4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Мой ваз 2106., ВАЗ 21061
Dr.F@SkeR
сообщение 2.9.2008, 20:14
Сообщение #21
Пользователь №: 4552
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
Цитата(кобзев @ 2.9.2008, 21:14) *
Мне понравились твои подиумы,и машинка хорошая зачётная!
подиумы брал за 800 ре. И крепятся всего 3мя саморезами. и главное ногами не задеваю при входе и выходе. Правда колонки саме по себе не очень, в гараже нашел, им лет 10 наверное. зато сзади норм стоят мистери 3х полосные.
Dr.F@SkeR
сообщение 3.9.2008, 22:40
Сообщение #22
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
Вот решил поставить 5ти ступку, обходил всю южку. В результате взял коробку у какихто барыг за 12к утверждали что заводская. на вид нулёвая без разводов,пескоструй и тд. Передачи втыкаться ниче не люфтит. Снял я с батей старую коробку, сменил сцепление поставил новое вытяжное ,все смазал литолом[кроме дисков естественно]. Поменял все резиночки и тд. При осмотре новой коробки оказалось что гайка на конце не законтренна!! Это чревато потерей кардана на ходуЁЁ Будьте внимательны в таких вещах. Потом когда кажеться все поставили и закрутили завели машину и услышали какието жуткие звуки. из коробки при включенной нейтралке. Потом на разных передачах на разных скоростях машину странно подергивало. Поплясав с бубном выяснили что передаточные числа подобранны не верно в коробке!! зубцы не совпадали на шестернях.... Вот вам зАвАдсКАЯ коробка! за 12к. Сеня все сняли и решили сдать коробку обратно и купить на разборке в алтушке. И собрать из 2х одну нормальную пятиступку. Если у кого есть коробка 5ступка пишите в личку или в асю 332444975. рассмотрю все предложения. ТОк откровенное фуфло просьба не предлагать не хочеться портить мнение о клубе. Люди сдесь хорошие вроде.
В заключение небольшой фото отчет
вот она моя старая кпп
вот эта заводская Посмотрите как блестит она прям отличная вроде......
какже она смотрелась под днищем....
Блин и как же не стыдно этим барыгам фуфло за такие деньги продавать!
сообщение 3.9.2008, 22:57
Сообщение #23
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
hi.gif А на этой новой каропке были следы по углам от болтов? Как будто в тиски зажимали. Я слышал так можно заводскую от подвальной отличить.
Dr.F@SkeR
сообщение 3.9.2008, 23:05
Сообщение #24
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
не было. там клемы в магазе перед нами ставили на неё. там даже серийные номера были все в порядке. видимо корпус новый а все остальное.....овно!
сообщение 3.9.2008, 23:20
Сообщение #25
Из: Москва ЮВАО
Походу она вся говно, раз следов не было, а номера и подделать можно))) походу подвальная(((( cray.gif
Dr.F@SkeR
сообщение 3.9.2008, 23:23
Сообщение #26
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
Всеравно я её завтра сдам и поедй на разборку в алтушке куплю такое же говно ток за 5 тр smile.gif Даже может лучше будет
GREEEN
сообщение 3.9.2008, 23:26
Сообщение #27
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Dr.F@SkeR,
сочуствую...
коробка тяжелая(скока кг?)*? один снимал?
Dr.F@SkeR
сообщение 3.9.2008, 23:27
Сообщение #28
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
Цитата(GREEEN @ 4.9.2008, 0:30) *
Dr.F@SkeR,
сочуствую...
Первый раз один, второй раз батя помог. килограм 15 точно весит может даже больше
GREEEN
сообщение 4.9.2008, 0:09
Сообщение #29
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Dr.F@SkeR,
сочуствую...
а ну 15..фигня...да и 20 тоже..
сцепы какую ставил?
Dr.F@SkeR
сообщение 4.9.2008, 6:39
Сообщение #30
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
Dr.F@SkeR,
сочуствую...
сцепы какую ставил?
Сцепление ставил родное ещё из дедовых запасов. у меня такого добра валом в гараже.
GREEEN
сообщение 4.9.2008, 10:54
Сообщение #31
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Dr.F@SkeR,
сочуствую...
сцепы какую ставил?
валом говариш...а с какого ты округа?)
и как дедовское оправдывает себя? grin.gif (качество и вправду лучше? umnik2.gif )
Dr.F@SkeR
сообщение 4.9.2008, 11:10
Сообщение #32
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
Dr.F@SkeR,
сочуствую...
сцепы какую ставил?
качество и в правду лучше=)
дело в том что запчасти остались еще от древней 3ки, а так как заньше ниче не купишь было все запчасти были пиженны с завода или со склада. тоесть все заводское совдеповcкое=) правда на продажу нет ничего...... все планируеться установить по мере надобности. обетаю щас в Малаховке это Люберецкий район
Dr.F@SkeR
сообщение 7.9.2008, 5:01
Сообщение #33
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
вчера наконнец поменял коробку! Урра товарищи! Барыги деньги вернуть не смогли но дали настоящую коробку передач родную вазовскую! Передачи в ней переключаются просто песня, ничего не гремит не стучит. Вообщем у машины новая жизнь началась! Замеряли расход по трассе при скорости 80км/ч,вышло примерно 6.7литров на сотню. Это ночью на мкаде,думаю еслибы не было одной пробочки длинной метров 200 то расход былбы и 6 литров good.gif.
сообщение 7.9.2008, 9:48
Сообщение #34
Из: Москва ЮВАО
Тоесть на ней отметины от болтов сверху есть???
Т-90
сообщение 7.9.2008, 12:42
Сообщение #35
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 1450
Цвет:красная
неплохой расходик стал
*задумался еще сильнее о пятиступке
Dr.F@SkeR
сообщение 9.9.2008, 13:01
Сообщение #36
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
Я чет толком не разглядел её. но она работает и работает очень хорошо! машина помоему даже тише вцелом стала.
но она помогает только на свободных дорогах где есть возможность ехать более 80 км\ч. а при обычном городском (московском) трафике расход всеравно около 8-9 литров. Хочу еще купить датчик мгновенного расхода с эконом зоной. Если ехать по нему, то мона ещё около 400грамм экономить с сотни.
Т-90
Сообщение #37
Из: Петрозаводск
Цвет:красная
естественно оборотов то на скорости теперь меньше
Dr.F@SkeR
сообщение 11.9.2008, 13:41
Сообщение #38
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
Понеслось.............. Начинается подготовка к зиме. Проверка всех подкрылок и полостями под ними) При проверке был круто удивлен все промовилено! причем слоем в 3-4 миллиметра=) Днище тоже вроде ок. Имеет ли смысл ставить термо подушку под капот? мноие говорят что шахе это не надо и даже вредно?
сообщение 11.9.2008, 14:25
Сообщение #39
Из: Москва ЮВАО
Имеет, имеет по простой причине - меньше времени на прогрев, + шумоизоляция. В особо холодные дни рекомендую одевать намордник на радиатор.
П.С Тока не подушку, а одеяло. Спроси на авторынке, или купи комплект шумотермоизоляции на капот.
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 111.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 11.9.2008, 14:39
chpok
сообщение 11.9.2008, 14:38
Сообщение #40
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
МЫХЪ, а есть ли смысл ставить на капот изопропилен с фольгой из строительного магазина. Если да, то как его закрепить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 12:12
