10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Антикоррозийная обработка, Стоит мне ее делать или нет?
Largan
сообщение 12.5.2008, 14:57
Сообщение #21
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
я вот недавно делал вот как
купил антикор body 1 кг(цены: 1 кг -190, 3 кг -390)
снял колёсы помыл колёсные арки кёрхером потом тряпкой с жидким мылом протёр всё смыл всё мыло из шланга оставил сушиться где увидил ржавчину смыл цинкором подождал когда высохнет
и давай кисточкой малевать когда прокрасил поставил сушиться в гараж
в принципе на машину должно шватить 6 кило это по деньгам 780 рублей работы много конечно помыть всё прокрасить на два раза но зато будешь знать что сделал качествено потому как фиг может в мастерской они на грязный метал нанесут
сообщение 3.9.2008, 14:46
Сообщение #22
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Товарищи, объясните новичку еще раз пожалста, можно(и нужно) ли просто зашкурить там где ржавчина есть, а где нет - ниче не трогать, а потом попросту покрыть днище резино-битумной мастикой? Че то я так и нифкурил, что и как...
Сообщение отредактировал Enkei - 3.9.2008, 14:49
chpok
сообщение 3.9.2008, 15:40
Сообщение #23
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
не зашкуришь, сгниет.
сообщение 3.9.2008, 15:42
Сообщение #24
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
chpok, я имел в виду надо ли ВСЕ днище хреначить или только где ржавчина?
Pokemon
сообщение 17.9.2008, 23:16
Сообщение #25
Пользователь №: 4713
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1978
Только там где ржавчиа!
alexsey
сообщение 17.11.2008, 14:25
Сообщение #26
Пользователь №: 2768
Цвет:мурена
У меня заменили полики (все четыре), пороги, крылья. Естественно играет роль : сколько.......? (деньги) А значит без ускоренного процесса(халтуры) не обошлось. Покрыли антигравием. Внешне-я красил и обрабатывал сам (как смог) А внутренние полости (скрытые) они не обработали. Иначе : плати снова....! Понятно. А антикор в сервисе-мне не по деньгам . Но я нашёл выход... Купил семь болончиков с антикором ( разных составов) В том чесле и техтил-цинк ( если правильно пишу название..?) У одного болончика прилагалась специальная трубка с наконечником. Я просунул её через дренажные отверстия порога и........ Там, где можно было впрыскивать ( багажник, лонжероны) , прыскал так..... ( как спреем) Но я не уверен, что эта процедура убережёт кузов от корозии...? Может всё это зря...? Может надо было, всё-таки, разорится и сделать как положенно..? Или есть выход..? (можно самому) Если есть.., то какой..? Подскажите пожалуйста...?
noname_456
сообщение 12.1.2009, 23:22
Сообщение #27
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Самое лучшее антикор средство это обычный пластилин!!! У меня дед все днище и арки промазал пластилином, и когда спустя 28 лет я приехал делать антикор, ржавчины не было нигде!!!
Misha065
сообщение 12.1.2009, 23:46
Сообщение #28
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
самопал хорош как средство профилактики, вообще антикор лучше делать в тех центре, а потом самому добавить где схалтурили. У балона маленикое давление и площадь распыления, на сто делают под приличным давлением и широкой площадью распыления
noname_456
сообщение 12.1.2009, 23:54
Сообщение #29
Это уж точно, мне когда делали сам видел какое там давление и как они распыляют...Если контролировать процесс обработки (чтоб не схалтурили), то естественно в антикор центре сделают лучше
Misha065
сообщение 15.1.2009, 19:59
Сообщение #30
девочке антикор на сто делали в 99 полностью скрытые полости и днище, затем летом 2000 мы с отцом разобрали салон промазали пол антикором на резиновой основе(со стороны салона), залили мовиль в двери и только в 2007-2008 я повторил обработку продул пороги залил туда и во все скрытые полости мовиль+покрыл мастикой днище, вообще отец раз в год проливал полости мовилем. Но всеравно первый антикор лучше делать на сто под давлением и с мойкой. П.С у меня резиновое покрытие выполняет роль вибры.
sanek_1987
сообщение 16.1.2009, 17:12
Сообщение #31
Пользователь №: 3926
когда халтурил у знакомого,пару раз обрабатывали иномарки,очень дешево быстро и не дорого:
почистил днище(не шкурили),взял кисточку побольше и и вперед по днищу рисовыать мастикой Битумной!)))
на машину 1.2 часа уходит,после урока ИЗО(если лето),вперед по деревне носиться в поисках ПЫли!)))
сообщение 16.1.2009, 21:02
Сообщение #32
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
в салоне 1 слой, 3 слоя днище, в багажник налил отработаное масло (по советам мастеров самое лучшее средство от ржавчины)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.1.2009, 21:03
alexmsm
сообщение 18.2.2009, 21:03
Сообщение #33
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
У меня на двери появилась полоса ржавчины небольшая, ну и так по кузову точки есть.
Говорят нужно шкурить, грунтовать и красить.
Но покрасить будет стоит больше чем сама машина.
Вопрос можно чем-то попроще остановить развитие коррозии?
parliament
сообщение 7.3.2009, 20:47
Сообщение #34
Пользователь №: 9884
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте. У кого-нибудь есть схема скрытых полостей кузова?
Misha065
сообщение 7.3.2009, 21:15
Сообщение #35
Схема скрытых полостей есь в книжке по ремонту 06 если у тебя в книге схемы нет иди в магазин и найди книгу издательство 3рим самое подробное описалово по всем вопросом
parliament
сообщение 7.3.2009, 21:21
Сообщение #36
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Дело в том, что недавно купил книгу издательства за рулем, поэтому не хочется из-за одного вопроса покупать еще одну книгу. Если есть возможность, просьба скинуть сканы нужных страниц.
LadaRacing
сообщение 7.3.2009, 21:43
Сообщение #37
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Есть ещё такая тема... Мне её друг с Херсона рассказал... Попробовал - Реально тема... Короче.. Берем обычную смолу и когда сливаем масло, льем в ведро со смолой и тщательно перемешиваем.. Мажем и едем не грунтовку пыль собирать... Потом можно ссмешать все что есть (отработка немного солидола и т.п) перемешать и залить в скрытые полости.. Заливать лучше пульвизатором... read.gif
INVICTUS
сообщение 1.6.2009, 10:04
Сообщение #38
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Вобщем у меня один вопросец есть интересующий, спросил у отца какую лучше мастику купить, вобщем он посоветовал сланцевую, кто что про неё знает или слышал?!
сообщение 1.6.2009, 10:25
Сообщение #39
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Сланцевая это обычная мастика.Нормаоьно посоветовали(только жидковатая она)
INVICTUS
сообщение 1.6.2009, 12:14
Сообщение #40
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну а какая будет лучше для обработки днища снаружи резино-битумная или сланцевая или еще есть полимерная какая-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:34
