52 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй
сообщение 30.1.2026, 13:45
Сообщение #961
Спасибо сказали: 2232 раза
Warrior просто на ровной почве. Знаю что под нагрузкой сайленты будут упираться тоже на пустой, и типа мягче подвеска.
Но нет, я их затянул просто.
Вот что и удивило, что когда пружины менял, рама вывернулась прилично, пока не повисла на тросах ручника, и тяге колдуна.
Или сайлент порван, или втулка отслоилась...
сообщение 30.1.2026, 14:17
Сообщение #962
Спасибо сказали: 1274 раза
1300SL , что за рама,не совсем ясно. Есть фото, представить картину бедствия?
Сайленты затягиваются, когда машина стоит на колесах. Так они меньше испытывают нагрузку при спокойной езде.
сообщение 30.1.2026, 15:20
Сообщение #963
Warrior ну не рама, балка-хотел сказать.
А че уже не надо под нагрузкой затягивать?
сообщение 30.1.2026, 16:00
Сообщение #964
1300SL , под нагрузкой - весом автомобиля
сообщение 30.1.2026, 18:24
Сообщение #965
Warrior а как же посадить кого-то на капот и затягивать, так было с передками на жигах.
Короче, заказал, пришли другие подушки под пружины. Взял старую из металлолома, еле вошла, + там заусеницы фиксаторы витка пружины шоб не соскальзывало. А то сs20 рукой придерживал что бы четко встало, уже думал изолентой мотать smile3.gif . Да и лягда пружина по краю проточки канавок, не по канавке. А тут плотничком.
Был в городе, на парковке достал рулетку, оп замер, ну ±2мм. Вышло левое 69,9мм правое 70,3мм. Где-то разница в 4-5мм. Перед двором показывало в сантиметр странно.
Ну в воскресенье займусь, сайленты махну и подушки. Все пришло в принципе.
Festival58
сообщение 31.1.2026, 4:23
Сообщение #966
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Та нечего ловит 2мм...у человечков пальцы разные, никакой симметрии, а ты на тачке ловишь smile3.gif
сообщение 31.1.2026, 6:32
Сообщение #967
Festival58 да просто дома, не скажу что ровно, но перед засыпан щебенкой. Но видно явно перекос по чему то. В городе на асфальте нет dntknw.gif
Festival58
сообщение 31.1.2026, 7:02
Сообщение #968
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL у меня вот передок почему то выше..хз...и подвески менял..и из багажника выкидывал почти все...ну так и все тут agree.gif ну и хай с ним
сообщение 31.1.2026, 9:14
Сообщение #969
Да ну. ерунда какая-то. Затягивается в состоянии покоя машины.
Пружины перед установкой проверял? Может они разной длины?
сообщение 31.1.2026, 11:03
Сообщение #970
Warrior да нет. Одинаковой. Сегодня в Краснодоне на парковке вышел, глянул визуально гуд, а дома на щебне было разное.
Хз... Остались тока сайлентблоки под подозрением.
сообщение 31.1.2026, 11:50
Сообщение #971
1300SL, да поди просто стояла на неровной поверхности?
сообщение 31.1.2026, 18:21
Сообщение #972
Warrior гм на щебне...
сообщение 1.2.2026, 14:57
Сообщение #973
Фоток не делал, не до этого.
Заказал сайленты "маршал". Пришли, еще пару дней назад. Внутри резины по более "крылья" по шире.
Сегодня с утра -8. Вся грязь замерзла. Гайковерт, да приспособа для перезапрессовки сайлентов.
Разобрал, выпрессовал "сэви" что ставил в 2024г. Осмотр. Так все целое на вид, но центр смещен, визуально "крылья-перемычки" смещенны. Вдоль них видны растяжки. Надавливаешь отвёрткой на резину и типа тянешь по плоскости, а вокруг мильон микротрещин...
Ладно берем "маршал" и тут сюрприз большая овализация, это раз, второе наружняя часть для запрессовки мала на 0,5мм. Лезет в запресовочную чашку. Ладно, решили эти вопросы. Взял другую чашку, а кромку захода, сточил болгаркой по кругу, сразу зашла. Тянулась туго, села. Собрал. Переходим к подушкам cs20 мля там где пружина сходит, трещина началась, и продавило, печаль (вот оно и не упиралось, чуть ниже стало, причина перекоса).
Но ни че пришли другие, с защелками для витков, втулил. Мост собрал, колеса навесили. Выехал на ровную полосу бетона. Покачал кузовщину. Затянул сайленты рычагов, и аморты.
Достал рулетку. На вскидку 70см и 1мм с другой стороны снег 70см +3мм. В принципе ровно. Визуально так же.
Из минусов подтянулся ручник. Барабаны стали шорхать за колодки, но крутятся от руки легко.
сообщение 3.2.2026, 11:53
Сообщение #974
Значит ранее писал, что низ закрыл. Но теща мастерица пошила и на верх.
Теперь так
Четыре замочка, типа что бы если что открыть уголки, проветрить.
Скажу так, поехал в город. -13 за бортом. По трассе туда держало 82-84. Незначительная добавка, но и печка хорошо отбирает тепло.
По городу догнал на светофорах 90. Печка огонь. Потом обратно 88-86 возвращался. Вроде +4 градуса в системе, но речь жарит под 70 из дефлекторов.
Приспособа полезная. Хотя знаю что и так ехал бы с термостатом показывало бы постоянно 81.
Сегодня поехал сдал все завалявшиемя акб на 2700₽ почистил все.
Вот мой акб
Да 65ач и ефб технология. Но приёмщик сразу сказал, на авторынке брал? Да четыре года назад.
Это говорит uno акб курского завода.
Самый дешёвый, а наклейки тут переклеивают. И половины пакетов нет в ячейке. Говорю, да правда пол пакета. Это еще долго он у тебя отходил. smile3.gif .
Ну что добавил немного.
И купил у него там же.
21.01.2026 вес на весах 16,8кг
У акома 75/750 вес 17,4кг.
Пока замерзший выдает 633ач по конвею.
Нужен бате на запорожец пока что на лето, а так в запас пойдет.
сообщение 3.2.2026, 12:14
Сообщение #975
1300SL, этих намордников на Озоне полно: Утеплитель на решетку радиатора
Но сделал сам, считай - заработал! =)
сообщение 3.2.2026, 14:29
Сообщение #976
Warrior у меня решетка другая... Не как на озоне.
Я ток дермантин с озона заказал. 300₽ за 1х1,40м всего лишь.
сообщение 3.2.2026, 16:26
Сообщение #977
Ну ясно. А я купил себе пластиковые заглушки решетки радиатора.Третью зиму уже докатываю с ними.
Вот такую: Защита радиатора
сообщение 3.2.2026, 19:43
Сообщение #978
Warrior прикольно, жаль на мою такого нет.
Го зато мог бы напихать просто полипропиленового утеплителя с ПВХ труб в щели, дешево и сердито, как на драйве подсмотрел.
сообщение 4.2.2026, 4:31
Сообщение #979
1300SL , мне кажется пусть лучше будет намордник. чем трубы вставлять. Тем более-ручная работа.
сообщение 4.2.2026, 12:57
Сообщение #980
Батарея простояла сутки в тепле, отогрелась
Достойный результат. Даже лучше,чем показал аком.
Поставим на зарядку. На формовку пластин.
Плотность 1:28. Все четко. В аком же пришлось по 40мл воды добавлять, разбавлять плотность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:03
