20 страниц V  « < 18 19 20
> Вибрация двигателя
YaJAROFF
сообщение 7.8.2012, 14:47
Сообщение #381
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Павел Третьяков @ 7.8.2012, 15:15) *
я уже год бьюсь, не могу избавиться от этого
Попробуй на центробежном регуляторе трамблера подтянуть пружинки.
Павел Третьяков
сообщение 7.8.2012, 14:57
Сообщение #382
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Подтягивалллл, чтобы люфта не было - в итоге огромное опережение и как следствие детонация. Трамб при этом я крутил, пришлось вернуться к начальному положению. Бородатого мужика я слушать не хочу - чтобы менять пружинки на восьмые.
сообщение 8.8.2012, 5:17
Сообщение #383
Спасибо сказали: 1272 раза
Что-то не то. Подтягивая пружинки ты делаешь так, что УОЗ увеличиваться с оборотами начинает позднее. Т.о при равных оборотах УОЗ будет меньше.
Славик Дрогобыч
сообщение 8.8.2012, 17:26
Сообщение #384
Из: Львовская область Украина
Пользователь №: 64363
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
[/quote]
[/quote]
Что именно имеется в виду под "подтянут пружинки"? Сжать их или растянуть?
сообщение 8.8.2012, 17:58
Сообщение #385
Получается натянуть, чтобы не болтались свободно.
Talos
сообщение 8.8.2012, 18:16
Сообщение #386
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
у меня колбасит не как у всех движку начинает сразу пока завожу в чем дело не пойму ни как.
Славик Дрогобыч
сообщение 12.9.2012, 15:55
Сообщение #387
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
Кажется, нашел причину вибрации двигателя, о которой писал чуть выше. Возможно, кому то этот опыт тоже поможет.
Во первых, была крепко забита трубка для слива лишнего бензина из впускного коллектора - снял и хоть с трудом, но прочистил;
во вторых - почистил карбюратор, отрегулировал уровень бензина в поплавковой камере (похоже, раньше был перелив) и холостой ход двигателя;
в третьих - поменял прокладку между карбюратором и коллектором.
Но самое главное - заменил контакты прерывателя-распределителя зажигания на новые. На старых контактах были такие углубления, что надфилем уже не вывести.
Двигать перестал вздрагивать на холостом ходу, работает тише и равномернее, хлопки их выхлопной прекратились.
Сообщение отредактировал Славик Дрогобыч - 26.9.2012, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:23
