28.8.2008, 7:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 4497 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленая мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Скрипит при нажатии педаль сцепления, хотел смазать, но не нашел где.
Также недавно начал скрипеть руль при повороте. Подскажите, с чем это может быть связано: необходимо где-то смазать или рулевое скоро откажет? Подскажите, что можно сделать. |
28.8.2008, 8:39
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
У руля скрипит обычно пластик.
У сцепления саж соединения. |
28.8.2008, 9:37
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Я с рулём делал просто, снимал подруливой кожух и заливал туда грам 20 любого очень жидкого масла! А насчёт педали это надо тоже жидиньким какимнить на соединение! Соединение находиться в салоне!
29.8.2008, 7:31
Спасибо за ответы, на выходных попробую смазать.
Есть еще одна проблема связанная с педалями. Педаль газа должна всегда нажиматься плавно, но ее как-то клинит в самом начале нажатия, нужно надавить посильнее, когда ее надавишь и чуть-чуть сдвинешь с места, то она нажимается легко и плавно. Подскажите, пожалйста, что можно сделать? |
29.8.2008, 9:36
Приколись на шестёрке 3 педали, ты про какую?
29.8.2008, 9:41
Смажь саму педаль, а также под капотом тяги, идущие к карбу.
29.8.2008, 9:45
29.8.2008, 10:15
Ну не ложку, но маслёнку не помешалоб чагонить жидкого! Ты попробуй на карбе тяги отсоедени, и потырчи сам карб, может он у тебя подзагрязнился сильно?
29.8.2008, 11:30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 28.8.2008 Из: Пермь Пользователь №: 4496 Машина:VAZDA 6 Цвет:Зеленая Мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
бери тряпку и начинай протирать все тяги от щита, и до самого карбюратора! у мну такая же проблема была! просто дохрена пыли осело (кста до этого ее смазали солидолом) и выглядело все очень ужасно! апосля берем ВДшку и обильно поливаем все соединения и площадки вращения. Опять берем тряпку стираем подтеки ВДшки и то что она смыла! берем масло (я брал Лукойл полусинтетику) и капаем везде где тока можно!!! итог: педаль работает ровно, без всяких рывков и усилий!
29.8.2008, 15:50
скоре всего косяк с тягами на карбе...отсоединяй , как уже писалось,
и попробуй вручную поработать заслонками...(должно ходить равномерно...если все ок...смори от карба к педали все соединения.. |
2.1.2010, 15:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже руль иногда скрипит... пластик смазывал ВД-шкой, чтот не особо помогло
5.1.2010, 13:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 31.3.2008 Из: СПб Пользователь №: 2844 Машина:ваз-21061-20 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже руль иногда скрипит... пластик смазывал ВД-шкой, чтот не особо помогло Во-первых, ВДха скорее не смазка, но растворитель. Во-вторых, пластик смазыват бесполезно. Надо смазывать механизмы, если они скрипят, а еси скрипит пластик, то тут моё ноу-хау раскрываю: Снимаем кожух и болгарочкой осторожненько снимаем кромку, которая трется об руль. Примерно пару милиметров. Потом сажаем обратно кожух, смазав кромку герметиком (остался от замены стёклышек в фарах). Идеально сидит, и отковырять будет несложно )) |
5.1.2010, 13:26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
под пластик "антискрип" будет лучше чем "болгаркой
Сообщение отредактировал antoniovaz2106 - 5.1.2010, 13:27 |
5.1.2010, 18:51
ну щас ниче не скрипит, с 18-го числа машину в гараж загоню дак там уж видно будет))))
надо не забыть включить этот пункт в список работ |
5.1.2010, 20:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Иногда за скрип пластика принимают то, что скрипит медный контактный язычек "бибикалки".
5.1.2010, 21:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
21.6.2010, 13:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
ни нашёл ни чего подходящего поэтому спрошу здесь! после 60-70 км/ч руль начинает долбить даже при езде по прямой с увелечением скорости долбёжка только растёт ощущение как будто держиш отбойный молоток в руках! немного смягчается когда накреняеш баранку в поворот! болт под вакумником затянут полностью! в чём причина?
5.7.2011, 14:31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.2.2011 Из: С-Пб Пользователь №: 46600 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:15 |
