113 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Ludvig
сообщение 25.8.2008, 8:54
Сообщение #61
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Расточи. Но одно неверное движение и ты станешь папой.
Susel*992*
сообщение 25.8.2008, 22:30
Сообщение #62
Из: Izhevsk City
Пользователь №: 4001
Машина:21061
Ещё, вопрос!
Впереди капиталка, думаю расточить до 79 под 5тые(вроде) поршни (с выемками под клапана). Вот вопрос: Колено хочу с увеличенным ходом стоит ли?? И подойдут ли шатуны от 08 для этого колена (с увел. ходом)?
Блок 03.
Сообщение отредактировал Susel*992* - 25.8.2008, 22:31
matador
сообщение 26.8.2008, 8:16
Сообщение #63
Пользователь №: 1626
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
80мм колена вполне для такой конфигурации. можно еще 213 поршни взять
Mad_Doc
сообщение 26.8.2008, 11:15
Сообщение #64
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Susel*992* @ 25.8.2008, 22:34) *
Ещё, вопрос!
Блок 03.
Итак. В твоём случае колено на 84мм ничего не даст, а бюджёт этого движка будет - костмасс.
Далее, шатуны 2108 - 121 мм. Ты представляешь какой НЕДОХОД будет??? Сток шатуны 2101 - 136 мм.
136-121=15ММ!!!!!!!!!!!! О какой компрессии и степени сжатия в таком случае может идти речь????
Для тебя оптимал - заняться ГБЦ и распредвал пошире взять.
Да, увлекаться запилом стоит, но в меру. С нашими ГБЦ никогда не знаешь когда в канал охлаждения впилишься.
matador
сообщение 26.8.2008, 11:51
Сообщение #65
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
надо знать в какую сторону канал смещать и все будет нормально
vaz21063
сообщение 26.8.2008, 12:22
Сообщение #66
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
с нашими гбц как раз проще чем с 08,09 и т.д.,потому как металла вокруг каналов довольно таки достаточно,чтоб их "безболезненно" запилить
srg_a
сообщение 26.8.2008, 12:27
Сообщение #67
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
в какой макс размер можно расточить блок? какие или с чего гильзы и поршни подобрать ? пы сы: про 82 мм я знаю а больше ?
matador
сообщение 26.8.2008, 14:31
Сообщение #68
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
а больше и не вариант. что за блок? 06?
srg_a
сообщение 26.8.2008, 14:43
Сообщение #69
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
да 06 а разница в чём? если точить по максимуму
matador
сообщение 26.8.2008, 15:02
Сообщение #70
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
"ну вы блин даете" ...воздержусь...
именно роп твой блок - в 82мм 06й блок точить можно но не за чем. его точить можно в 82, если после износа ставить блок новый. потомучто ремонта "0".
да и вобще - 06й блок малопригоден для совершения манипуляций в плане с нестандартными шатунами, коленами, поршнями.
srg_a
сообщение 26.8.2008, 15:28
Сообщение #71
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
почему? я что не смогу поставить в него колено 82, 84 и т. д. ?
matador
сообщение 26.8.2008, 17:08
Сообщение #72
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
82 колена не бывает. 84 колено стоид порядка 6-7тыс. оно тебе надо? уж лучше заморачиваться с 213 блоком.
а вобще, дорабатывай голову.
если можешь облегчай шатунно-поршневую группу в последовательности "от поршня к колену". колено не облегчай.
Mad_Doc
сообщение 26.8.2008, 17:30
Сообщение #73
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Не скажи. Непостоянная величина толщины стенок дико напрягает. Толщина варьируется от года выпуска, как ни странно. Самые "толстошкурые" как раз 80-х годов. grin.gif
Далее. Привожу МАКСИМАЛЬНЫЕ размеры горшков для классических блоков. ДАЛЬШЕ ОНИ НЕ ПИЛЯТЬСЯ!!!!
2101 - 79
21011 - 82
2103 - 79
2105 - 82
21213-84
мля, забыл. 2106 - 82 мм. Некоторые идиоты и до 84 пилят, но ходят такие моторы тысячи по 2-3 не больше
Далее, радиус кривошипа коленвалов для классических моторов
2101 - 66мм
2103/21213 - 80мм
2130 - 84мм
88мм - это типа аццкий тюнинх, но, ИМХО, длинноход нормально крутиться не будет
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 26.8.2008, 17:43
srg_a
сообщение 26.8.2008, 17:56
Сообщение #74
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
наверное не 2105 82 а 2106 82 ещё есть вал 90 мм. давайте поговорим об увеличенных клапанах. продают готовые? или перетачивать надо. ?
Susel*992*
сообщение 26.8.2008, 18:37
Сообщение #75
Из: Izhevsk City
Машина:21061
Ещё, вопрос!
Блок 03.
Спс что разжувал. Значит просто прошя 79 поставлю и успокоюсь. ГБЦ предлогаешь значит воопще не точить?! Распред уже купил, не самый злой конечно, специально брал чтобы поставить и ниче не просаживать...
matador
сообщение 26.8.2008, 18:44
Сообщение #76
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
гбц по любому точить надо, освобождается уйма места. в выпуске тем более
Susel*992*
сообщение 26.8.2008, 19:06
Сообщение #77
Из: Izhevsk City
Машина:21061
Тогда скажи до каких р-ров точить, у тебя до сколько расточена?
vaz21063
сообщение 27.8.2008, 5:46
Сообщение #78
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
+1!
по моему самый лучший вариант: каналы 36х32, клапана 41х34.5
matador
сообщение 27.8.2008, 7:21
Сообщение #79
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
каналы - это конечно самый лучший. считай все по максимуму. 36впуск - максимум(короче хз, может и прорежешься в канал)34 или 35 на мой взгяд вполне хватит. ну а выпуск точить больше 32 возможно и можно, но смысла в этом нет.
ну а клапана здоровые готовые прям классику не продаются, с иномарок естественно надо искать, ктоб модель подсказал
Mad_Doc
сообщение 27.8.2008, 12:12
Сообщение #80
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:24
