48 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Starsky
сообщение 4.6.2007, 13:09
Сообщение #61
Из: Уфа - столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 179
Машина:ВАЗ-21060 / ВАЗ-21150i
Цвет:Рубин / Капри
Год Выпуска: 95 / 04
старый кассетник дэу такого не делал... я вот думаю, может аккумулятор слабоват, у магнитолы в инструкции сказано 14,5 вольт напряжение нужно...
Скеложьга
сообщение 4.6.2007, 13:22
Сообщение #62
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
сомневаюсь в этом. Ну попробуй заряди конечно аккумулятор, хотя не должно быть из-за этого, тем более что ты говоришь она выключается у тебя иногда.
Может она у тебя выключается при попадании машины на кочку/яму?
Starsky
сообщение 4.6.2007, 13:30
Сообщение #63
Пользователь №: 179
Цвет:Рубин / Капри
нет, в том-то и дело, не на ходу, а когда на светофоре стоишь. на ходу такого еще не замечал... похоже на то что питание пропадает полностью... или не хватает его... надо будет контакты посмотреть что ли...
Скеложьга
сообщение 4.6.2007, 13:53
Сообщение #64
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
У меня была проблема с питанием - моргал дисплей магнитолы, когда делаешь громче.
Такое ощущение создается, что у тебя выбивает предохранитель.
GMRU
сообщение 4.6.2007, 13:55
Сообщение #65
Из: Perth, Western Australia
Пользователь №: 26
Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
А где ты его подключил? примотался к какому-нибудь +?.
Подключи нормальным проводом и в нормальных местах питание и массу.
Если попользуешь поиск- это уже обсуждали здесь.
Starsky
сообщение 4.6.2007, 14:05
Сообщение #66
Пользователь №: 179
Цвет:Рубин / Капри
видел, обсуждали... подключал не я... придется полазить, поискать...
shuro4ka
сообщение 25.6.2007, 12:09
Сообщение #67
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
Привет! Может, немного не в тему)) Но как зафиксировать саму магнитолу в бороде? Задница-то болтается( Говорят, сделать кронштейн типа подпорки.. Логично.. Но сто проц есть же другие варианты..? Поделитесь опытом!!!
сержант
сообщение 25.6.2007, 12:31
Сообщение #68
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Я делал два конштейна, соединенных между собой 4-х мм штырьком, на концах которого резьбЫ. Три детальки. Магнитола стоит как влитая. Только своей мускулис глитеус в корпус печки упирается. Со временем, похож, другую бороду делать буду т.к. штатные бороды 06-07 меня не воодушевляют.
Скеложьга
Сообщение #69
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Вообще сзади магнитола не крепиться. Она крепиться только салазками. а салазки распираешь в разные стороны "усики" и все.
сержант
сообщение 25.6.2007, 12:33
Сообщение #70
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
skela, ты не совсем прав. Салазки - салазками, а глитеус у магнитолы надо поддерживать и все будет не так хлопотно при эксплуатации. )))))))
Скеложьга
сообщение 25.6.2007, 12:42
Сообщение #71
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
сержант а что называешь "глитеус"?
зад магнитолы что-ли?
сержант
сообщение 25.6.2007, 12:43
Сообщение #72
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Видит всевышний и модератор, не хотел нелицеприятные слова на форуме говорить. ))))))))))
мускулюс глитеус - это по-латыни ЖОПА. Она же - ягодицы, она же задница ну и т.д. ))))))))
Да простят мне модеры подобные написания))))))
Вообщем-то имел ввиду задницу магнитолы. )))))))) :D
shuro4ka
сообщение 25.6.2007, 13:16
Сообщение #73
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
Хмм.. Если я правильно понимаю, что является теми самыми "усиками" (хотя там больше нечего отгибать%), то магнитолу снять потом (например, на ночь) нереально.. Да и для того, чтоы усики отогнуть, надо сперва снять саму бороду? Или я не совсем правильно понимаю?
Скеложьга
сообщение 25.6.2007, 13:22
Сообщение #74
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
:) сержант
shuro4ka Магнитола вставляется в салазки - такая железная коробка, в которой есть специальные (хз как обозвать) "насечки". Вставляешь отдельно салазки в бороду, с вырезанным уже отверстием в ней (бороде), отгибаешь внутрь эти насечки. Если нормальная салазка - болтаться ничего не должно. Магнитолу вставляешь в салазки. Снять уже можно будет только с помощью специальных ключей, идущих в комплекте с магнитолой. Салазки тоже должны идти в комплекте.
сержант
сообщение 25.6.2007, 13:27
Сообщение #75
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
shuro4ka, skela все точно и верно описал. добавить нечего.
Тем не менее, у меня тоже на салазках стоИт, но парочку кронштейнов сделал для надежности.
shuro4ka
сообщение 25.6.2007, 13:28
Сообщение #76
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
Цитата(skela @ 25.6.2007, 14:22) *
:) сержант
Огромное спасибо!
Надеюсь, попа болтаться не будет особо)) Дырка под магнитолу уже вырезана была прошлым владельцем. Если салазки все же будут болтаться, чем получше закрепить не подскажете?
Скеложьга
сообщение 25.6.2007, 13:37
Сообщение #77
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Цитата(shuro4ka @ 25.6.2007, 14:28) *
Огромное спасибо!
ну... это уже если будет болтаться. А если все же будет - обращайся к сержант'у :) .
shuro4ka
сообщение 25.6.2007, 21:29
Сообщение #78
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
Все спасибо))
Салазки встают туда просто отлично)
вот только у меня руки растут из вышеупомянутой мускулюс глютеус, и красный проводок (ктстати, отчего-то он толще остальных, у меня прикуриватель отсутствует как факт, так что НАВЕРНОЕ это плюс от него) закоротило на массу.. Пара искорок, дымок.. Провода, идущие к магнитоле - вроде бы рабочие (прозваниваются), машина заводится (аккумулятор не накрылся), но магнитола не работает (провода закоротило, слава богу, когда она подключена не была).
Я еще не проверяла предохранитель и не пробовала подключаться к оранжевому подсветки (кстати, его можно как плюс использовать?), если с предохранителем все ок, где искать трабл?
Скеложьга
сообщение 25.6.2007, 23:46
Сообщение #79
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Ну что же так не аккуратно... Скорее всего предохранитель. А ты все провода подсоединила правильно? Какие подсоединила?
shuro4ka
сообщение 26.6.2007, 8:42
Сообщение #80
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
Соединение сто проц правильное, тк за 2 часа до этого все работало)
а провод подсветки прикуривателя все-таки /висит на другом предохранителе, если что/, можно как плюс использовать?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:16
