6.10.2025, 19:04
#801
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29950 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Warrior каталик у меня, как на фазе1 под днищем. Первая лямбда на коллекторе, вторая за каталиком-естественно.
На фазе два там катаик сразу в штанах забабаханный, в моторном. Натяжка ремня грм на помпе у меня была на Нексии, и то там еще + ролик автомат стоял слабину выбирал. Тут же мотор до 10года. Смотри помпу в инете, тут херово картинки грузить. На моей помпе вкручена шпилька на 10, на нее вешается ролик (абсолютно весь из металла), и вилкой (два отверстия еще есть для вилки) делается натяг ремня, и ролик затягивается ключём. На моторах после 10года там шпилька на 8. На нее вешается ролик автомат. Выставляется по меткам и он на пружине за счет эксцентрика дает и натяжку и сглаживает колебания. Этот ролик с пластиковой обоймой... С права мой ролик |
7.10.2025, 4:16
#802
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
1300SL . понятно. Каталик находится далеко, греется долго, вот и приходится его подогревать дополнительно, чтобы он быстрее вышел на рабочий режим.
Насчет помпы тоде понятно. Получается натяжка идет все-таки роликом. Только не автоматичекская, а ручная, как на десятке. А ты хочешь сделать как на Приоре. автомат. Чтобы выставил, закрутил по метке и он он сам поддерживал натяжение. |
7.10.2025, 6:45
#803
Warrior да. Думаю на автомат бы не мешало перейти. Но помпа старого образца. Вот бы нового сравнить с старой. Думаю ролик автомат где-то имеет упор на теле или нет??
А так можно просто шпильку М10-М-8 выточить, и будет счастье. Просто помпа прошла тока около 40тыщ. Дергать ее на замену, как то не охота если она норм будет. Цитата Каталик находится далеко, греется долго, вот и приходится его подогревать дополнительно, чтобы он быстрее вышел на рабочий режим. Да, вот только подогрев включается, как движок нагревается 80град. А до этого он пишет подтвежденна и неподтвержденная ошибка по подогреву нижней лямбды.-опять же только в новых версиях программы сканера А на горячую, просканирует- нет ошибок. Короче все работает, но по своему. |
7.10.2025, 6:46
#804
А зачем там упор? На Приоре на 21126 двигателе все работает на трении. Просто зажимает болтом ступицу ролика к блоку и все. Думается на Logan ничего нового не придумали.
7.10.2025, 6:50
#805
Warrior ну как бы видосы по установке смотрел, примерно понял. Но автомат-ролик. Лучше чем. Стоящий вечно в одной поре.
7.10.2025, 6:58
#806
1300SL , да кто спорит. Автомат конечно лучше. Один раз выставил и не надо проверять натяжку. Ремень ведь со временем все равно вытягивается.
На 21126 движке: Ролик закручивается спецключем так, чтобы язычок 2 оказался посередине окна 1. Потом притягивается болтом 3. Никаких упоров там нет. |
7.10.2025, 7:32
#807
Я думал с обратной стороны пара ролик-тело помпы. Но все сращивается через шпильку.
Просто осталось заиметь шпильку, и можно пользовать автомат. Во прикольно. Есть м12*50хм10 ремонтная для ролика 2108. Значит можно что то подобрать и Логану. Надо старую шпильку с старой помпы поискать... Размеры снять. https://akl.by/product/shpilka-rolika-grm-m...g-19tdi-337229/ Во, ваг в помощь. Только высоту узнать бы. |
7.10.2025, 7:55
#808
Они что разные шпильки эти, для автомата и нет?
7.10.2025, 9:27
#809
Warrior да для ручного м10 под автомат м8.
7.10.2025, 9:31
#810
А может просто отверстие рассверлить на ролике автоматическом до M10?
7.10.2025, 9:32
#811
Произвел измерения шпильки на старом насосе длинна 50мм резьбы по 18мм М10 с каждой стороны. Кстати помпа бывшая casic 2016год. Не текла, но крутанешь, слышно удар люфта. Ну поюзаная, но ничего.
Кстати по OBD раньше коррекция краткосрочная была вся в +. Это получается топлива не хватало. Теперь показывает -20-14% после замены резинки под коллектором. Переливает... |
7.10.2025, 9:34
#812
7.10.2025, 9:36
#813
А может просто отверстие рассверлить на ролике автоматическом до M10? Ну как бы можно попробовать. Надо сначала купить, рассмотреть тело. Все что с гетзом сейчас идет, пишут в отзывах китайский "традэ" какой-то подшипник. Хоть и маркировка гетза. Наверно lnna сейчас и не купить... Адаптации скидывал? Поезди немного, может перенастроится на нормальную смесь. Да и клему, и через прогу. Все одно коррекции в минус, но форсунки так же, 3,4мск работают, вроде как в штатном режиме |
7.10.2025, 9:38
#814
Ну как бы можно попробовать. Надо сначала купить, рассмотреть тело. Все что с гетзом сейчас идет, пишут в отзывах китайский "традэ" какой-то подшипник. Хоть и маркировка гетза. Наверно lnna сейчас и не купить... ХЗ. У меня с Gates проблем никогда не было. Правда я и не по 3 тыс беру комплект привода ГРМ. Вроде 12 тыс отдавал последний раз за комплект ремня и двух роликов. Теперь показывает -20-14% после замены резинки под коллектором. Переливает... Может по воздуху где-то зажато? Фильтр воздушный давно менял? ДМРВ точно живой? |
7.10.2025, 9:41
#815
7.10.2025, 9:47
#816
7.10.2025, 9:55
#817
Warrior озон тока везет. Или через сдэк с конским ценником доставки.
7.10.2025, 9:59
#818
7.10.2025, 10:08
#819
Так собираем инфу:
Старый ролик 55*22 Автомат 73*22. Однако он по более.. За счет пружины наверно. Та на озоне по грм смотрю что ни предложение, то магазин, что ни товар по грм- нет отзывов, или нунеймы. Везде пишут что зубья у гейтза серые в черном ремне. А тут весь черный как смоль, ценник полтора, и еще два ролика. Ну и в каком месте пахнет оригиналом? |
7.10.2025, 10:33
#820
Везде пишут что зубья у гейтза серые в черном ремне. А тут весь черный как смоль, ценник полтора, и еще два ролика. Ну и в каком месте пахнет оригиналом? У меня такой стоит сейчас: Это правда не Озон. Местный магазин. Стоит уже 13 970 руб. Без отзывов ничего брать не стоит. Это магазины однодневки, торгующие дешевым хламом. Сегодня они есть, завтра нет. Вот что у нас есть для K7N: Комплект привода ГРМ K4N |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 4:47 |
