#21
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1219 Регистрация: 2.12.2008 Из: Костромская область Пользователь №: 6678 Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i Цвет:тёмный и папирус Год Выпуска: 86 и 02 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
были-бы деньги поставил-бы незадумываясь ВСМПО на 14" , смотрица красиво! но денег нету...
#22
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2008 Из: шадринск Пользователь №: 3513 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а я взял не пожалел, купил новые диски ВСМПО только на 13 пантера, и новую резину мишлен, и скажу одно машинка стала бегать куда лучше , чем было раньше. не стал ставить на 14 потому что дороги у нас не ахти, и резину ставить ниже означает что она наврятле сможет погасить весь удар от ямы,бывает все равно где нить да просишь чутка), а хочется чтобы все было мягко и никакого вреда на подвеску.
#23
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Народ скажите пойдут диски с такими харками:
Радиус 13 Ширина обода 5.5 (вроде родной 5.0) Количество отверстий и диаметр их центров 4*98 Вынос 28 (незнаю что ето такое объясните если можите но стандартный помоему 30) Диаметр овтерстий под ступицы 58.6 ( стандарт 58.1) |
#24
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.4.2009 Из: Украина Харьков Пользователь №: 11789 Машина:ВАЗ-2106 1300s Цвет:Беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Балин мощьность, ещё заговорите динамика разгона, конечно если вы участвуете в ралли и вам дорога 0.25 мс то конечно 14 не надо ставить!!! Я вот поствил, и мне все по, как ездила так и ездит, одно пожалел надо было 15 ставить, а я чет побоялся, а щаз уж позно..... Подскажи почему 15 тереть защиту не будут? И че лучше ставить?? Фирму плз и чтобы купить мона было без платы за доставку т.е. поближе к Харькову ) Сообщение отредактировал IGNAT - 18.5.2011, 13:06 |
#25
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 42925 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Народ скажите пойдут диски с такими харками: Радиус 13 Ширина обода 5.5 (вроде родной 5.0) Количество отверстий и диаметр их центров 4*98 Вынос 28 (незнаю что ето такое объясните если можите но стандартный помоему 30) Диаметр овтерстий под ступицы 58.6 ( стандарт 58.1) вынос такой означает,что диск немного наружу буде...но это ерунда это все стандартные размеры тазика))) |
#26
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.7.2010 Пользователь №: 35064 Машина:2106 Цвет:белый 202 Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ПОСТОВИЛ 15-КИ ВСЕ GOOD!
#27
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А руль насколько стал тяжелее. Кстати какие колёса поставил.
#28
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 55999 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пишут,что для тюнинга ваз-2106 подходят диски (из 14) 5,5 ет 23 ,но где их купить?смотрел несколько интернет-магазинов - таких марок нет...
#29
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2010 Из: Васильков Пользователь №: 42271 Машина:21063 Цвет:grey-blue Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня после того как поставил 15 диски, сайленты начали быстрее убиваться. на 13 менял раз в два года, а теперь два раза в год! но оно того стоит! ставь лучше 15 диски!
#30
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 580 Регистрация: 24.3.2010 Из: Иваново Пользователь №: 28991 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Поставил кованые ВСМПО Орбита ( вес одного диска 4.1 кг) и резину Kumho размером 185/65 R 13. Не смотря на то, что ширина шины увеличилась, а вес колеса стал прилично ниже, управляемость заметно улучшилась. И вообще машина стала разгоняться как-то легче, но это опятьже по ощущениям ж-метра)
#31
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 15.10.2011 Из: Курганская обл.с.Мокроусо Пользователь №: 58325 Машина:ваз 21063. Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А МОЖНО ЛИ НА ШОХУ ДИСКИ ОТ ДЕСЯТКИ НА 14 КИНУТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЗИНЫ
#32
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4891 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
#33
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1334 Регистрация: 6.3.2011 Из: Мичуринск,Тамбовская обл Пользователь №: 48332 Машина:ваз 2105 Цвет:гранат Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
У меня после того как поставил 15 диски, сайленты начали быстрее убиваться. на 13 менял раз в два года, а теперь два раза в год! но оно того стоит! ставь лучше 15 диски! 15" на классику жестоко, у меня 14" стоят , задний мост при изломах цепляет сильно о внутреннюю часть подкрылка, руль крутится тяжелее, правла проспрот руль стоит махонький, и при повороте руля иногда цепляет диск о верхний рычаг... а у тя и ширина диска больше и ширина резины... какже ж ты бедный ездиш ![]() |
#34
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 63713 Машина:Lada Цвет:White Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Чем можно подсветить диски?
#35
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Флюорисцентной краской или светопровод
#36
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 63714 Машина:Lada 2114 Цвет:White Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Лентой светодиодной подсвечивайте. Я тут брал http://www.lights-market.ru
#37
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
#38
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 5:56 |
