22.8.2008, 8:27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2008 Пользователь №: 4412 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Где в машин лучше установить ударный датчик? Только конкретно.
Сообщение отредактировал Дядя Петя - 22.8.2008, 8:28 |
24.8.2008, 20:31
В моторном отсеке,перегородка где шланги на печку,на голый металл.
24.8.2008, 21:02
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
24.8.2008, 21:10
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Всалоне, в дали от тепла, влаги и лишней тряски.
24.8.2008, 21:40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
На голый метал не советую, у меня установлен на перегародку, за торпедой, под лобовухой, во время дождя всевремя срабатывает, а заднюю часть кузова не чувствует.
25.8.2008, 8:16
С креплением примерно ясно. Сам датчик ниначто не реагирует.Светодиоды не горят и непонятно рабогтает он или нет. Как его проверить? В инструукции ничего об этом не сказано. Кто чем поможет?
25.8.2008, 9:36
Может там нужно произвести принудительную калибровку, прежде чем он начнет работать, к нему идет 2 провода или 4?
25.8.2008, 15:04
К датчику идут 4 провода.Что такое калибровка и как её выполнить?
25.8.2008, 15:11
на Cenmax ST7 было что-то подобное уже не помню, в интсрукции должно быть.
26.8.2008, 14:09
Ну что молодеж? Больше умных нет?
26.8.2008, 16:54
Сигналка не в режиме иммобилазейра случайно находится?
Может попробывать датчик удара по регулировать?
Сообщение отредактировал toop - 26.8.2008, 16:57 |
26.9.2008, 15:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 4823 Машина:21063 Цвет:жёлто бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно не исправен датчик.
Поставь машину на охрану, сам в нутри сиди. Открой дверь, если сработает сигналка значит хорошо. Сигналка не в режиме валет. Можно ещё по светодиоду узнать, то который на панель выводиться. Если горит постоянно значит в валете. Вот. узнали в каком режиме сигналка, нам нужен обычный режим, если не так переключаем в него, как написанно в инструкции. Далее подключи сам датчик и поставь машину на охрану, сам внутри датчик в руках, стукни по нему, должны светодиоды на нём загореться. Если не произошло это то поверни немного по часовой стрелке регуляторы на датчике, повтори процедуру. Если снова нету реакции то ищи неисправность. Может канал у сигналки не рабочий, может шлейф повреждён или сам датчик приказал долго жить. |
25.1.2009, 13:24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
поставь на кранштейне крепления подсоса.
2.2.2009, 21:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 23.1.2009 Из: Украина Пользователь №: 8620 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
у мну стоит под капотом напротив расширительного бачка с тосолом.
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 12:42 |
