27.8.2008, 11:23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем, когда стоял стоковый шарик - было пофигу, крутится он или нет, всё равно круглый, хват одинаковый.
Поставил ручку из кожзама (фигурная такая, все её знают - на каждом рынке продаётся). В руках держать - одно удовольствие. Так как ручка сидит не максимально плотно, то она проворачивается и иногда в самый неподходящий момент рычаг кпп из рук выскальзывает. Как сделать так, что бы набалдашник не крутился (как на иномарках)? Для начала надо набалдашник насодить хорошо - это понятно. Но вроде читал, что сам металический рычаг кпп вращается. Если так, то как с этим бороться? |
27.8.2008, 12:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну тебе надо застопорить в нижней части сам рычаг. Например просверлив насквозь рычаг тока надо попать в фигню (непомню как называется :( ) и поставить просто стопор в виде гвоздика и все у мя так сделано и все крутоо
27.8.2008, 12:49
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Залей туда супер клея и одень. :-)))
27.8.2008, 13:46
Цитата Ну тебе надо застопорить в нижней части сам рычаг. Например просверлив насквозь рычаг тока надо попать в фигню (непомню как называется :( ) и поставить просто стопор в виде гвоздика и все у мя так сделано и все крутоо А можно фото? Хорошая идея. Цитата Залей туда супер клея и одень. :-))) А если надо будет снять?:) Сообщение отредактировал Kok - 27.8.2008, 13:46 |
27.8.2008, 14:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 46 Регистрация: 4.6.2008 Из: - Пользователь №: 3619 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Залей туда супер клея и одень. :-))) А если надо будет снять?:) К этой ручке прилагается три гужончика для крепления. Так вот они говеные. Купи такие-же по сечению гужончики, но длиннее, заостри их точилом и вгони посильнее мощной отверткой. Сообщение отредактировал Джихангир - 28.8.2008, 7:42 |
27.8.2008, 14:13
Цитата К этой ручке прилагается три гужончика для крепления. С моей ничего не шло:( Что такое "гужончики"? |
28.8.2008, 15:19
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 3521 Машина:21061 Цвет:белыи Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
я тоже ставил типа крутую ручку но пришел к выводу -шар удобнее _его хватать легко
30.8.2008, 13:50
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Солидарен) Чего тока не ставил на ручку КП) Но остался врен шарообразным))) Сейчас стоит классический шарик, вот думаю покупать другой или нет))) ЗЫ: Самый зачетный шар КП у Шерифа! :-) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 11:27 |
