46 страниц V  « < 42 43 44 45 46 >
> Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй
Festival58
сообщение 27.10.2025, 17:38
Сообщение #861
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
1300SL хорошо что тип топ...
У мня такое впечатление, что я тут один овощу"... Пак 120 край 130видел,при выходе с быстрого обгона.
обычно 90 не выше 100 по пустой ттрассе
сообщение 28.10.2025, 6:26
Сообщение #862
Спасибо сказали: 2212 раза
Festival58 не ну мы то всяко до сотки катаем. Но попробовать разгон и скорость то надо опробовать, вдруг обгон какой.
Festival58
сообщение 28.10.2025, 18:06
Сообщение #863
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 29.10.2025, 7:39
Сообщение #864
Да прошивка хороша, но есть один баг в ней который мне не нравится. После долгого простоя. Запуск и прогресочные 1400об. Посмотрел по датчикам уж очень уоз задран, для старта на газу. Мда чисто под газ. Прогреется до 70 и тогда падает. Лучше наверно перешью под 95й. Да и нашёл описание, а это еще покопаться пришлось ибо логаны были "популярны" с 10-15год много обсуждений и форумов похерелись. Типа езда запуск чисто на газу, движение на бензе до 80кмч и то что бы добраться до заправки газовой. Чисто таксерская прошивка. Будем шить на бенз, а там газ сам подстроится.
Festival58
сообщение 29.10.2025, 9:09
Сообщение #865
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL конечно таксерская или корпоративный.. Потому макс использование "под газ"..
Бенз таки приятнее, и не на "сухую" двиг молотит
сообщение 29.10.2025, 10:53
Сообщение #866
Festival58 ну тут прикол вылазил такой что типа при запуске не видит машина режима холостого хода.
Но то ладно. Взял прошил под 95й с переходом на Е2.
Завел, и на нашей ослиной моче именуемой 95м хотя у меня в баке 50/50 сейчас залито, услышал "пальцы".
УОЗ 7,5° при старте, а в режиме хх 5°. Ну что проехал потренировал карту, стал в поле подкинул ноут к ГБО. Сбросил настройки произвел автокалибровку, обучил контроллер на бензе, потом на газу. В принципе карты легли норм. Поехал кататься.
Вот тут особенности другие заметил на этой прошивке. Сбрасываем газ и в накат, зависает на 1500об ждет переключения передачи, а ее нет, опускает обороты до 865-900 зависит от скорости, и только когда 40кмч и ниже дает 820. От ниже 20кмч и стоячей выравнивает на 800-816.
Самое интересное что датчик ГУР должен повышать обороты... Да такое есть, все писали что он задирает УОЗ, а не тут-то он наоборот ставит в 0° и даже -3° почему-то, но обороты выше становятся. По расходу расходомер что то резко начал рисовать экономию. Если на том же участке по объездной дороге выходило 9,8-10,15л тут нарисовал 8,9л. Ну покатаемся посмотрим...
Festival58
сообщение 29.10.2025, 18:21
Сообщение #867
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL не ну инж в накат не пускают.. Этож "датчиков ая" система.
жто на карбе на нейтрален 850об.
Тут это не пройдёт
сообщение 1.11.2025, 23:48
Сообщение #868
Ну вот и все. Первое число... Переобул машину на зимнюю резину. Ходить она будет третий сезон. Переделывать ие поставил на перед, задние назад. Рокировку еще не делал ни разу. Да передние подтерлись, но до индикатора еще далеко, а задние глубже на 2ми. Этот сезон откатаем, и потом зад пойдет на перед.
На пару зим. А там их или летом дотирать, хз...
сообщение 2.11.2025, 5:41
Сообщение #869
Спасибо сказали: 1262 раза
1300SL , что за резину используешь?
сообщение 2.11.2025, 23:12
Сообщение #870
Warrior вот такую.
Да и в теме тебе написал...
Такая простояла на четвёрке, не плохо себя показала в снегопады. Но тут "сарай" побольше, иногда хочется шипы иметь. Хоть и снег у нас бывает, не сказать что редко, но метко...
Хотя знаю что и шипы на льду не панацея, помню как на Нексии не мог остановиться, в замёрзшей колеи.
Сегодня полез в проводку. Нашел в жгуте ГБО провод который цепляется на сигнал лямбды. В инете много мнений что он не нужен, нет смысла цеплять. Но скажу так программно. В вкладке можно выбрать подключена лямбда (их несколько типов и видов) или нет. Я вижу в программе на осциллографе, что лямбда не работает, не подключена. Хотя в колонках данных напряжение меняется, думаю от наводки жгута проводов.
Да и опять же гбошники их не подключают.
Вот программно выбираю вкладку, не подключена. Автокалибровка, и 1,4 коэффициент перерасчёта. Выбираю подключена, автокалибровка, и цифры коэффициента совсем другие, еще чуток меньше...
Протянул провод, подключил к лямбде. Сразу осциллограф показывать кривую стал. Произвожу автокалибровку, и коэффициент перерасчета падает почти на 0,12 -а это существенно для графика. Ну завтра проедусь обучу контроллер. Потом как скатаю пару баков, отпишусь, есть толк в ее подключении или нет.
сообщение 3.11.2025, 5:18
Сообщение #871
Цитата(1300SL @ 3.11.2025, 2:12) *
Хотя знаю что и шипы на льду не панацея...
Ну как сказать. В меня как-то марковник приезжал на липучке в зад по льду. Не смог остановиться. Сказал что теперь шипы купит.
Но если у вас зимой асфальт на дороге еще видно. то может и не стоит.
У нас есть просто места, где без шипов не тронешься даже. А иногла и на шипах не заедешь зимой.
сообщение 3.11.2025, 7:27
Сообщение #872
Warrior тут хоть имей третий комплект, шипованный smile3.gif . как снег и лед устоялись, тогда и ставить. А так их просто тупить шипы, тоже не охота...тВ споминаю нордмастер единственная шиповка что с шохи перешла на нексию. Последние сезоны смотришь, то шипы выпали, то они "лысые" округлились-просто шляпка гвоздя. "Пятак" на котором шина будет скользить по льду, а не цепляться.
сообщение 4.11.2025, 8:31
Сообщение #873
1300SL , шипы еще надо прикатать перед зимой. Я шиповку одеваю еще до снега. Как только температура стала в районе +5С, так и переобуваюсь. Не один шип за два сезона не выпал. Не знаю, может езжу аккуратно. а может резина такая.
сообщение 4.11.2025, 12:02
Сообщение #874
Warrior не, у меня тогда на четвертом году на нордмастере сыпаться стали. Я глянул, что они больше на коньки стали похожи, повыдергивал, пятый сезон без шипов докатал. И уже перешел тогда на белшину нешипованную.
сообщение 4.11.2025, 13:18
Сообщение #875
Ну, 4 сезона это нормально. Тут уже и резина стареет сама.
сообщение 4.11.2025, 15:52
Сообщение #876
Помыл машину, неделя без дождей-обещают.
Поставил зимние lynix дворники.
сообщение 4.11.2025, 16:55
Сообщение #877
1300SL , супер. Надо тоже уже к зиме готовиться, а то у меня щетки летние и омывайка до -5С залита.
сообщение 18.11.2025, 18:56
Сообщение #878
Звонит жена, говорит машина мяукает, брелок удар показывает. Но не открывается не закрывается, и не кто её не трогал.
Ну думаю сдох акб. Рассказал как открыть,, короче сняла минус с акб, а там посмотрим.
Две недели простоя. Сигналка и обд адаптер забыл выдернуть, может он высасал.
Festival58
сообщение 19.11.2025, 16:56
Сообщение #879
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL ваще ренух отключают всё.. Её вазы.
Но вот сига и обд может.. Хотя пару недель, слишком быстро.
сообщение 27.11.2025, 22:24
Сообщение #880
Открыл капот, весь акб мокрый от туманов, хотя протирал на чисто все одно пыль присутствует . По испарине наверно разряд и прошел, минусовая с низу где влага, по рыжел. Ну что, вскрыл акб. Чистые банки заряд 11,1В. Дал пятнадцать минут заряда 6А, подскочило до 12.5В
Типа заряд берёт... Поставил на дисульфауию.
Замерил плотность одна печаль 1,05. Почти вода.
Оставил на ночь, глянем что завтра покажет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 3:05
