7.9.2008, 21:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 3846 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня проверял зазоры в клапанах.
И заметил что цепь ГРМ на 1 зуб переставлена. Посоветуйте что делать. Пока оставил все как есть т.к.проблем небыло. Машинка у меня всего лишь год,динамика-отличная, расход нормальный,в общем все ОК.(думаю мож стоит распредвал не стандартный) |
7.9.2008, 21:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
7.9.2008, 22:12
В стоковом движке?
14.9.2008, 23:47
Сегодня проверял зазоры в клапанах. И заметил что цепь ГРМ на 1 зуб переставлена. Посоветуйте что делать. Пока оставил все как есть т.к.проблем небыло. Машинка у меня всего лишь год,динамика-отличная, расход нормальный,в общем все ОК.(думаю мож стоит распредвал не стандартный) распред опережает или опаздывает относительно коленвала? 1 зуб это 7-10 градусов примерно.... многовато |
15.9.2008, 5:12
Сегодня проверял зазоры в клапанах. И заметил что цепь ГРМ на 1 зуб переставлена. Посоветуйте что делать. Пока оставил все как есть т.к.проблем небыло. Машинка у меня всего лишь год,динамика-отличная, расход нормальный,в общем все ОК.(думаю мож стоит распредвал не стандартный) распред опережает или опаздывает относительно коленвала? 1 зуб это 7-10 градусов примерно.... многовато вот и я думаю. что делать? |
15.9.2008, 18:00
Сегодня проверял зазоры в клапанах. И заметил что цепь ГРМ на 1 зуб переставлена. Посоветуйте что делать. Пока оставил все как есть т.к.проблем небыло. Машинка у меня всего лишь год,динамика-отличная, расход нормальный,в общем все ОК.(думаю мож стоит распредвал не стандартный) распред опережает или опаздывает относительно коленвала? 1 зуб это 7-10 градусов примерно.... многовато вот и я думаю. что делать? выставить как положено! цепь на зуб перебросить не проблема |
16.9.2008, 22:44
Цитата выставить как положено! цепь на зуб перебросить не проблема дело в том, что двигатель нормально работает(тяга,расход-ок) как проявляется неправильная настройка ГРМ?(признаки) |
18.9.2008, 22:43
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Найди перекрытие клапанов в 1-м цилиндре (когда оба клапана открыты одновременно), оно происходит, когда метка на шестерне распредвала находится примерно в верхнем положении (перекрытие видно визуально), и посмотри в каком положении при этом находится шкив коленвала. Идеальные настройки для сток распредвала - это 1- 3 градуса недоходя ВМТ.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 17:59 |
