37 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек
Timonsha
сообщение 31.8.2008, 0:04
Сообщение #41
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 2784
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
Хурма Мне посоветовали обклеить тяги открывания дверей моделином (или маделином, пока не знаю, как правильно) и поставить новые бархотки - старые настолько коротки, что на зеркало даже не залезают. Поэтому и стекло иногда при поднятии вылезает из проема и (как я думаю) гуляет внутри двери.
junkers
сообщение 15.10.2008, 0:36
Сообщение #42
Из: Лобня
Пользователь №: 1483
Цвет:Валентина
Цитата(Serega82 @ 14.10.2007, 11:56) *
Самое лучшее решение я считаю взять электростеклоподъёмники от ваз 2108, поднимают намного быстрее и намного надёжнее ok.gif
Вот Serega82 ещё год назад написал про "восьмые" ЭСП. А никто подробнее не знает, реально ли это и в чём отличие их от "седьмых" в смысле крепления и пр. dntknw.gif
И ещё такой вопрос: а если я ещё хочу сзади ЭСП поставить, какие подъёмники нужны? Или сойдёт передний колмплект от 06? read.gif
vaz21063
сообщение 15.10.2008, 21:36
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
именно комплект передних реечных для 06 подойдут
junkers
сообщение 15.10.2008, 23:16
Сообщение #44
Из: Лобня
Цвет:Валентина
Спасибо!)
vaz21063
сообщение 16.10.2008, 15:20
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
отличий эл.стеклоподъёмников 08 от жигулёвских столько же,сколько отличий в дверях классики и 08)разные отверстия по крепёж,разные рейки и т.д.,как сказал Serega82:"...поднимают они стекло быстрее...",это видимо из-за разницы в размерах 08 стекла и 07(тем более 06) вес 08 стекла больше,и следовательно моторы стоят помощьнее,поэтому при установке моторов на классические эл.стеклоподъёмники они работают быстрее!но вообще считаю нецелесообразным установку 08 эл. подъёмников в классику,потому как есть подъёмники именно на жигули
Сообщение отредактировал vaz21063 - 16.10.2008, 15:24
maxut
сообщение 10.11.2008, 14:24
Сообщение #46
Пользователь №: 3622
Год Выпуска: 1984
народ, подскажите, как кто боролся с хромовой накладкой дверной рамки при установке зеркала? чего лучше: подтачивать треугольник\зекрало, или подрезать хром по треугольнику? а то ведь мало того, что треугольник наружной стороной в хром упирается, так еще и зеркало с перекосом становится и треугольник на себя вытягивает...
vaz21063
сообщение 11.11.2008, 17:02
Сообщение #47
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
да вроде бы когда я ставил ничево не мешало...если я правильно понял,попробуй между креплением зеркала и треугольником в двери подложить шайбы,может не будет вытягивать...
maxut
сообщение 11.11.2008, 17:57
Сообщение #48
Год Выпуска: 1984
а треугольник подтачивал? он же для 04\05\07 дверей идет, у которых на рамке хрома никогда и не было. я когда глухаря ставил - около 2мм с внешней кромки пришлось сточить, чтоб он плотно в рамку сел, иначе со стороны салона нехилый зазор между треугольником и рамкой наблюдался.
vaz21063
сообщение 17.11.2008, 15:30
Сообщение #49
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
да нет вообще не подтачивал,треугольник сел вроде нормально,без щелей(хотя у меня на рамке хромнакладки стоят)может треугольники разные,по разному из пластмассы отлиты smile.gif
Сообщение отредактировал vaz21063 - 17.11.2008, 15:32
v1z0r
сообщение 22.1.2009, 15:15
Сообщение #50
Пользователь №: 5042
Машина:vaz 2106
Цвет:Темно серый
Люди, вообщем тоже собрался менять стекла, скажите мне плиз по пунктам, что мне надо для смены. Мне прямо точно надо. Тут друган дербанит 5ку на запчасти, вот с нее бы всё и снял...спасибо...
vaz21063
сообщение 27.1.2009, 9:02
Сообщение #51
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
1)если собираешься ставить стёкла 05 на обычном стеклоподъёмнике:
-Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.)
-Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом
-Уплотнители стекла для ВАЗ-2105
-Оконный треугольник под зеркало от ВАЗ-2105
-Стеклоподъемник ВАЗ-2105 с набором роликов для ВАЗ-2105
-Маленькая зажимная пластинка для троса, которая прикручивается к кронштейну стекла (2 шт).
-Старая дверь от ВАЗ-2105 (2 шт.) если двери не достать лист железа толщиной 3мм.(всё это надо для второго ролика)
2)если собираешься ставить стёкла 05 на электростеклоподъёмнике:
-Передняя направляющая для стекла ВАЗ-2105
-Электростеклоподъёмники Урал (реечные) для 05/07
Сообщение отредактировал vaz21063 - 27.1.2009, 9:04
v1z0r
сообщение 31.1.2009, 10:15
Сообщение #52
Машина:vaz 2106
Цвет:Темно серый
vaz21063 Спасибо огромное. Ещё вопросик, а вот сколько надо всего роликов мне? С 5ки, Я снял по ролику с каждой двери. И резина для чего нужна? Спасибо заранее
vaz21063
сообщение 31.1.2009, 17:39
Сообщение #53
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
всево на одну дверь нужно 5 роликов:два вверху,два внизу и один ролик нужен для натягивания тросика(пример-как наш родной ролик в углу двери закреплён),так как у тебя уже есть на родной двери три ролика то тебе надо ещё два,поэтому с пятёрошной двери снимай(если есть возможность)ещё два ролика(это только на одну дверь и ещё два на другую)-либо натяжной ролик(в углу),либо нижний или верхний!сырая резина нужна для того чтобы закрепить планки на стекле,которыми стекло крепиться за тросик!они с завода седят на сырой резине
Сообщение отредактировал vaz21063 - 31.1.2009, 17:46
v1z0r
сообщение 31.1.2009, 20:55
Сообщение #54
Машина:vaz 2106
Цвет:Темно серый
понятно спасибо огромное! а если нет возможности снять с 5ки, там просто дверь тогда надо пилить, подойдет какой-нибудь ролик от шестерошной двери? просто есть ещё 6ка на конкретный разбор :))) там могу снять хоть что. Отткуда какие ролики мне снять?
olegan
сообщение 2.2.2009, 14:01
Сообщение #55
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Ну ФСЕ !!!!! млин ,... вроде заваял я се эту байду !!!!!!! ща буду кнопки падключать !!! нада наверна сфоткать ! .....мож каму интересна буит ....гггг
вован87
сообщение 2.2.2009, 14:18
Сообщение #56
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Цитата(А851ВВ 23rus @ 2.2.2009, 13:45) *
Посмотри пост #61
То есть,если я правильно понял,то все подойдет,только отцентровать надо будет,да?
vaz21063
сообщение 3.2.2009, 5:44
Сообщение #57
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
с 06 двери подойдут!у тебя на двери уже стоит три ролика - один на клёпке сверху,натяжной в углу двери на болту и ещё один внизу закреплён на уселителе двери,тебе ещё надо 2 ролика - один на клёпке,второй на болту!на клёпке с 06 можно снять сверху двери(клёпка видна под батоном),второй можно снять натяжной,он в углу двери прикручен!вот набросал схему думаю разберёшься!
kraidam
сообщение 4.2.2009, 2:37
Сообщение #58
Из: Дзержинск
Пользователь №: 9140
Машина:Жига 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте, возник такой вопрос по задним боковым стеклам. Решил поменять стекла самостоятельно, столкнулся с такой проблемой: снять то снял, а поставить никак. Установил рамку на новое стекло, вставил уплотнители, ставлю глухую форточку а само стекло никак не могу поставить на место. Подскажите в каком порядке лучше всего собирать, ибо дело это пустяковое, год назад друг менял задние стекла, стекольщики 30 минут на одну дверь тратили если не меньше. Заранее благодарен.
P.S.в поиске ничего интересного по этому вопросу не нашел.
olegan
сообщение 4.2.2009, 13:21
Сообщение #59
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Знач так... Засовуеш бархатки , потом стекло в дверь .... опускаешь стекло вниз , ставишь треугольничик, прикручиваишь его....подымаешь стекло , ставишь направляющую..... и ФСЁ !!!
vaz21063
сообщение 4.2.2009, 13:24
Сообщение #60
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
попробуй сначала вставить секло(направляющая под треугольным стеклом снята),опусти ево до упора(упор который на усилителе двери),потом оттяни стекло на себя,что бы оно смогло пройти мимо упора и опусти стекло ещё ниже(это нужно для того чтобы стекло полностью ушло в дверь,так как при упоре в ограничитель оно до конца не опускается),затем вставляй форточку и подними стекло вверх до упора,потом направляющую прикрути и т.д....!должно помочь,я всегда так делал
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:36
