248 страниц V   1 2 3 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
AsarNik
сообщение 19.2.2011, 16:53
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Спасибо сказали: 3 раза
Положил недавно линолеум, он начал пузыриться, что делать? Снимать приклеевать? dance.gif
сообщение 19.2.2011, 16:59
всмысле пузырится?на что клеил?
сообщение 19.2.2011, 17:04
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Наверное неоставил зазоров между линолиумом и стеной , положил впритык вот он у тебя и поднимается\\ пузырится\\\
И что за линолеум, с утеплителем?
VAZ-74
сообщение 19.2.2011, 17:11
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Надо было чтобы он хотя бы день полежал,облежался по месту а потом бы крепил его.
AsarNik
сообщение 19.2.2011, 17:22
Сообщение #6
Из: Орел
Лежал он у меня долго. А края впритык правда подрезал. А в дверях раскладкой наверно зажал еще umnik2.gif
Линолеум без утеплителя. Но положен на родной(17 лет) с утеплителем приклеенный.
сообщение 19.2.2011, 17:53
Сообщение #7
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Нужно вскрывать , может это старый поднялся?
AsarNik
сообщение 19.2.2011, 23:12
Сообщение #8
Из: Орел
Посмотрел.С тарый жесткий а новый мягкий и прожимается мягко. Он еще ножками кухонных тумбочек поджат. Подрезать края буду
Kirill_D
сообщение 27.5.2011, 0:17
Сообщение #9
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вот и у меня нашёлся вопросец по быту, посоветоваться не с кем, электриков вызывать, тоже самое что и в автосервисе по любому скажу делать надо с максимумом затрат, значит дело было так, сегодня в новой квартире вешал лампу на кухне, там проводка оказалась убитой, видимо не аккуратно прежние хозяева снимали светильник, в общем провод внутри оплётки потрескался и конец остался торчать из потолка 2 см, + там такое углубление что просто не реально туда подлезть и наживить удлинение провода, из ситуации я вышел так:
Воткнул в торчащий конец как на фото, кусок маленького провода с такой острой клемой, типа удлинил и дальше на него накинул один провод с лампы
А теперь сам вопрос: выдержит ли этот провод с клеммой и не опасно ли это ? Провод этот плюсовой, поэтому видимо от старости он то первым и потрескался внутри
konst245
сообщение 27.5.2011, 1:26
Сообщение #10
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Какая люстра сколько ламп по сколько ватт??? Провод то наверняка выдержит, а вот соединение под вопросом, надо было клеммную колодку одеть, продаются такие в магазинах, туда провода вставляешь и двумя винтиками зажимаешь, и еще если соединяещь медный провод с алюминиевым надо все облудить т.к. медь в контакте с алюминием сильно окисляются, лучше всего пропаяй свое соединение хорошенько и все.
Kirill_D
сообщение 27.5.2011, 1:52
Сообщение #11
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Сейчас весит времянка на 1 лампу 75w, ну и потом будет одна лампа стоять не больше 75 или энергосберегайка, соединение оба алюминь, колодка есть, но там просто не подлезть одним пальцем можно работать, провод обломлен в дырке. Вот этот проводочек и идёт на колодку
Вот фоты подробнее с места проблемы:
Вот эта дырка торчит один провод минус, а красным обведён оборванный плюс
А вот тут видно что я сделал, засунул острую клемму между оплёткой и алюминиевой жилой
Я вот опасаюсь что будет эта клемма греться, а там дерево рядом..Или не будет греться ?
Sancho_SP
сообщение 27.5.2011, 7:46
Сообщение #12
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 37 раз
Опасная эта конструкция. Площадь контакта маленькая, контакт ненадёжный, жесткого соединения тоже нет. Я бы так ни в коем случае не оставлял.
konst245
сообщение 28.5.2011, 1:40
Сообщение #13
Из: Кемерово
Да полностью согласен тем более рядом горючие материалы, площади контакта то наверняка хватит там ток будет всего, если лампа 75 ватт, порядка 0,35 А, а вот жесткость соединения обязательна, иначе рано или поздно начнет греться.
Kirill_D
сообщение 28.5.2011, 2:07
Сообщение #14
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Уж очень не хочется вспарывать навесной потолок и прокладывать новую проводку
Sancho_SP
сообщение 28.5.2011, 2:52
Сообщение #15
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Но если не хочется чтоб, как минимум, не пришлось это делать в неудобный момент, а, как максимум, пожара - придётся вскрыть.
сообщение 28.5.2011, 12:30
Сообщение #16
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Жилы алюминевые?
Если нет, можно припаять...
сообщение 28.5.2011, 20:35
Сообщение #17
Если там есть пространство между фанерой и собсно потолком (первый раз вижу фанеру в кач-ве фальшпотолка))-то вовсе необязательно весь потолок курочить...достаточно Насверлить коронкой дырок d60 с шагом примерно метр от источника питания до люстры, и потом заталкивать новый провод , а через дырки "ловить" конец и напрвлять его до следущей дырки... Мы так пятижильный кабель пихали под нагрузку 12 кw.
pps- а дырки потом можно закрыть решеточками или же вкорячить в них светильники...типо там свет есть...А ! Кстати-почему типо? Можно и по настоящему их засветить !
Kirill_D
сообщение 29.5.2011, 20:23
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Enkei @ 28.5.2011, 13:30) *
Жилы алюминевые?
Да все провода алюминиевые
Там не весь потолок доской покрыт, а только квадрат 30 на 30 см, чисто под плафон навесной к потолку. Дырки если сверлить то только в навесном потолке, ну типа клеёнки такой)))
Плюс минус)) Ну + это ток где идёт, а минус провод после лампы, как то так))))
Может кто в курсе, снимаются ли эти навесные потолки вообще, или их ставишь, а потом тупо срываешь и по новой надо делать ?
сообщение 29.5.2011, 21:11
Сообщение #19
Я так понял-это натяжные потолки... Найти форум по этим делам...почитай. Насколько я знаю-полотно по периметру заталкивается под "плинтуса", а потом тепловой пушкой разогревают и он натягивается
сообщение 29.5.2011, 21:19
Сообщение #20
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
На фото видно, что из основного потолка торчит еще 1-1,5 см провода в изоляции. Попробуй острым ножом (скальпелем) срезать внешнюю изоляцию, зачистить проблемный провод на 5-8 мм и привернуть соединительный клеммник (как советовали выше)...
У переменного тока нет "+" и "-", есть "фаза" и "ноль".
Потолки, ИМХО, не снимаются, т.к. как они уже вытянулись под нужный размер... Но лучше уточнить у спецов..
3 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Warrior
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 12:26
