29.5.2008, 12:34
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Кто нибудь может посоветовать какую марку БСЗ? БСЗ - это бесконтактная система зажигания. Туда входят: катушка, трамблер, коммутатор. Что именно тебе нужно? Коммутатор бери сразу хороший!.. Например, Винницкий 0529.3734. У меня служит с января. Продается в блистере (без упаковки - фуфло). |
29.5.2008, 13:15
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 29.5.2008 Пользователь №: 3563 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:ЧЁРНЫЙ Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote]
БСЗ - это бесконтактная система зажигания. Туда входят: катушка, трамблер, коммутатор. Что именно тебе нужно? Коммутатор бери сразу хороший!.. Например, Винницкий 0529.3734. У меня служит с января. Продается в блистере (без упаковки - фуфло). [/quote] А наборами нет, просто я читал,что трамблер там вообще от Нивы но с какими то доработками и провада от тудо же,и тут разное читал. Просто думал может есть какие то наборы себя зарекомендовавшие? |
29.5.2008, 13:29
#43
БСЗ - это бесконтактная система зажигания. Туда входят: катушка, трамблер, коммутатор. Что именно тебе нужно? Коммутатор бери сразу хороший!.. Например, Винницкий 0529.3734. У меня служит с января. Продается в блистере (без упаковки - фуфло). А ЭТОТ ПОЙДёТ??? Коммутатор 2108 Remix (по Венгерской технологии) ??? |
5.6.2008, 13:27
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 35 Регистрация: 16.8.2007 Из: Омск Пользователь №: 1050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил вчера БСЗ. Катушка, коммутатор, трамблер - все в наборе. Подсоединил - не пашет тахометр. Вернее пашет, но правильно показывает только после 1500-1700 об. Или на холостом, но если включить нагрузку - вентилятор, дальний свет, еще чего-нить.. Катушка в наборе от 08. Пробовал другую 08 - то же самое. Поставил родную - все работает, но говорят родная выдает в 2 раза меньший вольтаж. Пока оставил родную.. Никто не сталкивался с чем-нить похожим?
5.6.2008, 13:46
#45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 18.4.2008 Из: Москва/Ликино-Дулёво Пользователь №: 3088 Машина:2103 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Lexus, раньше тахометры чуток другие были, насколько я знаю. Либо надо перепаивать схему тахометра чуток, либо новый покупать. Ща схему поищу, где-то уже было.
о переделке тахометра Сообщение отредактировал Fast-Pa - 5.6.2008, 13:50 |
5.6.2008, 13:51
#46
Щас только в другой теме нашел аналогичный совет поменять тах - ибо старый. Вечером с кого-нить сниму и попробую. Если норма - отпишусь. Спасибо.
5.6.2008, 16:27
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Щас только в другой теме нашел аналогичный совет поменять тах - ибо старый. Вечером с кого-нить сниму и попробую. Если норма - отпишусь. Спасибо. лучше поставь со старого трамблера конденсатор в разрыв провода,что идет на тах,и будет тебе счастье. Сам так сделал,и не задумывался больше о смене тахометра. |
6.6.2008, 12:05
#48
Щас только в другой теме нашел аналогичный совет поменять тах - ибо старый. Вечером с кого-нить сниму и попробую. Если норма - отпишусь. Спасибо. лучше поставь со старого трамблера конденсатор в разрыв провода,что идет на тах,и будет тебе счастье. Сам так сделал,и не задумывался больше о смене тахометра. А можно по-подробнее? В разрыв провода, который идет с катушки? Просто разрезать и воткнуть конденсатор? Говорят тах врать начнет... Сообщение отредактировал Lexus - 6.6.2008, 12:10 |
6.6.2008, 13:07
#49
Перепаяй схему, если дружишь с паяльником :)
6.6.2008, 16:29
#50
Спасибо за советы! Поставил конденсатор (хз сколько там Фарад, но точно с трамблера) - и было мне счастье!)) Все работает.
7.8.2008, 5:30
#51
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 442 Регистрация: 21.7.2008 Из: РХ, Сорск Пользователь №: 4065 Машина:21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже думаю насчет БСЗ, машина после этого не будет троить???
7.8.2008, 8:34
#52
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
28.8.2008, 15:33
#53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 28.8.2008 Из: Пермь Пользователь №: 4496 Машина:VAZDA 6 Цвет:Зеленая Мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!!!! недавно зарегался у вас! и сразу возник вопрос про БСЗ! очень хочу себе такую поставить! но не знаю что надо.
Если вам не трудно! распишите по пунктам, что покупать и в каком порядке устанавливать! а если уже есть существующая тема, то киньте ссылку плиззз!! |
30.8.2008, 3:38
#54
ну йоптЪ! народ! подскажите уже кто нить, что нить!!
30.8.2008, 21:22
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 2189 Машина:KIA SPORTAGE (III) Цвет:Коричневый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Зайди в авто магазин там тебе всё соберут. А вобще надо катушку 08, коммутатор, жгут проводов и трамблер с датчиком холла. Если у тебя двигатель 1,3 то надо трамблер с коротким хвостовиком.
PS Чуть не забыл, ещё свечи надо с зазором 0,7-0,8 типа NGK №2 Сообщение отредактировал Zmey - 31.8.2008, 8:09 |
31.8.2008, 13:20
#56
31.8.2008, 13:53
#57
трамблер с датчиком холла. PS Чуть не забыл, ещё свечи надо с зазором 0,7-0,8 типа NGK №2 где этот трамблер мона надыбать? или самому из чего то собирать? по поводу свечей! стоят BRISK они не покатят? зазор не помню на них! трамблер в магазине.свечи на восьмерку. |
3.9.2008, 12:02
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.9.2008 Пользователь №: 4568 Машина:Ваз-2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, члены Автоклуба Ваз-2106!
Предлагаю Вашему вниманию информацию о новой разработке отечественных инженеров - электронном генераторе искрообразования "Дуга". ЭГИ "Дуга" - высокоэффективная система зажигания для автомобилей, которая свободно устанавливается на любые отечественные машины, и полность соответствует заложенным в нее качествам. Товар запатентован и сертифицирован. Если Вас заинтересует данное устройство, мы готовы провести презентацию товара на московской встрече Автоклуба. Также приглашаем к длительному сотрудничеству на основе дилерского договора. Подробнее об ЭГИ "Дуга" по адресу http://egiduga.narod.ru/
3.9.2008, 13:40
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 4142 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
а насчет контактов всегда вожу с собой запасные,так же как и конденцатор,весят мало место занимают немного,и стоят не так уж и много :) 'Водитель кобылки' Просвятите плз неграмотного где стоит и как выглядит этот самый кондер, вследствие длительных поездок хотелось бы тоже его иметь с собой. |
7.9.2008, 18:59
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 3846 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Если вам не трудно! распишите по пунктам, что покупать и в каком порядке устанавливать! а если уже есть существующая тема, то киньте ссылку плиззз!! установка бсз http://2102.lafekaka.ru/9.html |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:14 |
