24.2.2026, 16:55
#1001
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4498 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL ды как на ваз
25.2.2026, 19:49
#1002
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29959 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Маленький отчет. Утро +2 морда закрыта, под капотом прогрелось все хорошо, доехал до работы.
Заезжаю на стоянку вольтметр 13,9в. Тушу свет печку 14,1в. Нету тех 13,2-13,4в. Вечером домой, дождь. Тоже +3. Приехал ко двору, 13,9в. Все отлично. |
27.2.2026, 14:53
#1003
Пришёл вот такой съёмник. Взялся за ротор. Малый подшипник 6003 снялся от руки. Большой с хитрым номером, но по нашему 6303. Пошел туго, посадочное видно по фото черное. Высохли оба. При зажатых обоймах, шарики крутятся весело, износ значит более 50%. Самое интересное, такого не видал, что сепараторы пластиковые... Мне 6003 тока с железными попадались. Пока вот так. Маркировка на подшипниках 2005г Замерил щетки 6*4, длина хз. |
27.2.2026, 17:32
#1004
1300SL нормально 05й..
у меня на штатном гене щетки 6х4х18 твои наверняка рядом |
1.3.2026, 5:10
#1005
Festival58 агась 6*4*18. Заказал на озоне все, по тихонько идет.
8.3.2026, 16:41
#1006
Значит, чувствую, опять вроде как антифризом потянуло.
Камера до печки, есть... Мокреет на соединение патрубка и радиатора. Ну ловкость рук, 20мин, и патрубки сняты. Сливаеться 150 грамм антифриза. Оттого что вся система герметична. А если открутить крышку бачка то 1,5 л сольёт в салон. Ладно, осмотр, ну резинки же новые, и радиатор. На посадочное место резинок смотрю, а там сквозная коррозия. Короче трубки под замену. Подкинул по две резинки на место. Вроде сухо, но то не на долго. Готовлюсь менять в общем. Заказал трубки, хомуты, да и тройники для отвода под редуктор, тоже наверно подгнили, за сколько лет. |
10.3.2026, 14:58
#1007
Пришли трубки отопителя, с резинками! По факту толще родных. Кусочек шланга, и хомуты
Ну тройники еще в пути, но чего тянуть разводить болото в салоне. Оно понятно что по капельке, и не хлюпает. Но испарения здоровью не на пользу. Вчера пока до дома добрался, чувствую "чумной" слегка. Ладно сливаем антифриз через спускник воздуха. Сдергиваем патрубки и видим... Полный аут.. Как не отпали не понятно. В салоне натренерованно и быстро открутил стойку "бороды", слил остатки антифриза с трубок. А вот выдернуть с моторного щита, та еще оказия. Там на печке пластиковое ярмо. Два самореза под торкс, подкова долой. Ставить ее обратно то еще удовольствие. Трубки на свет божий вышли, и вот она виновница... Вроде и за/под резинкой, но сочиться все одно. Вставили все на место, собрал. Долил слитое, прогрел, спустил воздух, не течет вроде держит. Заменил попутно воздушный фильтр. Все одно скоро и масло менять. Остались только тройники на гбо подмахнуть, ибо металл гниют и от них антифриз быстро мутнеет по ходу. |
10.3.2026, 18:51
#1008
1300SL на второй фоте ваще пипецц
11.3.2026, 15:52
#1009
Пришли тройники 21*16*21. Приступил к замене старых в подкапотке
Чуток слилось антифриза, не беда. В шланге на обратку ГБО виден "дроссель". Иначе печка на холостых не греет. Того отверстия хватает и зимой для обогрева редуктора. Установка завершена. Шланги 3/4(20мм) силикон, алюминевые тройники "аттикер", пружинные хомуты. Долив антифриза, выгоняем воздух, течи нет. Все Пришла посылочка из китая. Замахали меня VST часы вольтметр термометр на торпеде... Первое: внутри батарейки дохнут каждые 4-7месяцев, из-за работы без питания от бортсети. Второе: вольтметр всегда показывает 13,9в-14,1в корректировки показаний нет. Третье: термометр, так же без коррекции, а внутренний, т.к. стоит на торпеде от солнца (хотя в тени +18) показывает в салоне +35. В общем не удачная модель. На шохе VST что вместо часов и то адекватнее были. Пришли часики через озон из Китая. Снял лицевую панель "бороды" запилил отверстие. Установил. Взял зелёненькие, синие и красные не захотел. Что в них. Время, вольтметр, два датчика температуры, оба выносные. Внутри батарейка, но только для поддержания таймера, что бы не сбивалось время. Когда нет бортового питания не светятся в отличии от vst. Вольтметр имеет корректировку. Поставил мультиметр на клеммы акб значения увы расходятся по экспериментам на 0,05в. А корректировка осуществляется с шагом 0,1в. Ну пусть 0,05в будет неопределённость. Градусники так же имеют корректировку с шагом 1градус. Салонный подправил на +1. Показания идут по кругу-"карусель". Можно задать время-продолжительность отображения значений. Можно выбрать параметры отображения. Часы и вольтметр например.. Регулировка яркости отображения. Автоматическая регулировка яркости так же есть, по времени по ходу. Формат времени 12/24. В принципе мне пока нравятся. |
12.3.2026, 6:45
#1010
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15410 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
1300SL , в приборке-то нет что-ли маршрутного компьютера, со всей этой информацией?
12.3.2026, 13:59
#1011
Warrior где были румыны в 2007г
Они сами не знали что это будет когда собирали. По vin бьётся вообще "Сандеро". Это уже с 2008г пошла "другая" приборка с другой прошивкой, там полноценный бк и с расходомером и до миллилитра остатки топлива в баке. Мне просто не повезло. Можно конечно, поискать на разборках приборку с бк. Но опять же, то пробег будет другой, то надо будет перешивать имболайзер или отшивать, а за это у нас денег не меряно хотят. Вон просто прошивал комбиком карты, обошелся кабель в 500₽. А местные просят 5к₽ за работу, и 4к₽ за прошивку, которую сами бесплатно скачали в инете. Сегодня из поточного. Вывел выносной датчик под бампер в "холодное" место от мотора подальше. Замена масла и масляного фильтра |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 17:24 |
