259 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
rean
сообщение 29.8.2008, 21:55
Сообщение #301
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 4265
Машина:ваз-21063
Цвет:беж 509
аааа...у вас все по научному :-)....вААще маладцы ( в смысле вы с мастером).......Давай в следующий раз по маршруту Симферополь - Москва - заглядывайте в Черкассы ,мож и не совсем по пути - но теплый прием ,гарячий ужин ,холодная "горилка" ,рыбалка ...там....грибалка.......милости просим!!!! :-))
сообщение 29.8.2008, 22:29
Сообщение #302
Сделана запись в бортовом журнале: 237 т. замена нижних шаровых, замена сайлентов нижних рычагов, верхние протянуты, замена ступичного подшипнак справа, поставлен ремкомплект заднего редуктора (хвостовик болтался-при сбросе газа гудело...) и замена сальника полуоси справа. Еще поменял резиновые чашки на передних пружинах. Сами пружины почикал. Отрегулировал рулевую. Впечатление от ремонта двоякое. С одной стороны -все недорого, да и машина по кочкам идет молча, без посторонних стуков/грюков. В рулевом исчезло противное пошкребывание при вращении баранки...Но...первый же скоростной спецучасток выявил чрезмерный нагрев заднего моста и неприятный гул на некоторых режимах. Срочно найденная придорожная мастерская занедорого чуть ослабила перетянутый подшипник хвостовика. Но червь сомнения уже начал подтачивать моё сознание, поэтому целый ходовой день от Симферополя до Харькова плёлся не больше 90 км/ч. Вот... меня обгоняют cray.gif все, кто ни попадя..Редуктор все время был горячий. Как мне хотелось дождя...
Misha065
сообщение 29.8.2008, 22:57
Сообщение #303
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
машина супер , а 90км /ч экономно!
сообщение 29.8.2008, 23:08
Сообщение #304
Цитата(Misha065 @ 30.8.2008, 0:01) *
а 90км /ч экономно!
К сожалению, карб так и не настроил, поэтому не было ощутимой разницы -что по месту ездил неспеша, что по трассе поспешая.Чуть более 9 литров на сотню. Это огорчает, ибо прошлогодние заезды показали 7,3 литра в режиме поспешая и 6,5 в режиме неспеша
Тошка
сообщение 29.8.2008, 23:47
Сообщение #305
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
на морском лимане
ляпота та какая. как хорошо прилечь на травку и что-то вкусное умять (с)
сообщение 29.8.2008, 23:58
Сообщение #306
Цитата(Тошка @ 30.8.2008, 0:51) *
на морском лимане
Например, арбуз
или шашлычок...
сообщение 30.8.2008, 15:26
Сообщение #307
Из ранее опубликованного- относительно рулевого редуктора "АКТУАЛ"
Усилия на руле заметно меньше. Не ГУР, конечно, но все же... Рекомендую. Осталось развеять сомнения-мне показалось, что радиус разворота вправо чуть больше, чем влево. Может такое быть? И что где подкрутить?
Радиус-таки увеличился. Там, где раньше разворачивался за один присест, теперь фигушки. На просторах Крыма это не ощущуется, а здесь на тесных парковках напрягает. Полез я смотреть-что к чему. Выяснилось следующее. Корпус нового рулевого редуктора в местах расположения отверстий под крепежные болты несколько (~2 мм) толще родного корпуса. Из-за этого шляпа болта на те же 2 мм дальше торчит. Поэтому сошка имеет меньший рабочий ход-её ограничители хода слишком рано упираются в торчащюю шляпу болта. Да еще балбесы ремонтники под шляпу зачем-то шайбу (~1 мм) подложили. fool.gif Ну... шайбу я нафих вытащил. Теперь надо как-нить ограничители на сошке подпилить или в корпусе редуктора "потай" для шляпы сделать. Вот и думаю, что проще ?umnik2.gif
Здесь видно, что место для шляпы болта обработано торцевой фрезой с небольшим заглублением.Прикрепленный файл  PICT0301.JPG ( 208.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
На "АКТУАЛЕ" этого нет. А корпус толще...
Phil
сообщение 30.8.2008, 15:50
Сообщение #308
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Ну радиус радиусом. А общее впечатление на данный момент как?
сообщение 30.8.2008, 16:11
Сообщение #309
Цитата(федор @ 3.8.2008, 14:13) *
[attachment=11462:attachment][attachment=11463:attachment]
А вот зеркала-то у колхозника получше будут......
Федор, ты меня огорчаешь cray.gif Щас я докажу, что ты не прав. Зеркала "колхозника" задраны вверх. Причем, задраны нелогично- и нижняя образующая контура зеркала и верхняя. Эти линии ни с чем не сочетаются и зеркала напоминают торчащие ухи какой-то зверушки. А торчащие ухи зрительно "приподнимают" машину. Теперь мои ухит.е. зеркала. Нижняя образующая параллельна земле и профилю машины. Верхняя образующая опускается от середины композиции ( общий контур автомобиля) к периферии, т.е. к наружному краю автомобиля. Такое построение геометрической фигуры зрительно добавляет "прочности, массивности" да и общей гармонии. Вспомни вид в плане крыла самолета-широкое у основания, оттянутое назад (добавляет стремительности) и зауженное к краю. В моем случае зеркала зрительно "прижимают" машину к земле. Законы оптических иллюзий еще никто не отменял grin.gif
Торчащие ухи - Прикрепленный файл  PICT0379.JPG ( 203.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
Правильные зеркала- Прикрепленный файл  PICT0381.JPG ( 203.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Я не жалею, что поставил актуал. Может, из-за эффекта "плацебо"? Во всяком случае ничего не стучит, не болтается, не скрежещет-чего еще надо для щастья? grin.gif
Цитата(rean @ 29.8.2008, 22:59) *
[... - заглядывайте в Черкассы ,мож и не совсем по пути - но теплый прием ,гарячий ужин ,холодная "горилка" ,рыбалка ...там....грибалка.......милости просим!!!! :-))
Спасибки hi.gif Будете в наших краях-милости просим в гости!
рома из таганрог...
сообщение 30.8.2008, 18:13
Сообщение #310
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ге..., ГП приконые фоты с поездки, а у нас таких мест много grin.gif dance.gif
сообщение 30.8.2008, 19:20
Сообщение #311
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Сообщение отредактировал кобзев - 30.8.2008, 19:20
Skilet
сообщение 30.8.2008, 20:44
Сообщение #312
Из: Пермь
Пользователь №: 3728
Цвет:Рубин
Молодец! Красивая тачка!
рома из таганрог...
сообщение 30.8.2008, 20:47
Сообщение #313
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А тож! Этож мафынка самого Госпадина Порутчика!!!!! Тюнинх антигейц рулит:)
сообщение 3.9.2008, 23:28
Сообщение #314
Кратенько расскажу о подготовке машинки к марафонскому забегу. Поскольку поездки в Крым случаются...ммм..не каждый день, то считал нелишним провести тщательную подготовку (в соответствие с принципами дизайна от ДПС). Во-первых, были куплены и установлены противосолнечные выдвижные шторки на пассажирский отсек салона. Второе, что пришло в голову-снял и постирал чехлы на сиденья. Вот. Дальше-передние колеса были замочены в ближайшей луже и отмыты с двух сторон щеткой для посуды (неотмытые части легко закрасились из баллончика). Резина же была сбрызнута химией для пущего блеска. Вытер пыль на торпеде, вытряхнул коврики, засунул под козырек три пары солнечных очков. Непосредственно перед стартом тщательно протёр лобовое стекло. На поводки щеток прицепил спойлеры, чтобы в момент преодоления звукового барьера первые не отвалились. Помня, что Крым находится южнее Москвы, проблему возможного перегрева решил радикально-долил в радиатор и бачёк свежей дистиллированной водички. Усиленное охлаждение электронного блока БСЗ было сделано несколько ранее, весной... Некоторое беспокойство у меня вызывала проблема "круговых"...Все эти обгоны...потеря времени и т.п. В связи с этим был проведен комплекс мероприятий для внушения должного уважения с их стороны к моей быстроходной машинке. В частности,было долито свежее маслице в компрессор дудок, сами дудки были продуты от грязи и настроены для максимально громкого звучания, стёкла фар были помыты, хреновый контакт на левой фаре зачищен и обжат. Подкрасил нахмуренные реснички...Особого уважения (по моим расчетам grin.gif ) должно было обеспечить изделие ШНП, установка которого была приурочена как раз к автопробегу...
Вот, собссно, всё, о чем хотел рассказать. Всё сделал не зря, всем доволен grin.gif
ШНП. внешний видПрикрепленный файл  PICT0632.JPG ( 204.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
ШНП. вид изнутриПрикрепленный файл  PICT0660.JPG ( 205.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
Усиленное охлаждение БСЗПрикрепленный файл  PICT0254.JPG ( 204.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
сообщение 3.9.2008, 23:55
Сообщение #315
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
hi.gif Убиться можно))) А гриль от вентилятора от чего защищает?? А на радиатор от проца можно было и вентиль приспособить)))
Блин, мы когда в Гелленджик поехали я более основательно подготовился.
chpok
сообщение 4.9.2008, 7:17
Сообщение #316
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Прикольно, а что за радиатор на БЗС? А ШПН спереди?
сообщение 6.9.2008, 8:52
Сообщение #317
Я стал жертвой благоустройства. В один прекрасный день на месте моей парковки появилась куча чернозёма. Будет, типа, газон. Оно, конечно, хорошо-я за, НО...где ж теперь машинку ставить? Так хорошо было-прямой вид из окна... А щас паркуюсь за ветками, да еще и криво...
вот, где куча, там должен быть я...Прикрепленный файл  PICT0672.JPG ( 206.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 545
а теперь стою перекошенныйПрикрепленный файл  PICT0673.JPG ( 205.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
напомню, о ком тема ]Прикрепленный файл  PICT0533.JPG ( 206.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
сообщение 6.9.2008, 11:11
Сообщение #318
Из: Москва ЮВАО
сообщение 6.9.2008, 14:27
Сообщение #319
сообщение 6.9.2008, 14:48
Сообщение #320
Из: Москва ЮВАО
Тока он обычно красный))
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 6.9.2008, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 23:36
