51 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй
Festival58
сообщение 23.7.2025, 16:55
Сообщение #761
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL ну ты подтягиваешь..
мож болты фуфло?
Ниже 8.8 класса не смотрю даже.
Резинки чёрные не продают?
Или она не "резиновая вовсе..
сообщение 23.7.2025, 19:01
Сообщение #762
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я такие магниты на маслянный фильтр налепил
сообщение 23.7.2025, 20:34
Сообщение #763
Спасибо сказали: 2231 раз
Festival58 болт там под шестигранник на 4 (идут в комплекте), отверстие под него глухое, чтобы не перетянуть резину. Затянул, и все. А тут такое чувство что её разъело. Да есть и черные и зелёные. Сейчас черную поставил.
OPTIMUS PRIME и это тоже правильно. Вот сейчас пробка с магнитом. Я на топливный металлический фильтр от инжектора тоже лепил в свое время на шестерке.
Когда продал, блин забыл снять...
Теперь магнитов нет, а эти два слабые... Но рабочие smile3.gif .
сообщение 24.7.2025, 22:11
Сообщение #764
Печаль, перегорел, один глазок ДХО.
Демонтировал... Выкинул. Прокулупался пол дня. А ну снять бампер по солнцепеку. Позже опишу, чего и как придумал...
Надо еще с проводкой повозиться. Как ни приседал не отходил, ни хрена вроде не слепят.
сообщение 25.7.2025, 6:18
Сообщение #765
Спасибо сказали: 1272 раза
Это ДХО или ПТФ? Если ДХО, то пофиг. Они все равно только днем включены. Если ПТФ, то должны светить вниз, только перед автомобилем.
сообщение 25.7.2025, 10:55
Сообщение #766
Warrior нет, это птф , светят по земле, типа ближний. Мне главное жёлтый. Будут включаться, только с габаритами БС, ДС. Как дхо они не состоялись. Белый цвет днем не видно в этих линзах, если прямо перед ними не сесть..... Т.е с соседней полосы, вряд ли явно что то увидишь днём. Да и вообще, низкие дхо, это не есть гуд.
сообщение 25.7.2025, 14:59
Сообщение #767
ПТФ не должны светить как ближний. Они расположены существенно ниже фар основного света и если будут светить "как ближний", значит направлены вверх. Будут слепить встречку.
сообщение 25.7.2025, 21:11
Сообщение #768
Warrior световая граница, стелится по земле в метрах 8-10. Есть в них минус, нашел smile3.gif фонят на радио. Пока нашел дома один кондер 1000мкф63В кинул в цепь реле жёлтого цвета, на жёлтом, фон упал на 90%. Надо наверно фильтр на питание магнитолы лепить. В радиоиаркетах нет не фига, придется что то по озону искать...
сообщение 26.7.2025, 16:06
Сообщение #769
А в городе с ними помех нет.... Короче фильтр по питанию на магнитолу своять надо.
сообщение 27.7.2025, 15:07
Сообщение #770
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не,ничего не поможет, я уже лепил все что можно
сообщение 28.7.2025, 18:47
Сообщение #771
Проштудировал газ от а до я . Есть пункты которые, каждый трактует по своему в программах настройки.
Экстра впрыски (игнорировать впрыски меньше указанного значения)
В общем: в пункте экстра-впрыски поставил 1,6мс. Смотрю зависание стало меньше. Сегодня поставил 1,8мс -Все сбрасываются обороты как на бензине, тах не зависает.
Вроде проблема решена. Хотя я в инете не нашел ни одного логановода, у которого был включен этот пункт dntknw.gif
сообщение 28.7.2025, 21:01
Сообщение #772
Получил фильтр
Зачем там вход/выход не понятно. Он семетричный. Хоть бы диод какой добавили. Ладно, установил. Да радио чище стало играть, но с птф все одно шумит слегка во дворе. Хотя хз по поселку днем ездил, ещё без фильтра-не фонило. Пусть стоит, при поворотах ключа зажигания емкость держит, просадки нет майфун не тухнет. �� ok.gif
Да и птф мне на осень только в туманы, тогда не до радио.
Так же получил схемку дхо-свет.
В чем суть, при запуске двигла зажигается дальний на 30% вместо ДХО. При включении габаритов или БС тухнет. Можно поморгать. При глушении движка, в течении до15сек тухнут. Плавный розжиг и затухание.
Так горят в пол накала (вернее 30%), можно сделать ярче, или еще притушить. Установка быстрая в коробке с предами. Для удобства поставил на разветвители предов.
За то включать птф и бс не надо, не забудешь ok.gif.
сообщение 30.7.2025, 8:56
Сообщение #773
1300SL, у меня на Приоре такой-же стоит контроллер по принципу, только производитель другой и сделан в виде реле дальнего света. Вкупе с функцией "Автосвет" вообще забыл про включение-выключение какого-либо света в машине. Все на автомате.
сообщение 31.7.2025, 8:02
Сообщение #774
Warrior прикольно сделано. Но у меня вроде без релейная схема, не скажу точно. Реле все под капотом, и пара предов. А основной блок предов в торпеде.
Хотя странно, а что на приорах нет блока дхо? На грантах смотрю есть в фарах. Запускают двигатели и 5вт лампочки у радиатора загораются...
сообщение 31.7.2025, 11:03
Сообщение #775
На вторых Приорах есть, на первых нету. У меня же первая Приора. Когда ее выпустили, еще не было необходимости в ходовых огнях.
Там стоят лампы H15 в ДС. ДС и ДХО в одной двухнитевой лампе.
Силовые реле и предохранители (генератор, климат, обогрев лобового стекла, ЭУР, ВСО и пр.) под капотом, остальные под торпедой.
сообщение 12.8.2025, 15:53
Сообщение #776
Ну наверно в тему про газ написать надо было smile3.gif или дом, ремонт, быт... Но оставлю тут.
Поздил после поездки на, море на работу... Смотрю что-то машинка стала себя не так вести. Плохо по утрам заводиться и глохнуть. "Обнулил" мозги, скинул клему, на утро отлично. Через пару дней опять хандра. Пошел за шнурком и ноутом. Подкинул к ГБО. Ага что-то ЭБУ пытается задушить газовую на минимальных оборотах... А газовая льет ниже х.х по чему утром при старте малый впрыск бенза проходит.Делаю автокалибровку, не верю глазам. Если раньше коэффициент пересчета работы газовой к бензиновой, был в р-не 1,4. То теперь почти 1,8. Считай что газовая льет программно. Странно. Снял форсунки. Быстро соорудил такое чудо.
Проверил калибровку. Ушла пара в минус. Поправил. Все почистил. Поставил на место... Но это же Китай! По ходу. Перерасчет, хм стало 1,62 уже лучше. Но тут еще проблема в том что на 2ом и в списке мозгов их два вида... Пластик рейка и металл. Но то отдельная газовая тема для рассуждений.
Ладно, роем инет, приходим к выводу что 2ом "скоростные" и у них дохнут пружинки. Лезем в закорма, достаем ремкомплект из Турции. Разбираем все по новой. И сравниваем. Штангелем сложно пружину замерить....
Слева родная с права ремка. Разница в отверстиях. По весам, обе 5грамм. Но по отверстию видно что в левой проходное в ножке, значит легче на сотки, т.к центральный канал длиннее.
Пружинки вроде одинаковы кроме цвета, в ремке, жестче.
Засовываем в гильзу.
Видим, что ремка с права, выше на пружинке выходит, есть щель. Значит и пружинка чуть длиннее... head.gif не севшая типа.
Так, берем более детально переделываем индикатор, делаем жестче и плотнее конструкцию. Да и разъём устанавливаем на схему для собственного удобства.
Выставляем зазоры 0,45.
Но перед этим потрошим старую вальтековскую рейку, снимаем с нее 3х омные катушки -устанавливаем. И наш "тип33" на 2ома. Превращается в обыденный "тип30". Который есть четко в программе. Вальек тип 30 3ом. И никаких менживаний на металлические, пластиковые рейки-нет. Все четко.
Собираем, устанавливаем, калибруем.
Коэффициент почти 1,4. Что входит в допуски 1,2-1,6.
Что же поездка, накатка карт. На четвертой при тапке в пол на 5000об и 120кмч контроллер пожаловался что дюзы малы, но лямбда сказала все ок. Да и мы на таких скоростях не ездим. Не для того ГБО стоит. В принципе все вернулось в норму. И юркая и отзывчивая, и на разгон все как на бензе-все отлично. Починились.
Как итог. Или сели пружинки (открываются то быстро, а закрываться не особо спешат), или 2ом катушки имеют проблемы.. А может и сердечники размагнитились...
Тем более рейка "Италия" из Китая за косарь. Какое от нее ждать качество. Только корпус.
сообщение 26.8.2025, 15:12
Сообщение #777
Ну хз... С Седово приехал, слышу машинка попукивает. Сегодня полез. Одна свеча, электрод, видно визуально, стал длиннее nea.gif по чему не понятно, и зазор сложился в 0,3мм. Такое впечатление что в наборы ложат три нормальные свечи, четвертую с изъяном. На прошлогоднем комплекте, такая же хрень, по чему и поменял. Взял выкинул, с прошлого комплекта поставил свечу. Все норм, все чистые, зазоры 0,7 так и остались. "Брак" с прошлого комплекта и с этого сравнил, видно что изгиб бокового даже не такой. Как будто-то берут в каждый комплект по китайской свече впихивают, глядишь комплект сэкономили и на продажу-барышь. А ты через 10ткм бежишь покупать новый, то что одна свеча странно себя повела.
сообщение 31.8.2025, 19:50
Сообщение #778
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У меня наоборот зазоры росли,до 1.5 мм
сообщение 1.9.2025, 8:58
Сообщение #779
сообщение 1.9.2025, 12:43
Сообщение #780
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(1300SL @ 1.9.2025, 9:58) *
Ууу,это вообще плохо, если бы керамика упала в цилиндр,беда
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:26
