157 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 10.6.2013, 19:19
Сообщение #2341
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Щетки подвисают,или нет контакта в цепи.
А с маслом не шути,замени,пускай на самое дешевое но однородное,желательно применить промывку.
сообщение 10.6.2013, 21:33
Сообщение #2342
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 10.6.2013, 19:05) *
Ekvalayzer , по лужам гонял?
ближайшие пару дней точно нет.
до осени покатаюсь...уже 4к отъездил на нём. к осени как рас 5-6 будет и можно менять.
сообщение 10.6.2013, 21:43
Сообщение #2343
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Привет.По гене, контакты отходят, смотри нижнюю клемку, которая снизу авто, тока осторожнее там горячо.По маслу, ничего не будет, проверено.Ни жигулях тем более.Там нет системы фаз газораспределения, и еже с ними.Так что всё норм.Но на будущее лучше лить масло одно и тоже.
сообщение 11.6.2013, 0:26
Сообщение #2344
Привет Сань. надо будет глянуть с ямы. по маслу в курсе) но не выкидывать же литру лукойла) пришлось использовать)
сообщение 11.6.2013, 21:14
Сообщение #2345
Ekvalayzer , вот тема попалась, глянь может че найдешь... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=167626
сообщение 11.6.2013, 21:34
Сообщение #2346
да эт не то вроде....зарядка не идёт. повороты не причем. я дергал сегодня с ямы провода. не помогло. буду ехать к электрику.
з.ы. прочесал сегодня правое заднее крыло чуть чуть когда сдавал задним ходом в гараж....надо карандаш покупать cray.gif
сообщение 14.6.2013, 2:37
Сообщение #2347
съездил к электрику, сняли гену. проводок опять оторвало на якоре, судя по всему. ну запаяли всё по новой. обмотка уже печальная по словам электрика, вспомнил что когда под кривой рогом поломался, тот электрик тоже говорил за неё...типо лаком вскрыть надо. этот сказал что лак уже не поможет...езди пока ездится. так что в дальнейшем если выйдет из строя, не знаю, покупать новую...или лучше генку уже целиком купить...т.к. по деньгам что потратил на этот (ремонт+детали) уже вышел бы почти новый 80 амперник. в принципе, в этом всё новое уже кроме моста и обмотки..
ах да, после ремонта генки, лампа всё ровно загорелась в дороге...в итоге поменял еще и реле напряжения, на реле ВЫМПЕЛ. сейчас вроде в порядке всё, тьфу тьфу тьфу. дали будет видно.
сообщение 14.6.2013, 20:09
Сообщение #2348
сегодня опять хруст напомнил о себе при резком трогания вперед\назад. заехал на яму, позатягивал все гайки реактивных тяг на сколько хватило сил. завтра проверю. поменял сапун на мосте, старый вроде чистый был и масла в том месте не было вообще. как из за него может капать резонатор, не понятно. dntknw.gif так же купил масло на долив. ЗИКа не было, пришлось покупать Эссо...не знаю норм или нет оно...будет уже трио в движке...ЗИК, Лукойл и Эссо... завтра буду мчать в запорожье, долью чуток.
1) гайки реактивных тяг очень туго затягивать надо?
2) сапун этот до упора надо было крутить, верно ?
не много фот.
з.ы. новый сапун с колпачком каким то с верху который на пружинке судя по всем.
сообщение 14.6.2013, 20:56
Сообщение #2349
затягивается все туго.
сообщение 14.6.2013, 22:24
Сообщение #2350
ну значит всё правильно сделал.
з.ы. теоретически, тяги могут издавать треск? т.к. он появился после замены их.
сообщение 14.6.2013, 22:34
Сообщение #2351
резина может конечно, побрызгай вэдэшкой подозрительные места, в конце концов полей водой из бутылки и попробуй проехать...
сообщение 14.6.2013, 22:51
Сообщение #2352
осмотрел заднее днище целиком...подозрительных мест нету...звук хрустящий. кхххх...как нибудь попробую записать на видео если проявиться еще. такое чувство что сзади что то отрывается. потёртых мест (типо метал об метал) тоже не нашел. кронштейны целые вроде.
зачем водой поливать ?
сообщение 14.6.2013, 22:59
Сообщение #2353
вода это имитатор смазки. В подозрительное сочленение брызгаешь водой и, по идее, скрипы должны исчезнуть.
А вот ты тяги как запихивал на балку моста? Там кажись было чото невпихуемое. Может в том месте и кряхтит? Ведь в натяжку затолкал..
сообщение 14.6.2013, 23:56
Сообщение #2354
про какие тяги идёт речь? косточки (самые короткие), длинная горизонтальная, или боковые (средние по длине).
вроде все "впихуемые" были.
сообщение 15.6.2013, 0:00
Сообщение #2355
...самый большой гемор был с тем, как поставить назад новую косточку. она не пролазит в кронштейн который на мосте..в общем час с мелочью мудохались мы с ней...так не чего и не получилось...и забивать пробовали...всё без толку...только вогнул металл в втулку.
Вот, о чем я..
сообщение 15.6.2013, 0:13
Сообщение #2356
Цитата(Господин поручик @ 15.6.2013, 0:00) *
Вот, о чем я..
ну потом запихнули...не помню уж как...вроде сначала в кронштейн, а потом толкали мост..и срослось. хотя они если не изменяет память, чуток короче старых. жаль косточки старые не пригодны. так бы можно было было проверить, поставив их назад.
сообщение 15.6.2013, 14:31
Сообщение #2357
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Снимай колесо возле "солдатика" и обследуй его,100% он надломлен
сообщение 15.6.2013, 17:17
Сообщение #2358
че за солдатик?
сообщение 15.6.2013, 17:43
Сообщение #2359
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Ekvalayzer @ 15.6.2013, 19:17) *
че за солдатик?
сообщение 15.6.2013, 18:36
Сообщение #2360
ааа болт что ли? и зачем снимать колесо, не понял ?.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:29
