> намагничивание приборов, намагнитился прибор указателя топлива
Ilya911
сообщение 31.3.2012, 22:42
Из: г.Челябинск
Пользователь №: 62226
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Доброго времени суток уважаемые форумчане! столкнулся с такой проблемой, намагнитился прибор указателя топлива, и показывает полную ерунду. изначальньно думал что просто сломался, но когда стал вынимать внутренности прибора стрелка стала адекватно реагировать на перемещения. купил новый прибор, стал переставлять внутренности из нового в старый, и смотрю при приближении к корпусу стрелка замерла и ни на что не реагирует, отдаляю, опять все работает, купил третий датчик таже картина. прдскажите пожалуйста как размагнитить корпус? корпус старый нужен потому что там впаяна подсветка, а делать ее заного на новом тяжко. заранее благодарен.
сообщение 2.4.2012, 9:41
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Есть несколько способов размагничивания.
ДЛя начала нужно изготовить само устройство для размагничивания.
Одно из устройств можно сделать из петли размагничивания телевизора.
Если есть старый, не нужный телевизор (цветной), извлекаем из него петлю размагничивания, которая крепиться по периметру кинескопа. Сворачиваем ее в бублик диаметром сантиметров двадцать, сматываем изолентой, к петле подосединяем провод с вилкой (на 220 вольт). Устройство готово.
Второе устройство можно сделать из трансформатора с Ш-образными пластинами сердечника. Для этого, берем трансформатор с питанием первичной обмотки 220 вольт, разбираем его и все Ш-образные пластины набираем на катушку транса с одной стороны. К первичной обмотке трансформатора подсоединяем провод с вилкой (220 вольт). Размагничиваем той стороной трансформатора где нет пластин сердечника (т.е. торец Ш-образных пластин).
С первым и вотрым устройством нужно соблюдать технику безопасности, обязательно изолировать все соединения.
Третье устройство состоит из насадки на дрель для дисков от болгарки и кольцевого магнита от мощного динамика. Собирается примерно как указано тут.
Как это все использовать. Включаем устройство и почти в плотную к намагниченной детали (корпусу прибора) и медленно делаем круговые движения, постепенно медленно удаляя размагничиватель, когда расстояние достигнет сантиметров 40-50 постепенно, продолжая удалять размагничиватель, поворачиваем его перпендикулярно к корпусу.
Возможно цикл размагничивания прийдется повторить несколько раз.
Конечно можно попробовать размагнитить корпус путем нагрева, например в духовке, но так как там у тебя собрана подсветка, этот вариант отпадает, к тому же это чисто теоритически, на практике не пробовал.
Ilya911
сообщение 2.4.2012, 13:08
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Спасибо огромное, будем пробовать)
- Ilya911   намагничивание приборов   31.3.2012, 22:42
- - Ролакс   импульсным паяльником за 30сек http://sting.com.ua...   31.3.2012, 22:52
- - Fsergio   поставь и поездей,само пройдет.покрайней мере долж...   31.3.2012, 22:56
- - IGORYAN   Че то я первый раз такое слышу про размагничивании...   31.3.2012, 22:56
- - Ilya911   так где его купить и за какую цену. может новый пр...   31.3.2012, 23:04
|- - Ролакс   Цитата(Ilya911 @ 31.3.2012, 23:04) так гд...   31.3.2012, 23:06
- - Ilya911   читаю, но я уже езжу с ним неделю, а он в норму не...   31.3.2012, 23:08
|- - Ролакс   Цитата(Ilya911 @ 31.3.2012, 23:08) читаю,...   31.3.2012, 23:09
- - Ilya911   читал, я дальше и спросил по поврду где его найти ...   31.3.2012, 23:11
|- - Ролакс   Цитата(Ilya911 @ 31.3.2012, 23:11) и за к...   31.3.2012, 23:12
- - Ilya911   мне бы найти таких знакомых, кто из Челябинска, да...   31.3.2012, 23:14
- - Fsergio   попробуй питание к нему противоположное подвести,п...   31.3.2012, 23:15
- - Ролакс   это не дефицит..и пока с таким не связывался,ты не...   31.3.2012, 23:17
- - Ilya911   а питание большое надо? я к нему 12 вольт подцепля...   31.3.2012, 23:20
- - Fsergio   вот засада. если все перепробовал,и ниде ничего не...   31.3.2012, 23:22
|- - Ilya911   Цитата(Fsergio @ 1.4.2012, 3:22) вот заса...   31.3.2012, 23:30
- - Fsergio   мое мнение,если не найдешь паяльник,перенеси свою ...   31.3.2012, 23:33
|- - Ilya911   Цитата(Fsergio @ 1.4.2012, 3:33) мое мнен...   31.3.2012, 23:34
- - Ролакс   Неплохо еще причину бы узнать,а то все повторится ...   31.3.2012, 23:35
- - Fsergio   сдается мне,там с корпусом какая то фигня,от подсв...   31.3.2012, 23:41
|- - oledg   Цитата(Fsergio @ 1.4.2012, 0:41) сдается ...   1.4.2012, 0:09
|- - Ilya911   Цитата(oledg @ 1.4.2012, 4:09) Цитата(Fse...   1.4.2012, 0:14
|- - Fsergio   Цитата(Ilya911 @ 1.4.2012, 2:14) Цитата(o...   1.4.2012, 0:18
|- - Ilya911   Цитата(Fsergio @ 1.4.2012, 4:18) Цитата(I...   1.4.2012, 0:22
- - Ролакс   хрен его знает..14 лет не было а щас появилось? та...   31.3.2012, 23:46
- - Ilya911   может я когда паял намагнитил его, хотя с другими ...   31.3.2012, 23:56
- - Ролакс   можно..обмотка трансформатора например.   31.3.2012, 23:58
- - Ilya911   мне щас сказали что можно на гвозь проволоку намот...   1.4.2012, 0:01
- - Fsergio   я думаю паянием ты не мог сотворить такое. Не муча...   1.4.2012, 0:02
- - Ilya911   попробую методы которые можно, если нет переставлю...   1.4.2012, 0:06
- - R&M   а если тупо заизолировать чем ни будь сам датчик т...   1.4.2012, 0:10
- - Fsergio   ты говоришь консервная банка,а ведь и в ней остатк...   1.4.2012, 0:26
- - Ilya911   завтра с работы приду, да разберемся что к чему. к...   1.4.2012, 1:33
- - IGORYAN   Что по магнитизму то решили и от чего такое произо...   1.4.2012, 11:33
- - payalnikk   Тему открыл до решения вопроса.   1.4.2012, 12:41
|- - Ilya911   Цитата(payalnikk @ 1.4.2012, 16:41) Тему ...   1.4.2012, 22:55
- - payalnikk   Есть несколько способов размагничивания. ДЛя начал...   2.4.2012, 9:41
- - Ilya911   Спасибо огромное, будем пробовать)   2.4.2012, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:47
