#301
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Dimjan, расскажи про подпись свою, щелкаю на неё какой то непонятный сайт!!!
#302
Моторист беспредельщик ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
эт где Psyh`s racing team или где слово СИСЬКИ?
#303
Итак, расплетён (не без помощи добрых людей
![]() ![]() ![]() ну и готовы новые клапаночки ![]() всё уже притёрто, маслосъёмные стоят, осталось токо засухарить... но это уже позже, т.к. уезжаю нафиг и надолго!!! ![]() |
#304
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 5.3.2008 Из: г.Краснознаменск М.О. Пользователь №: 2549 Машина:ВАЗ-2106 1.5 л Цвет:Темно-зеленый мет. Год Выпуска: 1978 г Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А что значит "расплетён" Я смотрел смотрел на фото, вроде отличий от стандарта не нашёл...
#305
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2283 Регистрация: 20.6.2008 Из: MoSkoW Пользователь №: 3794 Машина:21103 Цвет:ПапиРУС Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Dimjan,
молодца!) ждём нового))) п.с перешел на солекс?( п.с.с главно что *группа поддержки* понимает что -нужным делом занимаешся))) раскажи плиз что щас у тебя стоит? подвеска тормоза сцепа Сообщение отредактировал GREEEN - 12.8.2008, 22:07 |
#306
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз ![]() |
Что то мне кажется что наш димьян не спростаааа так пропал)))
#307
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2443 Регистрация: 31.1.2008 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2217 Машина:Ford Sierra МК3 2,0 8 вэ атмо Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
Dimjan , про систему подачи закиси в дельотры, пож, поподробнее
#308
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 53 Регистрация: 22.10.2007 Из: г.Омск Пользователь №: 1443 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Эхх...по ходу придётся корячить от Газели может что я предлагаю не так просто, не знаю не связывался, знакомый конструирует копейку позже может фото выложу у себя, он сказал ставить от ГАЗели електрический и клапан сброса давления, отрегулированный на определенное давление. А на счет обратки, по моему ничего особо сложного, я с этим парнем себе за пол дня поставил. взяли топливную магистраль и так же по днищу ее пустили, в баке проковырял отверстие, туда обратку и замазал холодной сваркой. и всего делов )))) заодно и бак промыл))) ![]() |
#309
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Тачка отпад! Респект!
#310
Итак, я вернулся!
Первым делом попёрся в гараж, собирать свой хлам (мечтал об этом весь отдых)! Долго думал, что ставить на впуск (было аж 3 варианта) и на выпуск (тут всего 2) и в итоге выбор сделан и всё установлено, заведено и работает! Основная цель конфига - надёжность, возможность НОРМАЛЬНО перемещаться по городу, ну и мощность (она на 3-м месте по важности в этот раз) Конфиг: 1689 см3 (82х80), Полная доработ. ГБЦ., вал ММ72 + жёстк.пружины (105 кг.), Расточен впуск колл., Расточен выпускн. коллектор (он хоть и чугунный но поддаётся пилению даж лучше алюминия), Карб 24х26 Солекс, СЖ - 9.5, ГП 4.44, ну и закись конечно (пока в тестовом режиме). Что из этого вышло: Минусы: 1. Выглядит - полный сток, даж непривычно как-то! Ни тебе дудок, ни тебе 2-х карбов, ни тебе "паука", всё скучно и банально. ![]() Плюсы: 1. Теперь мне не будут говорить " не, мы с тобой гоняться не будем, т.к. у тебя там под капотом ВАЩЕ!!" 2. УРА, я могу ездить по городу!!! Гоняться со светофоров и просто получать удовольствие!! 3. Движка не развалится после 20-30 заездов от зашкальных оборотов в 9000!! =))) 4. С ММ72 основная тяга приходится на 3500-6500, при переходе на высшую передачу обороты падают до 4500, что "в зоне действия" вала! 5. Как ни странно, разгон! Она очень достойно едет... 6. Меньше вероятность неудачного переключения при разгоне, т.к. обороты ниже, чем на ОКБ-130. А вот видео с тестового заезда, камера закреплена на руле: Разгон на ММ72 до 140 км/ч |
#311
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Зачетно! С возвращением!
#312
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Просто пушка!!!! Молодца!!!
Можешь подилиться опытом по установки двух карбов? |
#313
Dimjan не игнорь мой вопрос про закись и дельорты!
#314
Итак, по поводу закуси и деллорт:
1. Обогащение (читай тупо бенз) подавалось через отверстия для подключения ваккумметра. Для этого пришлось взять шпильки М5 и просверлить их вдоль насквозь. Занятие это геморное, но на мой взгляд это самый удобный вариант. Сверлил диаметром 1.5 мм. Далее была собрана топливная рампа с электромагнитным клапаном, который подавал бенз. 2. Сама закись подавалась по медным трубкам к дроссельным заслонкам. Был собран кран для подачи газа с концевиком, который подавал напряжение на клапан. Таким образом получалось одновременная подача закуси и бенза. Пара фоток: ![]() ![]() Система в принципе работала, проблема была в конфигурации двигателя (а точнее косячности некоторых деталей) которая и не позволяла использовать закись!! (шла жуткая обратка) Мануал по установке 2-х карбов я выкладывал в моей теме на Ладе.цц, там много фоток! |
#315
да, как я и опасался, будет немного гемороидально
#316
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 16.11.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1626 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Dimjan, скажи пожалуйста. Зачем ты так сделал?
![]() читал твою статейку но, детонации нет изза этого? а почему уши не делал? |
#317
Это была борьба с детонацией, уши не делал, т.к. не хотел до конца убивать СЖ!
Детонация кстати почти полностью пропала у меня после того как сгладил грани, но есть и свои минусы... |
#318
Диман. Расскажи как два карба ставить? А то не чего найти не могу
#319
Злой Тошентий ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
MDV, нужно 2 коллектора от Оки...
#320
Как это ставиться всё и как настраеваеться! Очень хочу поставить ну не могу найти достойных статей (сори за оф топ)
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 11:18 |
