28.8.2008, 8:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 28.8.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 4498 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина: 2106
Двигатель: 1693 см3 Карб : 53 остальное сток Вот купил себе дня два назад нулевик за 900р. снял свою кастрюльку,чуть покочевряжился и установил нулевик.....обороты чуть упали.....далее машина начала ужасно дёргаться и при нажатии газа в уровень пола (даже плавно) обороты останавливаються на 6,как будто отсечка стоит....поехал к мастерам они мне сказали что посмотри сначала бензонасос,возможно проблема в нём - посмотрел....шток был чуть изношен,насос выкинул поставил новый плунжерный....теперь я начинаю понимать что проблема в карбюраторе..... Подскажите новичку чё делать??? И эта:) Просьба сильно терминами не бросаться,я за рулём всего 4 месяца:) Машину имею столько же:) |
28.8.2008, 8:38
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Регулируй качество смеси. воздух/бензин.
28.8.2008, 8:44
Спасибо:) А больше ничего не понадобиться???
28.8.2008, 9:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 4.8.2008 Из: львів Пользователь №: 4225 Машина:Ваз 2106 Цвет:Вишневий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
нет,больше ничего.ток то что сказал chpok
вот еше http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-kamere.html Сообщение отредактировал flutik - 28.8.2008, 9:13 |
28.8.2008, 10:50
ну ещё бы не помешало жиклёры ГДС и ЭМР под этот мотор подобрать
28.8.2008, 11:15
А чё такое ГДС и ЭМР ???:)))))
28.8.2008, 11:56
ГДС - Главная Дозирующая Система.
ЭМР - Экономайзер Мощностных Режимов. В "озоне" его нет. Насколько я понял, у тебя солекс 053 - там он есть |
28.8.2008, 12:53
Офф: Тока что ездил в макдональдс- жрать хотелось очень:)
По теме: Мне тока жрачку отдали,я начал заводиться и прозрел.....стартер крутит исправно а на газ нажимаю всё равно что радио слушаю,машина не заводиться.....откатил с коллегой ещё чуть покрутил - завелась,и как в миг все тупки прекратились,наверное потому что топлива не хватало,а тут накачал дохрена и она резво так набрала скорость,но потом давление спало и всё вернулось как было:( Так что всем спасибо большущее,дорога мне к карбюраторщику:) Т.к. сам я его тока поломаю,не потому что руки именно "оттуда",а просто потому что не знаю куда чего крутить:) И кстати....У меня карб такой: с круглениким клапаном открывающим вторую камеру,это СОЛЕКС???:) з.ы. Люди,а вот бензонасос я поменял....там в комплекте было 4 прокладки,мне сказали что все ставить не обязательно,и я поставил одну,самую толстую:) А сёдня сказали что его ещё и надо правильно поставить,чтоб шток и доставал и не бил в кулачёк??? Я вообще правильно сделал всё??? И как понять в какое положение надо ставить бензонасос если я сделал чё-то не так:) Сообщение отредактировал Andrew_Spirit - 28.8.2008, 12:56 |
28.8.2008, 12:55
28.8.2008, 13:07
И кстати....У меня карб такой: с круглениким клапаном открывающим вторую камеру,это СОЛЕКС???:) это озон Спасибо:) Щяс буду читать доработку ОЗОНА своими руками,можт сам всё и сделаю:) Сообщение отредактировал Andrew_Spirit - 28.8.2008, 13:08 |
29.8.2008, 12:42
Вобщем сёдня (буквано тока что) съездил и поставил на свою кастрюльку (я так машину свою называю) БСЗ.....чуть прикрутил воздуха,и почти все косяки пропали!
Теперь такая тема: при упирании газа в пол (не резко) машина чуть дёргается а потом всё нормально,это наверное чё-то со второй камерой наверное??? или нет??? Подскажите заодно какие жиклёры поставить шоп "пыряло" аш пи***ц :) На расход похеру! ! Кстати тягу на вторую камеру принудительную я поставил! Сообщение отредактировал Andrew_Spirit - 29.8.2008, 13:29 |
29.8.2008, 15:26
Andrew_Spirit,
значит все проблемы от нулевика?? обороты упали...(ну и почему они падают? при обрезке кастрюли -у некоторых также) |
29.8.2008, 15:48
to: GREEEN (сугубо моё мнение,я могу ошибаться)
Проблема кажеться в изменении насыщености смеси....при кастрюле же имееться сопротивление кое-какое входящему воздуху,а при её нарезке или установке нулевика,спротивление воздуха пропадает и следовательно его количество резко возрастает,что неизбежно требует перенастойки карбюратора.... Ну и зажигание тож чуть выделываеться при тех же манипуляциях :) Сообщение отредактировал Andrew_Spirit - 29.8.2008, 15:49 |
29.8.2008, 15:51
Если не резко, то вторая камера не открывается, тут скорее заклинивают тяги. Посмотри воздушный фильтр. Проверь зазор на свечах.
29.8.2008, 15:54
29.8.2008, 16:00
to: chpok
Так у меня ж нулевик:) А камера сцука открываеться,там как раз вот недавно принудительную тягу поставил в обход клапана! А вот свечи при установке БСЗ я не поменял.....там же зазор другой,да?? Вечером посмотрю.... А по поводу жиклёров мне никто не поможет??? Там выше,вопросик был :))) |
29.8.2008, 16:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Коллега, в первую камеру топливный 135/воздушный 170, во вторую - топл.162/возд.190. Летать будешь как на самолете. И бензин будет жрать тоже как самолет.
29.8.2008, 16:14
to: KA50Hokum
Ну литров 16 я приемлю:) А кроме жиклёров ничё не надо менять??:) Шоп стреляло:) |
29.8.2008, 18:42
Mad_Doc, Andrew_Spirit,
чето кода я снимаю возд фильтр и крышку соответственно-обороты непадают... *Потому что двиг стал больше воздуха жрать - смесь переобедняется* как он больше жрать стал? что шикреры поменяли? мне кода ХХ регулировали фильтр был снят...и когда его поставили-небыло некакой разцины...(ПРИ УСЛОВИИ ЧТО КАРБ ЧИСТ!) |
29.8.2008, 19:31
Механический привод второй камеры - musthave.
Еще малый диффузор первой камеры поставить такой же, как во второй (сейчас он меньше). Для полного счастья поменять распылитель ускорительного насоса (в просторечии "ссыкун") с калибра 40 на калибр 50. Еще поменять геометрию кулачка этого же насоса, но это уже высший пилотаж. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 17:19 |
