52 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй
сообщение 20.4.2025, 13:37
Сообщение #681
Спасибо сказали: 1274 раза
1300SL ясно. Я просто понял что Сименс у тебя исправный. Но ты его упорно не хочешь ставить и оставляешь на "черный день".
сообщение 20.4.2025, 14:34
Сообщение #682
Спасибо сказали: 2232 раза
Warrior да не, он как раз простоял с 2007г по 2024й. Я ему даю отдохнуть.
Festival58
сообщение 20.4.2025, 17:53
Сообщение #683
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL ок, дроссельный узел.
Warrior smile3.gif опять ЖЖешь
сообщение 20.4.2025, 19:02
Сообщение #684
сообщение 21.4.2025, 11:29
Сообщение #685
сообщение 23.4.2025, 20:53
Сообщение #686
В том году ремонтировал ограничитель водительской двери.
В этом году пассажирская заскрипела.
Ну что бы галопом не лепить. Решил заказать новый, а старый по свободе починить.
Видно Оська проедает тело. Но это все лечиться, сваркой... И еще на пяток лет хватит.
Номер новой одинаков, но вот изгиб к стойке другой. Терзали сомнения что дверь упрётся, но нет, все отлично.
Получил новый ДАД. Поставил. Показывает правда 970 Па . Ну посмотрим как себя поведёт. Сименс ушел в багажник, у него же тоже косяк есть. На старте по утрам глушет движок иногда, провал до остановки. А второй раз крутанёшь, работает. Видать пленка, мембрана подустала...
сообщение 1.5.2025, 15:13
Сообщение #687
Насмотрелся на вас тут соблазнители. Заказал, дождался, сегодня получил. И полез вершить.
Взял zekkert mk-5040 по отзывам не плохие. Но как видим ламелей меньше, присутствует задняя крышка-но она мне не нужна, может другие типы печек хз... В нем есть турбулизаторы.
В родном "валео", кстати родной 2007г я не увидел, но вскрою посмотрю. По весу земля и небо. Думаю грязи собралось.
Собрал, залил, дует греет, может завтра прохладно будет, глянем как в ходу. В принципе норм. Родной попробую вскрыть, почистить.
Замахал меня этот ДАД. Пальцем прижмешь работает. Резинка не в размер моего отверстия. Взял нашел колечко заменил, сел плотно не шевелиться, и показания выровнялись.
Печку собрал, прицепил разъём замка к клипсе, и все dntknw.gif не заводится, панель не горит. Пошевелишь загорится погаснет... Пришлось приборку выдергивать, разьем все ок. Смотри кубик изоленты примотан. Размотал.
Реле от сигналки, противоугонка на зажигание. Видно что уже отваливались ноги, накапали на остаток олова и припаяли. Короче выкинул нафиг... Хорошо что в пути пайка не отвалилась.
Festival58
сообщение 2.5.2025, 7:09
Сообщение #688
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL завихрители обычно фиг увидишь.
я смотрел мельком в новой и старой - не видно. НО слышно.
В мск вон опять снега.
МОЖ посадочное у ДАД фиговое..
сообщение 2.5.2025, 7:55
Сообщение #689
Festival58 ну у тебя два бачка на радиаторе, и пакет пластин двух сторонний. И человеку по боку с какой стороны вставлять турболизаторы. Они может запихнуты с стороны нижнего бачка, вот и не видно.
У ДАД просто отверстие в коллекторе. Это на самих датчиках эконом резинки по ходу, они должны быть шире, вернее толще, чтобы между ними было тело коллектора.
Сегодня +10 ну что греет лучше, и поток воздуха стал однозначно лучше, на второй скорости дует теперь как на третей.
Да кстати, я если и пролил грамм 50 тосола, при слитии. Вернул все в систему, стравил воздух на сколько возможно, прокачал.
А утром на работе глядь а в остывшем бачок пустой, ниже минимума. Все видать влезло в радиатор. Остынет, долью.
Festival58
сообщение 2.5.2025, 10:09
Сообщение #690
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL так то да.
ну раз в обоих нет - знач технология такая..
М-да, резинки
Щас блин каждую мелочь приходится искать, смотреть.
всё хламовое кругом...
а я тож сегодня на полпути открыл краник - без приоткрытого окна душно (на улице ветер, сыровато, +9).Значит топит печурка как то.
сообщение 2.5.2025, 12:20
Сообщение #691
Про технологии... В начале 2000х работал на производстве радиаторов, был и слесарем механосборочных работ, и мастером производственного участка. Так что про радиаторы знаю все smile3.gif . делали и на Запорожье, на Ижевск, Тольятти-дааз, и на Питер на лузар.
Решил вскрыть радиатор "валео". На драйве очень удивили фотки и заявления что в них нет турбулизаторов.
Приступил к трепанации бачка.
Вот это качество clapping.gif этих усиков, метал дэбелый, хрен отогнешь. Не то что жестянки на наших. Ладно, отогнул, два раза шырнул себя по рукам censored.gif . Но сразу мысль, что обратно запаковать, это 20% успеха. А вот бачок, пластик звенит, пересушен, да и возраст. Край юбки подломился.
Снимаю бачок.
Надо же, dntknw.gif чисто... В одной трубке мотлох виднеется.
Раз отвертку в трубки.
А она и не идет.... Не в одной.. Да не может быть. Слышу что что то есть, ковырь ковырь провалилась. Чувствую что метал какой то. На изгиб и вверх тяну, и выходит....
Пружина!!! У них есть турбулизаторы. Только не пластик, по "центру", а круговой завихритель. Вытянул все.
На концах шести пробки из мусора, какой-то резинки, по ходу кольцо какое-то было. Шесть трубок из двенадцати было забито. Вот и не грело. Промыл отчистил. Запихивать обратно, а они не лезут. Один кончик загнут. По ходу загоняли механически, а не в ручную, или приспособа какая-то. Пока отложил, до "лучших времен". "Пакет" набор пластин, уж очень хороший secret.gif
Festival58
сообщение 2.5.2025, 13:08
Сообщение #692
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL вот это тема..
Я думаю на наших именно с "глушеного" бачка пихают
сообщение 2.5.2025, 13:50
Сообщение #693
Festival58 нет, пихают с какой руки попадётся пакет. Хотя по технологии, с "глущеной" (с дна радиатора) запрещено пихать... Типа заливка тосола, может их выпихнуть, из трубок до дна -1см турбинки в трубке, меньше теплоотдача пакета.
Да и опять же, мне то известно по чему "оригинальные" радиаторы лучше, от тех что в розницу, и это печально.
Хотя вот в zekkerte пластин меньше, но напихали пластиковых турболизаторов. А наши кулибины не гнушаются и пластин в пакет не доложить, и турбинки (бывают прощелкают логисты и комплектовщики материалы) через одну ставить. Но это в основном на розничный товар типа лузар.
А так смотри, если по краю "гребенок" (пластин что держат пакет) в начале и конце пакета пластин. Сжато вместе от пяти до десяти пластин, то это пакет полный. Если пластины идут равномерно, а начальные и крайние не имеют сжатия или минимального зазора, считай до 8% пластин украли smile3.gif.
Festival58
сообщение 2.5.2025, 15:09
Сообщение #694
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL ну как ж, имя ничто - бабло - всё
сообщение 2.5.2025, 18:33
Сообщение #695
Festival58 та мля... censored.gif На озоне нашел за 1980+/-₽
https://ozon.ru/t/EvJSBhz
Паяный!, а не прессованный как все.
Такие на нексии стояли, такого плана.
Деланы по подобию латунных жигулевских. Тонкие трубки, два или три ряда, и по одному количеству их !!!много!!!. Тут только алюминий теплоотдача бомбезная. Вот влезет ли, тот еще вопрос. Тут то я крышку пластиковую снял и трубки в нишу вошли. Видать поздние печки без ниши, прорезь цельная.
Ну слегка расстроен, что тот не увидел. Хрен с ним переплатил бы 600₽ за радиатор.
Festival58
сообщение 2.5.2025, 19:20
Сообщение #696
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL круть
сообщение 2.5.2025, 20:09
Сообщение #697
Цитата(Festival58 @ 2.5.2025, 19:20) *
1300SL круть
В чем?
Festival58
сообщение 2.5.2025, 20:40
Сообщение #698
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL ну ты ж пишешь.
паяный все дела..
За два килорубля.
у меня дааз 2к стоит..
сообщение 2.5.2025, 21:16
Сообщение #699
Festival58 ну да, почти 2к₽. Печаль в том что он мне не попался на глаза. Хоть бери этот выкидай и тот покупай, долбанный перфекционизм slezu.gif
Festival58
сообщение 3.5.2025, 3:17
Сообщение #700
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL ну тут просак..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 16:29
