23.7.2025, 16:55
#761
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4412 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 542 раза |
1300SL ну ты подтягиваешь..
мож болты фуфло? Ниже 8.8 класса не смотрю даже. Резинки чёрные не продают? Или она не "резиновая вовсе.. |
23.7.2025, 19:01
#762
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Я такие магниты на маслянный фильтр налепил
23.7.2025, 20:34
#763
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29805 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2221 раз |
Festival58 болт там под шестигранник на 4 (идут в комплекте), отверстие под него глухое, чтобы не перетянуть резину. Затянул, и все. А тут такое чувство что её разъело. Да есть и черные и зелёные. Сейчас черную поставил.
OPTIMUS PRIME и это тоже правильно. Вот сейчас пробка с магнитом. Я на топливный металлический фильтр от инжектора тоже лепил в свое время на шестерке. Когда продал, блин забыл снять... Теперь магнитов нет, а эти два слабые... Но рабочие |
24.7.2025, 22:11
#764
25.7.2025, 6:18
#765
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15301 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1266 раз |
Это ДХО или ПТФ? Если ДХО, то пофиг. Они все равно только днем включены. Если ПТФ, то должны светить вниз, только перед автомобилем.
25.7.2025, 10:55
#766
Warrior нет, это птф , светят по земле, типа ближний. Мне главное жёлтый. Будут включаться, только с габаритами БС, ДС. Как дхо они не состоялись. Белый цвет днем не видно в этих линзах, если прямо перед ними не сесть..... Т.е с соседней полосы, вряд ли явно что то увидишь днём. Да и вообще, низкие дхо, это не есть гуд.
25.7.2025, 14:59
#767
25.7.2025, 21:11
#768
Warrior световая граница, стелится по земле в метрах 8-10. Есть в них минус, нашел
26.7.2025, 16:06
#769
А в городе с ними помех нет.... Короче фильтр по питанию на магнитолу своять надо.
27.7.2025, 15:07
#770
Warrior световая граница, стелится по земле в метрах 8-10. Есть в них минус, нашел Не,ничего не поможет, я уже лепил все что можно |
28.7.2025, 18:47
#771
Проштудировал газ от а до я . Есть пункты которые, каждый трактует по своему в программах настройки.
Экстра впрыски (игнорировать впрыски меньше указанного значения) В общем: в пункте экстра-впрыски поставил 1,6мс. Смотрю зависание стало меньше. Сегодня поставил 1,8мс -Все сбрасываются обороты как на бензине, тах не зависает. Вроде проблема решена. Хотя я в инете не нашел ни одного логановода, у которого был включен этот пункт |
28.7.2025, 21:01
#772
Получил фильтр
Зачем там вход/выход не понятно. Он семетричный. Хоть бы диод какой добавили. Ладно, установил. Да радио чище стало играть, но с птф все одно шумит слегка во дворе. Хотя хз по поселку днем ездил, ещё без фильтра-не фонило. Пусть стоит, при поворотах ключа зажигания емкость держит, просадки нет майфун не тухнет. �� Да и птф мне на осень только в туманы, тогда не до радио. Так же получил схемку дхо-свет. В чем суть, при запуске двигла зажигается дальний на 30% вместо ДХО. При включении габаритов или БС тухнет. Можно поморгать. При глушении движка, в течении до15сек тухнут. Плавный розжиг и затухание. Так горят в пол накала (вернее 30%), можно сделать ярче, или еще притушить. Установка быстрая в коробке с предами. Для удобства поставил на разветвители предов. За то включать птф и бс не надо, не забудешь |
30.7.2025, 8:56
#773
1300SL, у меня на Приоре такой-же стоит контроллер по принципу, только производитель другой и сделан в виде реле дальнего света. Вкупе с функцией "Автосвет" вообще забыл про включение-выключение какого-либо света в машине. Все на автомате.
31.7.2025, 8:02
#774
Warrior прикольно сделано. Но у меня вроде без релейная схема, не скажу точно. Реле все под капотом, и пара предов. А основной блок предов в торпеде.
Хотя странно, а что на приорах нет блока дхо? На грантах смотрю есть в фарах. Запускают двигатели и 5вт лампочки у радиатора загораются... |
31.7.2025, 11:03
#775
Хотя странно, а что на приорах нет блока дхо? На вторых Приорах есть, на первых нету. У меня же первая Приора. Когда ее выпустили, еще не было необходимости в ходовых огнях. Там стоят лампы H15 в ДС. ДС и ДХО в одной двухнитевой лампе. Warrior прикольно сделано. Но у меня вроде без релейная схема, не скажу точно. Реле все под капотом, и пара предов. А основной блок предов в торпеде. Силовые реле и предохранители (генератор, климат, обогрев лобового стекла, ЭУР, ВСО и пр.) под капотом, остальные под торпедой. |
12.8.2025, 15:53
#776
Ну наверно в тему про газ написать надо было
Поздил после поездки на, море на работу... Смотрю что-то машинка стала себя не так вести. Плохо по утрам заводиться и глохнуть. "Обнулил" мозги, скинул клему, на утро отлично. Через пару дней опять хандра. Пошел за шнурком и ноутом. Подкинул к ГБО. Ага что-то ЭБУ пытается задушить газовую на минимальных оборотах... А газовая льет ниже х.х по чему утром при старте малый впрыск бенза проходит.Делаю автокалибровку, не верю глазам. Если раньше коэффициент пересчета работы газовой к бензиновой, был в р-не 1,4. То теперь почти 1,8. Считай что газовая льет программно. Странно. Снял форсунки. Быстро соорудил такое чудо. Проверил калибровку. Ушла пара в минус. Поправил. Все почистил. Поставил на место... Но это же Китай! По ходу. Перерасчет, хм стало 1,62 уже лучше. Но тут еще проблема в том что на 2ом и в списке мозгов их два вида... Пластик рейка и металл. Но то отдельная газовая тема для рассуждений. Ладно, роем инет, приходим к выводу что 2ом "скоростные" и у них дохнут пружинки. Лезем в закорма, достаем ремкомплект из Турции. Разбираем все по новой. И сравниваем. Штангелем сложно пружину замерить.... Слева родная с права ремка. Разница в отверстиях. По весам, обе 5грамм. Но по отверстию видно что в левой проходное в ножке, значит легче на сотки, т.к центральный канал длиннее. Пружинки вроде одинаковы кроме цвета, в ремке, жестче. Засовываем в гильзу. Видим, что ремка с права, выше на пружинке выходит, есть щель. Значит и пружинка чуть длиннее... Так, берем более детально переделываем индикатор, делаем жестче и плотнее конструкцию. Да и разъём устанавливаем на схему для собственного удобства. Выставляем зазоры 0,45. Но перед этим потрошим старую вальтековскую рейку, снимаем с нее 3х омные катушки -устанавливаем. И наш "тип33" на 2ома. Превращается в обыденный "тип30". Который есть четко в программе. Вальек тип 30 3ом. И никаких менживаний на металлические, пластиковые рейки-нет. Все четко. Собираем, устанавливаем, калибруем. Коэффициент почти 1,4. Что входит в допуски 1,2-1,6. Что же поездка, накатка карт. На четвертой при тапке в пол на 5000об и 120кмч контроллер пожаловался что дюзы малы, но лямбда сказала все ок. Да и мы на таких скоростях не ездим. Не для того ГБО стоит. В принципе все вернулось в норму. И юркая и отзывчивая, и на разгон все как на бензе-все отлично. Починились. Как итог. Или сели пружинки (открываются то быстро, а закрываться не особо спешат), или 2ом катушки имеют проблемы.. А может и сердечники размагнитились... Тем более рейка "Италия" из Китая за косарь. Какое от нее ждать качество. Только корпус. |
26.8.2025, 15:12
#777
Ну хз... С Седово приехал, слышу машинка попукивает. Сегодня полез. Одна свеча, электрод, видно визуально, стал длиннее
31.8.2025, 19:50
#778
У меня наоборот зазоры росли,до 1.5 мм
1.9.2025, 8:58
#779
OPTIMUS PRIME тут стержень центральный вырос
1.9.2025, 12:43
#780
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 6:48 |
