30.1.2026, 13:45
#961
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Warrior просто на ровной почве. Знаю что под нагрузкой сайленты будут упираться тоже на пустой, и типа мягче подвеска.
Но нет, я их затянул просто. Вот что и удивило, что когда пружины менял, рама вывернулась прилично, пока не повисла на тросах ручника, и тяге колдуна. Или сайлент порван, или втулка отслоилась... |
30.1.2026, 14:17
#962
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
1300SL , что за рама,не совсем ясно. Есть фото, представить картину бедствия?
Сайленты затягиваются, когда машина стоит на колесах. Так они меньше испытывают нагрузку при спокойной езде. |
30.1.2026, 15:20
#963
Warrior ну не рама, балка-хотел сказать.
А че уже не надо под нагрузкой затягивать? |
30.1.2026, 16:00
#964
1300SL , под нагрузкой - весом автомобиля
30.1.2026, 18:24
#965
Warrior а как же посадить кого-то на капот и затягивать, так было с передками на жигах.
Короче, заказал, пришли другие подушки под пружины. Взял старую из металлолома, еле вошла, + там заусеницы фиксаторы витка пружины шоб не соскальзывало. А то сs20 рукой придерживал что бы четко встало, уже думал изолентой мотать Был в городе, на парковке достал рулетку, оп замер, ну ±2мм. Вышло левое 69,9мм правое 70,3мм. Где-то разница в 4-5мм. Перед двором показывало в сантиметр странно. Ну в воскресенье займусь, сайленты махну и подушки. Все пришло в принципе. |
31.1.2026, 4:23
#966
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Та нечего ловит 2мм...у человечков пальцы разные, никакой симметрии, а ты на тачке ловишь
31.1.2026, 6:32
#967
Festival58 да просто дома, не скажу что ровно, но перед засыпан щебенкой. Но видно явно перекос по чему то. В городе на асфальте нет
31.1.2026, 7:02
#968
1300SL у меня вот передок почему то выше..хз...и подвески менял..и из багажника выкидывал почти все...ну так и все тут
31.1.2026, 9:14
#969
Warrior а как же посадить кого-то на капот и затягивать, так было с передками на жигах. Да ну. ерунда какая-то. Затягивается в состоянии покоя машины. Где-то разница в 4-5мм. Перед двором показывало в сантиметр странно. Пружины перед установкой проверял? Может они разной длины? |
31.1.2026, 11:03
#970
Warrior да нет. Одинаковой. Сегодня в Краснодоне на парковке вышел, глянул визуально гуд, а дома на щебне было разное.
Хз... Остались тока сайлентблоки под подозрением. |
31.1.2026, 11:50
#971
1300SL, да поди просто стояла на неровной поверхности?
31.1.2026, 18:21
#972
Warrior гм на щебне...
1.2.2026, 14:57
#973
Фоток не делал, не до этого.
Заказал сайленты "маршал". Пришли, еще пару дней назад. Внутри резины по более "крылья" по шире. Сегодня с утра -8. Вся грязь замерзла. Гайковерт, да приспособа для перезапрессовки сайлентов. Разобрал, выпрессовал "сэви" что ставил в 2024г. Осмотр. Так все целое на вид, но центр смещен, визуально "крылья-перемычки" смещенны. Вдоль них видны растяжки. Надавливаешь отвёрткой на резину и типа тянешь по плоскости, а вокруг мильон микротрещин... Ладно берем "маршал" и тут сюрприз большая овализация, это раз, второе наружняя часть для запрессовки мала на 0,5мм. Лезет в запресовочную чашку. Ладно, решили эти вопросы. Взял другую чашку, а кромку захода, сточил болгаркой по кругу, сразу зашла. Тянулась туго, села. Собрал. Переходим к подушкам cs20 мля там где пружина сходит, трещина началась, и продавило, печаль (вот оно и не упиралось, чуть ниже стало, причина перекоса). Но ни че пришли другие, с защелками для витков, втулил. Мост собрал, колеса навесили. Выехал на ровную полосу бетона. Покачал кузовщину. Затянул сайленты рычагов, и аморты. Достал рулетку. На вскидку 70см и 1мм с другой стороны снег 70см +3мм. В принципе ровно. Визуально так же. Из минусов подтянулся ручник. Барабаны стали шорхать за колодки, но крутятся от руки легко. |
3.2.2026, 11:53
#974
Значит ранее писал, что низ закрыл. Но теща мастерица пошила и на верх.
Теперь так Четыре замочка, типа что бы если что открыть уголки, проветрить. Скажу так, поехал в город. -13 за бортом. По трассе туда держало 82-84. Незначительная добавка, но и печка хорошо отбирает тепло. По городу догнал на светофорах 90. Печка огонь. Потом обратно 88-86 возвращался. Вроде +4 градуса в системе, но речь жарит под 70 из дефлекторов. Приспособа полезная. Хотя знаю что и так ехал бы с термостатом показывало бы постоянно 81. Сегодня поехал сдал все завалявшиемя акб на 2700₽ почистил все. Вот мой акб Да 65ач и ефб технология. Но приёмщик сразу сказал, на авторынке брал? Да четыре года назад. Это говорит uno акб курского завода. Самый дешёвый, а наклейки тут переклеивают. И половины пакетов нет в ячейке. Говорю, да правда пол пакета. Это еще долго он у тебя отходил. А я его мучал как ефб Ну что добавил немного. И купил у него там же. 21.01.2026 вес на весах 16,8кг У акома 75/750 вес 17,4кг. Пока замерзший выдает 633ач по конвею. Нужен бате на запорожец пока что на лето, а так в запас пойдет. |
3.2.2026, 12:14
#975
1300SL, этих намордников на Озоне полно: Утеплитель на решетку радиатора
Но сделал сам, считай - заработал! =) |
3.2.2026, 14:29
#976
Warrior у меня решетка другая... Не как на озоне.
Я ток дермантин с озона заказал. 300₽ за 1х1,40м всего лишь. |
3.2.2026, 16:26
#977
Ну ясно. А я купил себе пластиковые заглушки решетки радиатора.Третью зиму уже докатываю с ними.
Вот такую: Защита радиатора |
3.2.2026, 19:43
#978
Warrior прикольно, жаль на мою такого нет.
Го зато мог бы напихать просто полипропиленового утеплителя с ПВХ труб в щели, дешево и сердито, как на драйве подсмотрел. |
4.2.2026, 4:31
#979
1300SL , мне кажется пусть лучше будет намордник. чем трубы вставлять. Тем более-ручная работа.
4.2.2026, 12:57
#980
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:42 |
