25 страниц V  « < 23 24 25
> Лайба, RACER-150-23A TOURIST
сообщение 30.5.2024, 20:37
Сообщение #481
Спасибо сказали: 2232 раза
Достал седня попед. И мойку. Решил завтра на работу на нем поехать. Движок грязный, за все года меж ребрами не мыт...
Решил мойку использовать. Потеки масла решил "азелитом" залить. Продумано сделано. Хотя о нем мнения 50/50. У кого то моет, у кого то нет. Взял короче маятник да цилиндр забрызгал. Думаю, пойду машину помою пока откисает.
Пока машину помыл. Тот "азелит" и высох уже.
Выкатил мопед, давай чистой водой полоскать.
Ребра чистые цилиндра и белеют. С барабана мазута от цепи слазит. Смотрю етить а ребра цилиндра белеют-краска уходит становится белесая (как тонким слоем слазит, растворяется), клапанная крышка местами краска улетела.
Защита ноги от выхлопнухи на 50% облезла.
Ну что прошелся еще раз автошампунем, и смыл.
Пошел достал баллончик с термостойкой краской, покрасил почти все облезлости....
Прокатился, прет отлично. Только бенз старый, или опять в карбе эмульсионка окислилась. Прогрел. Слил масло, как раз срок по километражу менять. Залил свежего, подтянул цепь, смазал. ТО пройдено.
Начинаем сезон 8986км на спидометре.
А теперь сижу, а за окном гроза и дождь шпарит. Вот и закон подлости...
сообщение 2.6.2024, 8:52
Сообщение #482
И так вчерась пришлось перебирать карб. Ежегодно приходится чистить.
Гонит "соль" бензин при долгих простоях. Покрываются, как известковым налетом и кусками/кристаллами -эмульсионные трубки. Смесь не образуется, а тупо льет бензин, и богатит.
Ну почистил. И вечером попер на работу. Еду, а за жопу дерг-смык. Сбавишь обороты, вроде идет нормально. Даешь под хвост, опять дерг-смык ...подергивает. Ну думаю наверно или хана фильтру, или шланга отслоилась топливная и свернулась. Не хватает подачи топлива. Поплавок то уровень не трогал.
А потом стукнула мысль, может бенз это... Ну еду со смены, заправка. На 200₽ залил 3,4л 95го.. Поехал. С города пока выехал, болтанка размещалась. По трассе газу даю - бежит шо лось и не дергается. Все дело в бензине... Бензин в ростовской заливал, в Донецке, перед постановкой на зимовку.
сообщение 11.6.2024, 22:36
Сообщение #483
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Бензин ужастный снимал коллектора недавно так внутри маслянистый нагар как от газолина
сообщение 14.6.2024, 8:02
Сообщение #484
Заказал цепь SFR -428 hx. Сальниковая иксринговая.
сообщение 22.6.2024, 10:01
Сообщение #485
Пришла цепь сальниковая...
Внеплановая замена масла, и проверка проточности и чистоты радиатора. Ну перфекционизм-приступ kozyvka.gif
В принципе льет хорошо, радиатор чист. С радиатором и в +36 где то до 90+ нагонял. А без него до +105. Однозначно вещь хорошая.
По цепи. Стоят звезды 16/41. Скорость есть, тяги нет. Ездил за запчастями на машину, встречный ветер, и бугор, он тухнет. Хотя без ветра он влетает на него спокойно. Но все равно вижу расход бензина великоват.
Под новую цепь буду ставить 14/36 это золотая середина на альфе 110 была. И жрал в меру, и бежал не спотыкался.
Да понимаю что там по соткам разница в передаточном числе от 16/41. Но я на альфе ее видел.
сообщение 8.7.2024, 16:14
Сообщение #486
Поставил звезды 14/36
И цепь SFR X-ring.
big_boss.gif Ну и немного порассуждал
сообщение 12.8.2024, 9:34
Сообщение #487
сообщение 29.9.2024, 20:08
Сообщение #488
Что то этот сезон не удачный. Всего где то тыщу наездил.
Загнал на зимовку вчера. Ночью опасно, глядишь гонщики собьют, ну его нафиг. В городе в этом сезоне смотрю много хрустиков разложилось, и мопедов и спортпедеров.
сообщение 26.5.2025, 14:58
Сообщение #489
И так, извлек на свет божий.
Снял акб. Решил зарядить. Посмотрел на свет, все банки по верхний уровень, что полоса на бочине нарисована.
Но, доверяй, НО проверяй. Открыл пробки. В плюсовой уже пластины наружу, во второй перемычка на улицу смотрит... И где тот уровень хз.. Заряд 9В. Нужно было все же в дом заносить... Ладно долил воды, поставил на зарядку. Прогнал первый раз. По плотности 50% процентов заряда 1,23. Слабо. Поставил на "репаир". Пусть погоняет. Вторая от минуса банка, серый электролит. Типа сильный разряд. После первой зарядки он стал почти прозрачным... Ну что ж АКБ 2020г. Пять лет, по факту свое отработал. Но ничего, еще сезон послужит, а может два. Расгребусь с АКБ будем заводить...
Опять же куда делся электролит, непонятно. Наездил меньши тысячи в том сезоне, и перед сезоном уровень был, даже вроде доливал чутка.
Хотя на мопеде щя опасно, что ни день дтп с ними. С авто еще больше... Двух колесных в упор не видят...
Festival58
сообщение 26.5.2025, 15:17
Сообщение #490
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL да уж беда с этими двух колесными
сообщение 26.5.2025, 22:46
Сообщение #491
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так вода испаряется вот и уровня не хватает.РН не чудит?
сообщение 27.5.2025, 5:47
Сообщение #492
OPTIMUS PRIME рн стабильный, вольтметр на борту. Всегда 14,1в при покатушках.
сообщение 29.5.2025, 18:22
Сообщение #493
Два дня то есть свет, то нету, ветра, обывы линий.
Но вот за это время и поцикловался акб.
Поставил. Заводить, схватывает и глохнет. Бенз старый, чуток прикрыл дроссель подсоса. Все заработал стабильно. Прогрелся, до +30 старый бенз с карба сошел. Заводится с оборота стартера.
Все супер, думал прокатиться, но холодно и дождь заморосил...
Успею.
А таки проверил зарядку. На акб на х.х 13,2в на 3-4500 -13,8в.
Вольтметр в приборке стал врать...
сообщение 31.7.2025, 11:13
Сообщение #494
И так 9 926 км. Замена масла. Хоть и печаль с акб но после простоя в две недели аппарат завелся. Прогрел масло с +30 шо на улице до +45.. Слил, не особо то и черное, залил нового. Давление в шинах равномерно от жары упало до 0,9 -печаль. Накачал. Пятого на работу, и все по первым. Будем эксплуатировать до дождей.
сообщение 31.7.2025, 13:20
Сообщение #495
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так и нада
сообщение 6.8.2025, 20:18
Сообщение #496
Сегодня получил на озоне. Примерил хорошо.
А то старый сшитый из палатки яныка уже сгорел на солнце за три года.(по факту ткани 15 лет было)
Ткань хорошая, по ходу водоотталкивающая, ценник косарь. Ну что поделать dntknw.gif надо, значит надо...
сообщение 6.8.2025, 21:05
Сообщение #497
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Отличный
сообщение 19.10.2025, 9:56
Сообщение #498
И так сезон закрыл. За все время, замена масла и пару поездок. То холодно, то дожди. А на нем в магазин и туалет я не езжу smile3.gif .
Были конечно планы кое куда смотаться, но спинагрыжи внесли коррективы. Ну что акб сдох, и это ему простительно, возраст и полный простой. Может на след год придётся новый брать. Поглядим в общем.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:26
