2009, 12:55
Mitka Цитата(se550 @ 6.12.2009, 12:55) когда ру... 6.12.2009, 13:00
se550 на желтом есть 100% у меня еще несколько потребите... 6.12.2009, 13:15
Mitka Цитата(se550 @ 6.12.2009, 13:15) на желто... 6.12.2009, 13:26
se550 у меня замок от 2108, ну в принципе с него выходит... 6.12.2009, 13:30
Mitka Цитата(se550 @ 6.12.2009, 13:30) у меня з... 6.12.2009, 13:35
se550 про красный понял,
не много про это не понял ... 6.12.2009, 13:53
Mitka Цитата(se550 @ 6.12.2009, 13:53) про крас... 6.12.2009, 13:58
se550 да именно к этим подключено. 6.12.2009, 14:02
Mitka Цитата(se550 @ 6.12.2009, 14:02) да именн... 6.12.2009, 14:08
se550 во че нашел, пошел короче курочить настройки
Со... 6.12.2009, 15:10
Mitka Цитата(se550 @ 6.12.2009, 15:10) во общем... 6.12.2009, 16:45
se550 9 настроена по тахометру, но почему то крутит он 0... 6.12.2009, 18:17
Mitka Цитата(se550 @ 6.12.2009, 18:17) 9 настро... 6.12.2009, 18:39
se550 вот в fx5 есть обучение а у меня нет fx7 и нет пох... 6.12.2009, 19:20
Mitka Цитата(se550 @ 6.12.2009, 19:20) вот в fx... 6.12.2009, 19:34
se550 сразу не проверил. а щас отматывать все не хо,хотя... 6.12.2009, 19:44
Mitka Цитата(se550 @ 6.12.2009, 19:44) сразу не... 6.12.2009, 19:53
se550 думаешь она будет тогда поддерживает работу двигат... 6.12.2009, 20:00
Mitka Цитата(se550 @ 6.12.2009, 20:00) думаешь ... 6.12.2009, 20:04
se550 тоже верно,но это теперь ток завтра, у нас уже ноч... 6.12.2009, 20:13
se550 вообщем ниче не пойму настраивал и по напряжению н... 7.12.2009, 10:11
Mitka Цитата(se550 @ 7.12.2009, 10:11) вообщем ... 7.12.2009, 22:47
fsbmustang Привет всем. Люди умные, подскажите убогому как по... 14.11.2010, 16:19
Mitka Цитата(fsbmustang @ 14.11.2010, 16:19) Пр... 14.11.2010, 20:18
fsbmustang Не работает автозапуск((( один пик на брелке и всё... 14.11.2010, 21:00
Mitka Цитата(fsbmustang @ 14.11.2010, 21:00) Не... 14.11.2010, 21:21
The_GAME В комплекте должны быть 2 книжечки.1 Руководство п... 14.11.2010, 21:03
fsbmustang Реально всю перечитывал...и подключал, но заводить... 14.11.2010, 21:14
Mitka Цитата(fsbmustang @ 14.11.2010, 21:14) Се... 14.11.2010, 21:38
fsbmustang Насчёт концевика, так и делал, цеплял к бело черно... 14.11.2010, 21:31
MDV помогите. Установил себе старлайн А9. Авто запуск ... 10.1.2011, 16:54
Mitka Цитата(MDV @ 10.1.2011, 16:54) помогите. ... 10.1.2011, 18:53
MDV изменяеться, инструкции у меня нет как програмиров... 10.1.2011, 19:07
Mitka Цитата(MDV @ 10.1.2011, 19:07) изменяетьс... 10.1.2011, 19:11
MDV может я слепой ну я не нашёл как програмировать ти... 11.1.2011, 13:06
MDV разобрался с проблемой, у меня на замке контакты п... 11.1.2011, 15:10
Mursay Цитата(MDV @ 11.1.2011, 19:10) разобрался... 11.1.2011, 16:35
MDV Скачал :) Ну вот такой вопрос, в чем может быть ко... 17.1.2011, 5:48
Mursay Цитата(MDV @ 17.1.2011, 9:48) Скачал :) Н... 17.1.2011, 6:30
Mitka Цитата(MDV @ 17.1.2011, 9:48) Скачал :) Н... 17.1.2011, 18:28
MDV пробывал :) Ну на нём даже индикаторы не загораюьс... 17.1.2011, 15:07
LadaRacing Датчики удара по уровням отключаются на брелке с ж... 17.1.2011, 15:22
MDV пробовал не помогает, видать вход накрылся 17.1.2011, 19:24
urik29ru Добрый день всем. Не стал создавать тему.решил тут... 26.12.2012, 13:46
Виталио 473 Цитата(urik29ru @ 26.12.2012, 17:46) И ещ... 27.12.2012, 5:34
dikobrazzoff Не делайте никогда по лампочкам. Это не правильно.... 26.12.2012, 17:47
urik29ru Цитата(dikobrazzoff @ 26.12.2012, 18:47) ... 26.12.2012, 20:12
urik29ru Вчера заводилась с автозапуска.ночью фиг.опять пиш... 27.12.2012, 7:23
Mr.Smit Цитата(urik29ru @ 27.12.2012, 8:23) Вчера... 27.12.2012, 7:30
urik29ru Цитата(Mr.Smit @ 27.12.2012, 9:30) Цитата... 27.12.2012, 8:02
Mr.Smit Цитата(urik29ru @ 27.12.2012, 9:02) не зн... 27.12.2012, 8:12
Виталио 473 вообще если контроль работы подключен правильно и ... 27.12.2012, 8:59
urik29ru Расскажу подробнее.вчера вечером поставил все как ... 27.12.2012, 9:11
Warrior Цитата(urik29ru @ 27.12.2012, 14:11) Расс... 27.12.2012, 9:27
urik29ru Цитата(Warrior @ 27.12.2012, 11:27) Цитат... 27.12.2012, 10:12
Warrior Цитата(urik29ru @ 27.12.2012, 15:12) и чт... 27.12.2012, 10:14
urik29ru Цитата(Warrior @ 27.12.2012, 12:14) Цитат... 27.12.2012, 10:23
Warrior Цитата(urik29ru @ 27.12.2012, 15:23) проб... 27.12.2012, 10:51
Виталио 473 сними концевик ручника и посмотри контакт....зачис... 27.12.2012, 9:18
urik29ru Ладно буду думать.для начало сброшу клему с акумм.... 27.12.2012, 11:28
urik29ru все получилось.работает как надо.я взял просто пря... 28.12.2012, 8:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 9:48 |
