> Скрежет в двигателе при отпущенной педали сцепления, При нажатой пропадает
Артём_1980
сообщение 26.8.2008, 18:29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4477
Машина:ВАЗ21061
Цвет:СеребристоКрасный
Здравствуйте, купил сегодня агрегат ВАЗ21061, так у меня проблема со скрежетом в начале двигателя
(у радиатора, я так думаю), при выжатом сцеплении пропадает, что же это может быть dntknw.gif ??
REC
сообщение 26.8.2008, 20:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Смотря с какой стороны считать начало двигателя...
А иногда и не скрежещет? Выжимной подшипник или первичный вал. Пусть жужжит, ни чего страшного. При очередной замене диска сцепления замени подшипник. Но все равно, скорее всего, будет жужжать. ...
Артём_1980
сообщение 26.8.2008, 21:01
Из: Санкт-Петербург
Машина:ВАЗ21061
(начало двигла с капота) скрежещет на ХХ всегда(на дороге отвлекают другие шумы...) , но у меня подозрения на первичный вал т.к. мне показалась вибрация шкифа коленвала, если так то к чему мне готовиться?
MИХАникк
сообщение 26.8.2008, 21:06
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Короче говоря это выжимно подшибник при выжимании на него надавливает вилка и шум пропадает у мя таже байда есть. так что ничего страшного.
Mad_Doc
сообщение 27.8.2008, 12:15
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
сцепу бы поменять не мешало
Артём_1980
сообщение 28.8.2008, 6:09
Сообщение #6
Из: Санкт-Петербург
Машина:ВАЗ21061
Вчера хотел подрегулировать рабочий целиндр (ход педали), но там просто когда-то давно лопнул шток и это стало невозможным.
pokse
сообщение 8.4.2009, 12:39
Сообщение #7
Из: Томск
Пользователь №: 9439
Цвет:Вишня
У колен вала есть свободный ход +3мм -3мм это нормальное явление просто сильно давит подшипник на корзину а корзина в свою очередь на колен вал и постороний звук у тебя из за ремня навесного оборудования точнее из за смещения центра
parliament
сообщение 20.4.2009, 0:29
Сообщение #8
Пользователь №: 9884
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
А у меня при нажатой и при отпущенной педали сцепления при подгазовывании идет звон (как-будто ложками по кастрюле) в районе радиатора, иногда погазуешь и потом звона нет. Что это может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 0:45
