147 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Aрт
сообщение 24.9.2008, 22:34
Сообщение #181
Пользователь №: 1933
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:виктория + реклама
Год Выпуска: 1974
Цитата(Шахид Магамедов @ 23.9.2008, 23:49) *
А валик в перекрытие поставили? Шкив Вернера поставили? Компрессия какая на стандартном валу была?
в инете написано и в магазине сказали, что ставится он и регулируется, как стандартный sorry.gif
Mad_Doc
сообщение 25.9.2008, 9:25
Сообщение #182
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
А толку ставить тюненый р/в при сток регулировках??? fool.gif
Ты тем самым раскрыл потенциал вала где-то на 20% и получил нехилый подколбас двигателя. Купи разрезную шестерню и поставь вал в перекрытие grin.gif
KA50Hokum
сообщение 25.9.2008, 15:10
Сообщение #183
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Цитата(Aрт @ 23.9.2008, 23:26) *
Караул!!!!!!!!!!!!!!!!! Я в ужасе - после установки Нуждина 11,2 машина перестала ехать и всё!!! И клапана регулировали, и с зажиганием играли.... Помогите, хто чем можеть, а то я ужо у панике!!!!!!!!!!!!!
гыгыгы, еще одна жертва второго эстонца) которая, как и я, думала, что после установки будет валить, а он не валит)
Кстати, когда клапана были в перекрытии не в ВМТ, а раньше градусов на 10 - валил лучше. Поставил в ВМТ с точностью до миллиметра - удивлен, насколько стоковый быстрее ехал... И не помогает ни настройка карба, ни настройка зажигания. И еще на малых дергать стала :(
Mad_Doc
сообщение 25.9.2008, 15:26
Сообщение #184
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
рокера меняли???
карб как настраивали??? смесь надо бы побогаче.
KA50Hokum
сообщение 25.9.2008, 15:32
Сообщение #185
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Цитата(Mad_Doc @ 25.9.2008, 16:26) *
рокера меняли???
А чего их менять? они без выработки, двигу 16000 км.
Карб - ну жиклеры разные ставил. Сначала сток был - ехала небыстро. Потом ставил 130-150 и 162-170, по жопометру ничего не изменилось в поведении... только расход вырос. Сейчас стоят 135-170/162-190, на стоковом валу с ними самолетом летала, а на этом - овощ овощем. Короче, нужна умная мысль! Зажигание тоже крутил, пробовал разные комбинации - пораньше, попозже. Не помогает.
Mad_Doc
сообщение 25.9.2008, 16:05
Сообщение #186
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
тогда - крутить вал по звезде, отталкиваясь от перекрытия и ориентируясь на жопометр
Шахид Магамедов
сообщение 29.9.2008, 19:01
Сообщение #187
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
+1
Эстонец не может не валить. Если он не валит , то это может и не эстонец вовсе или вы его не крутите выше 2500
KA50Hokum
сообщение 29.9.2008, 19:43
Сообщение #188
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Или жопомер испортился ))))
Точно эстонец. 2 Н сзади выбито. И кручу до 5000, а дальше почему-то даже на первой не прет. Ладно, буду разбираться.
Шахид Магамедов
сообщение 30.9.2008, 23:55
Сообщение #189
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Какая компрессия в горшках при стоковом распреде? Если меньше 10,5 очков, то скорее всего этого чутка маловато для Н2
KA50Hokum
сообщение 8.10.2008, 23:02
Сообщение #190
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Все, господа! Спасибо всем, но я сам дурак!
Дело было в зажигании. Старый стробоскоп Мультитроникс М1, которым я регулировал, ВРАЛ!!! градусов на 10 назад. В результате я ставил +10, а получалось +20 или около того. И я еще удивлялся, откуда такая бешеная детонация!
Купил новый строб, АстроL5, и он мне показал всю кривизну. Я как глянул - даже не сразу смог метку найти, потом нашел ее где-то посередине. Поставил как надо - и все заверте...!
Так что оказывается, и такое бывает... И никогда бы не подумал... А теперь на первой разгоняемся до 60, крутя 6500, а на третьей до 100. Правда, ревет сильно при этом ( НО это уже дело следующей весны и шумоизоляции! Ускорение по GPS 2,9 м/с2, что соответствует разгону до 100 за 9,5 секунд (примерно).
Alex899
сообщение 14.10.2008, 21:50
Сообщение #191
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Чё то крутовато 9,5 сек до сотни на эстонце...? Чё за конфиг у мотора?
АлеКсеЙ 2106
сообщение 15.10.2008, 7:04
Сообщение #192
Пользователь №: 3260
Год Выпуска: 1977
Привет! У меня стоит мотор с объемом 1,6 л. Все стоковое. Решил поменять распред вал. Но какой лучше поставить так ни где не нашел. Мне надо и по городу ездить и что бы завалить стрелку спидометра можно было. Скажу сразу стоит 1-чный редуктор, менять его не буду. Коробка 4-ех ступка! Отец посоветовал поставить то нивы, но мнений столько, что я начинаю сомневаться. Так какой р/в надо поставить?
др.Мойша Михельс...
сообщение 15.10.2008, 8:13
Сообщение #193
Пользователь №: 4494
Могу порекомендовать Н1. Расход топлива приемлемый, двигатель нормально работает на всех режимах. И еще разрезнию звезду ГРМ для точной регулировки советую.
АлеКсеЙ 2106
сообщение 15.10.2008, 12:37
Сообщение #194
Год Выпуска: 1977
Меня не много пугает эта разрезная звезда, т. к. она крепится на болтах, а они могут открутиться или провернуться или я что то не понимаю?
Mad_Doc
сообщение 15.10.2008, 13:29
Сообщение #195
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
если нормально закрутишь - ничего не случиться
Шахид Магамедов
сообщение 15.10.2008, 17:39
Сообщение #196
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Там болтов полно! Распред уже на 4 уверенно работает- проверено на личном опыте grin.gif
KA50Hokum
сообщение 16.10.2008, 12:19
Сообщение #197
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Ну это математически. Реально-то дольше получается, но не намного. Попробую просто записать на видеокамеру разгон и посмотреть по счетчику времени. Просто в городе так не разгонишься.
Конфиг 1,6, 135/170 162/190, УН 40, озон с мех.приводом, БСЗ (с микропроцессором, ДД и вакуумником (встроен в коммутатор), сам отбрасывает момент при детонации, находя и запоминая точку ее появления, строя кривую), свечки NGK, провода triple silicon (США). Вобщем не знаю, прет обалденно. Может, потому что мотор еще довольно свежий - 17тыс.
Alex899
сообщение 16.10.2008, 17:23
Сообщение #198
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да в принципе конфиг то почти сток. Я б тебя понял если бы была пиленая бошка,валик ну там М3, М4,тогда да,а так,у меня щас например тоже почти сток,21011 мотор на коротких шатунах,всё развешено,валик 213 закрученный на верха,ну карб пиленый,ну трамб доработанный,и едет она 11 сек до сотни,но я то этого никому не говорю,потому что на самом деле время будет больше,разгон меряют не так как это делаем мы,там какая то метода другая. Вот такие вот дела.
KA50Hokum
сообщение 16.10.2008, 23:18
Сообщение #199
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Кстати вот померять бы по этой методе. Типа "участок ровного сухого шоссе в безветрие" и т.д. А то меряем то под горку, то улица кончилась, то ветер в морду. Может, она и правда за 9 разгонится, если под уклон 20 градусов и с ветром))) Ну у меня условный ориентир - мерялка ускорения в Ozi. По-другому пока не получается. Знаю только, что при всех стараниях до валика было 2,4, после - 2,8-3,0 без стараний. Вряд ли буду еще что-то делать - авто-то все-таки гражданское...
Alex899
сообщение 16.10.2008, 23:57
Сообщение #200
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
"Ну у меня условный ориентир - мерялка ускорения в Ozi." Это как понимать? Разъяснения в студию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 1:34
