> Выхлоп, бюджетный, производительный, тихий
srg_a
сообщение 28.2.2009, 22:12
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
у кого нить есть опыт постройки оного? прямоток не хочется, сильно громко и вызывает лишнее внимание гаи. и дабы восполнить некоторые пробелы-кто такой стронгер, точнее для чего он нужен?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
tuner
сообщение 1.3.2009, 19:18
Пользователь №: 6913
я делал глушаки с наполнением стеклотканью и стекловатой.
глушак со стеклотканью вышел классный,громкий,звук приятный бас(без звона и прочих помех),катал с резонатором и без-с резонатором вроде более басок,без резонатора громче и звонче немного,чтоли,но никаких лишних шумов небыло.стеклоткань не выгорает на любых режимах.глушак был обьемом больше стока.
глушак со стекловатой делал из обычного,срочно нужен был глушак,а покупать его за 100-150грн небыло желания.поставил его сразу со средней частью с 2 резонаторами(тоже нехотелось громко из-за мусаров).звук вначале был приглушенный,когда газуешь с небольшим свистом-шелестом(не путать с перделками некс или свистками в глушаках),проездил я на нем уже пол года.помоему стекловата подвыгарела,т.к. звук сейчас стал как при пустом глушаке внутри,громкий немного на средних оборотах(громче чем было).
первый вариант глушака понравился много больше,особенно при езде без резонатора и сбросе газа на передаче стреляло громко.
стронгер вроде изначально применялся для изменения кр.момента при настройках двига,сейчас для шума
srg_a
сообщение 1.3.2009, 21:26
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
мне нужен тихий и чтобы мотор не душил
Mad_Doc
сообщение 1.3.2009, 22:02
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
труба 51мм + волговский резонатор + банка от Сааба, например + паук нормальный - вот формула щастья yahoo.gif
Шахид Магамедов
сообщение 2.3.2009, 0:34
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
+много.
Бюджетнее только оставить все как есть!
Remontx2
сообщение 4.3.2009, 21:46
Сообщение #6
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 10130
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Рубин
Сделай как на галанте. Там есть труба которая выходит из магистрали перед задней банкой и заходит в нее после банки. В этой трубе стоит заслонка которая имеет элект. привод через тросик. На определенных оборотах заслонка открывается и весь выхлоп идет через прямоток т.е. через пустую трубу, так как там меньше сопротивление, а потом опять закрывается. Получаем выхлоп без глушителя как на ралийных авто. Захотел погоняться с кем ни будь. Раз дернул тросик и появился прямоток, а перед гаи обычный глушитель. Сам себе буду так делать вот только сейчас не могу, в армии.
Alexsanches
сообщение 4.3.2009, 23:48
Сообщение #7
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Вот это тема-про галант, я до такой системы сам дотукал)), вот только как вооплатить этот механизм надо подумать-тема для диплома)
Шахид Магамедов
сообщение 12.3.2009, 0:37
Сообщение #8
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Делали мы экскриментальный глушаг с подпружиненными заслонками внутри. Т.е. до определенных оборотов мотора выхлоп идет в глушаке через все дырдочки и поглатитель, а центальная сквозная дыра закрыта заслонкой. Как только обороты мотора поднимуцца давление газов будет воздействовать на заслонку и она откроется. Самый главный косяк - подобрать пружину для нужных оборотов. Ну и как поведет себя пружина при разогреве тоже нипонятно.
Проверяли эту туфту воздушным компрессором - работало, а вот на тачку так и не поставили. Может где-нить и сейчас в боксах валяется эта лажа если ее не выкинули...
Wedalmai
сообщение 14.3.2009, 17:38
Сообщение #9
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Опиши пожалуйста как ты делал глушак со стеклотканью! Или может есть какой нибудь материал по этому поводу?! Уже давно хочу себе такой замутить.
tuner
сообщение 14.3.2009, 19:32
Сообщение #10
в корпус глушака(можно из нержа цилиндр скрутить,можно еще как нибудь сделать,сток на худой конец) укладывается толстая стеклоткань в несколько слоев(такая,как трубы наружные обматывают),далее куском любой строительной стальной сетки она прижимается внутри к стенкам глушака-получается,что стенки высланы тканью,а посередине свободный обьем,далее к глушаку приваривается фланец с соплом и все
Wedalmai
сообщение 15.3.2009, 13:32
Сообщение #11
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
спасибо, я примерно так и думал, а какой диаметр банки у тебя был? Потеплеет буду пробывать big_boss.gif
tuner
сообщение 15.3.2009, 15:35
Сообщение #12
я не знаю,около 15-20 см
zid2106
сообщение 16.3.2009, 21:02
Сообщение #13
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Сегодня в одном магазине нашел систему выпуска паук 4 к 1, стоит она у нас 4200 руб, вещ полезная? много ли прибавки от нее будет?
srg_a
сообщение 16.3.2009, 23:53
Сообщение #14
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
много лет назад себе так делал, не лучший вариант: стеклоткань выдувает, сетка от температуры деформируется
Даст, только если это будет дополнение к доработанному мотору, последний, так сказать штрих. ИМХО
tuner
сообщение 17.3.2009, 0:45
Сообщение #15
srg_a
как раз таки стеклоткань у меня никуда не делась,она очень толстая и плотная,сетка тоже не деформировалась,что видно если фонариком в дышло посветить smile.gif
srg_a
сообщение 17.3.2009, 0:51
Сообщение #16
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ну незнаю, у меня еще дожигатель стоял)
zid2106
сообщение 5.4.2009, 20:01
Сообщение #17
Цвет:синяя полночь
Все таки мне интересно каким образом система выхлопа паук поднимает динамические арактеристики двига, может кто то мне все это грамотно обьяснит, я так же слышал что паук 4 -1 для высокоборотистых двигателей, 4-2-1 для поднятие тяги на средних оборотах, действительно оно так? и как это все обьяснить?
tuner
сообщение 5.4.2009, 20:59
Сообщение #18
zid2106
сток выхлоп это тоже настроенная система 4-2-1 на средние обороты,4-1 на высокие
в двух словах смысл в том,что выхлопные газы в пауке отражаются от стенок в местах соединения труб и создают разрежение,чем улучшают продувку цилиндров,соответственно увеличивая наполнение и мощность
zid2106
сообщение 6.4.2009, 20:33
Сообщение #19
Цвет:синяя полночь
хочу высокоборотистый двигатель, значит есть смысл покупки этого девайса за 4200 рублей?
Alexsanches
сообщение 6.4.2009, 21:07
Сообщение #20
Из: Саратов
А можно как в печке ручную заслонку замутить, надо дури - прям с сиденья тросик потянул и вуаля)))))))))))
Вчера на СТО видел валялся глушак-там 2 резонатора параллельно стояли(приварен 2-й), думаю не гуд для основного бачка..Вы как на это смотрите?
3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 7:31
